静电消除有几种,其中包括离子风枪、离子风嘴、离子风棒、离子风枪、离子风蛇等。今天我们就来聊一下离子风蛇。
离子风蛇是一种坐立式静电消除器,可消除难以接近或接触物体的静电或灰尘,可将蛇管随意变形使风咀指向目标方位,无需用操作可让离子气流直接吹向目标表面,气流控制器控制气流大小,安放灵活方便。离子针容易更换,需STC-HV501高压电源供应器使用,可配脚踏开关。
离子风蛇广泛运用在印刷、喷涂、湿印、包装、薄膜、分切、卷料、半导体行业。
离子风蛇的类型分为可调分体式、分体式、感应分体式、感应连体式。这个可以根据需求和环境进行选择。
生产过程中,如不消除静电,一般会妨碍生产或降低产品质量,静电对生产的危害有静电力学现象和静电放电现象两个方面。因静电力学现象而产生的故障,如筛孔被粉尘堵塞,印刷品的字迹深浅不匀和制品污染织布或印染过程中因吸附灰尘而降低产品质量。因为静电现象而发生的故障有放电电流导致半导体元件等电子部件破坏或者误动作,电磁波导致电子仪器和装置、产生噪声和误动作,发光导致照相胶片感光而报废。
静电消除器
43浏览量
2727
