怎样防止24V短路造成的电路板烧坏
pecron 来源:电路一点通 2023-09-13 09:14 次阅读
这个问题问得比较笼统,从几个方面谈谈本人的观点吧。
首先,短路是指电源的正极和负极直接短接了起来,导致电源回路瞬间产生巨大的电流,从而烧毁印制板线路、电子元器件等。
1、若电路板和供电电源是两个独立的模块,如果只是供电电源部分短路,只会烧坏电源自身电路,不会造成电路板损坏。为了防止因电源短路而烧板子,一般在电源自身设计时,都会增加过流短路保护功能,比如前级串联保险丝,当电流过大时,保险丝熔断。但保险丝作为短路保护反应速度过慢,效果不佳,一般只作为备份保护功能。电源部分还会有过流短路保护部分的电路,当电流过大时,就会自动切断电源,可以有效地达到保护电路的目的。
若是为了防止电路板自身电路而烧毁电路板,同理,在电路板电源输入部分增加过流保护模块,当电路板短路时,电流瞬间变大,过流保护电路就会及时关断电源输入,防止持续大电流烧坏电路板。
2、若供电电源和电路板是一个整体,只需要在电源输出部分增加过流短路保护电路即可。
总之,短路无非就是电路电流过大造成的,加入过流保护将电源输入部分电流限制刚好满足电路板正常工作即可,只要电流增大,保护电路立马切断电源。若是增加过流保护电路较麻烦,不好实现,可以在电路板24V电源输入处串联一个电流相近的保险丝吧,虽然效果差一些,但是也能在一定程度上达到保护电路的目的。
延申阅读:(点下方图)
4种升压转换器短路保护方法总结
升压转换器的简化原理图,由电容、电感、MOS 管和二极管构成的简单电路。通过控制占空比或者MOS管导通的时间百分比,通过闭合反馈环路来控制输出。
逆变电源中保护电路(防反接、IGBT驱动和短路、电池欠压)
为了防止电池过度放电而损坏电池,我们需要让电池在电压放电到一定电压的时候逆变器停止工作,需要指出的一点是,电池欠压保护太灵敏的话会在启动冲击性负载时保护。这样逆变器就难以起动这类负载了,尤其在电池电量不是很充足的情况下。
电源防反接电路设计
作隔离作用时,不论N沟道还是P沟道,寄生二极管的方向就是电路导通的方向。使用PMOS做隔离电路最常见。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 电子元器件
  • 电路板
  • 保险丝
原文标题:怎样防止24V短路造成的电路板烧坏
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB电路板短路检查方法
    对于电子发烧友来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板短路电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件
    发表于 03-22 20:09
    电路板上存在12v供电的相机和24v供电的LED,请问这电路怎么设计?
    电路板上存在12v供电的相机和24v供电的LED,请问这电路怎么设计?是留24V电源插口,板子上加个24
    发表于 08-04 15:51
    220v24v电路
    220v24v电路
    发表于 03-05 17:21 4.4w次阅读
    220<b class='flag-5'>v</b>转<b class='flag-5'>24v</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    24V转5V电路
    24V转5V电路
    发表于 03-05 17:30 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b>转5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    电路板短路如何检测
    对于电子工程师来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板短路电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件
    的头像 发表于 04-24 15:36 3w次阅读
    电路板短路检查的步骤及常见故障分析
    PCB线路短路电路板的制作中十分常见的问题。出现短路一般有两种情况,一种是PCB已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是PCB线路
    的头像 发表于 05-05 15:13 4.3w次阅读
    怎样检查PCB电路板是否短路
    PCB电路板短路的六种检查方法
    的头像 发表于 08-15 06:36 6682次阅读
    24V转5V电路设计
    芯片选型1、L7805/L78M05跨度太大,发热严重2、mp2359MP2359 1.2A, 24V, 用到了极限电压,做产品的话不可取3、MP2451MP2451,耐压值36V,用在24V
    发表于 11-06 14:51 38次下载
    <b class='flag-5'>24V</b>转5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    6种快速检查PCB电路板短路方法
    焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板内层微
    的头像 发表于 03-17 09:07 3473次阅读
    常见的PCB电路板短路的种类
    发表于 03-20 11:21 1424次阅读
    PCBA加工电路板短路检查方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板
    的头像 发表于 04-04 09:23 1214次阅读
    电路板损坏是什么造成的?
    电路板损坏是什么造成的? 电路板是电子设备中的重要组成部分,是连接电子元件的载体,也是信号传输和电源供应的通道。在日常使用中,电路板可能会出现损坏的情况,这会导致电子设备无法正常工作或
    的头像 发表于 08-29 16:58 7170次阅读
    怎样防止电线短路防止电气线路短路的几点措施
    怎样防止电线短路防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的
    的头像 发表于 11-22 16:55 4962次阅读
    电源输出端标的+24v和-24v是什么意思?
    电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来
    的头像 发表于 01-15 11:19 1.4w次阅读
    一体成型电感短路烧坏电路板
    电子发烧友网站提供《一体成型电感短路烧坏电路板吗.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:51 0次下载
