高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器AP8105
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2023-09-13 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。
AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式 1~4 节普通电池应用的场合。电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。输出电压精度优于±2.5%,最高效率可达 89%。
AP8105 系列产品总共有四种封装形式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端,可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端输入为低电平时,芯片处于关断省电状态,功耗降至最小。
特点
 最高工作频率:300KHz
 输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V)
 低起动电压:0.8V(1mA)
 输出精度:优于±2.5%
 最高效率:89%
 输出电流:大于 300mA (Vi=2.5V,Vo=3.3V)
 低纹波,低噪声
 只需四个外围元件
应用领域
 1~3 个干电池的电子设备。
LED 手电筒、LED 灯、血压计
 电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等手持电子设备
应用指南工作原理
AP8105 是一款 BOOST 结构、升压型PFM 控制模式的 DC-DC 变换器。芯片内部包括输出电压反馈和修正网络、启动电路、震荡电路、参考电压电路、PFM 控制电路、过流保护电路以及功率管等。
AP8105 所需的外部元件非常少,只需要一个电感、一个肖特基二极管和输入输出电容就可以提供 2.5V~5.0V 的稳定的低噪声输出电压。PFM 控制电路是 AP8105 的核心,该
模块根据其他模块传递的输入电压信号、负载信号以及电流信号来控制功率管的开关,从而达到控制电路恒压输出的作用。
在 PFM 控制系统中,固定震荡频率和脉宽,稳定的输出电压是根据输入-输出电压比例以及负载情况通过削脉冲来调节在单
位时间内功率管的导通时间来实现的。震荡电路提供基准震荡频率和固定的脉宽。参考电压电路提供稳定的参考电平。并且由于采用内部的修正技术,保证了输出电压精度达到±2.5%,同时由于参考电压经过精心的温度补偿设计考虑,使得芯片输出电压的温度系数小于 100ppm/ oC。高增益的误差放大器保证了在不同输入电压和不同负载电流情况下稳定的输出电压。
BOOST 结构 DC-DC 转换器的功率损耗主要是电感的寄生串联电阻、肖特基二极管的正向导通压降、功率管的导通电阻以及控制功率管信号的驱动能力这四个方面,当然芯片本身消耗的静态功耗在低负载的情况下也会影响转换效率。为了获得较高的转换效率,除了用户选择合适的电感、肖特基二极管和电容外,
芯片内部的功率管导通电阻也要非常小。功率管也要求由驱动能力很强的驱动电路驱动,保证功率管开关时的上升沿和下降沿很陡,从而大大减小了开关状态时的功率损耗。
  • 变换器
  • DC-DC
  • PFM
    PFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换的设计与应用
    调输出的升压开关稳压。它采用了独特的电流限制脉冲频率调制(PFM)控制方案,在宽负载电流范围内都能实现高效率,最大可提
    的头像 发表于 03-19 11:55 603次阅读
    XU9204 输入电压:0.6V-Vout 0.8A,5.5VIN,升压芯片
    概述 这系列产品是一种高效率纹波工作频率PFM
    发表于 03-18 10:11
    SiLM6583CB-DG 95V, 0.5A DC-DC降压变换器,满足工业与汽车的高压、高效率需求
    以及集成度的设计,有效解决了高压电源转换中的可靠性及能效挑战。#SiLM6583 #DC-DC降压变换器 #开关电源
    发表于 02-05 08:46
    SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
    你是不是也正在寻找一款能完美平衡高效率、大电流输出与紧凑尺寸的9V升压方案,那么SLM6160CB-13GTR同步升压DC-DC转换,无疑
    发表于 12-05 13:53
    基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
    SiLM6880CB-DG一款高压同步降压DC-DC变换器,支持6V至80V的超宽输入电压范围,提供1A持续输出电流,集成了至600mΩ/290mΩ的上管和下管MOSFET。采用恒定导通时间控制
    发表于 11-05 08:39
    FS2113 高效低噪声 PFM DC/DC 升压稳压技术手册
    FS2113 是一款采用CMOS工艺制造的静态电流的 PFM 开关型 DC-DC 升压转换
    发表于 09-23 14:26 1次下载
    FS2112 PFM同步升压DC/DC变换器数据表
    电子发烧友网站提供《FS2112 PFM同步升压DC/DC变换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 09-22 18:10 2次下载
    AP8105
    概述AP8105系列产品是一种高效率纹波工作频率
    发表于 09-11 10:48 1次下载
    SLM6240CB-13GTR:24V/4A 高效DC-DC升压变换器详解
    、保护功能完善的DC-DC升压变换器,兼具高效PWM/PFM双模式工作与紧凑封装特性,特别适用于
    发表于 09-10 08:21
    AP8105:采用先进PFM控制架构的高效率纹波DC-DC升压转换
    重新定义低电压输入应用的功率转换效率 AP8105是深圳市世微半导体有限公司推出的一款高性能脉冲频率调制(PFM) 控制型DC-DC
    发表于 08-22 10:17
    CS5359集成15A高效率异步升压DC-DC转换以及电池泄漏电流1.3A线性充电管理电源IC
    的头像 发表于 08-12 21:50 1070次阅读
    CS5359集成15A<b class='flag-5'>高效率</b>异步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换<b class='flag-5'>器</b>以及<b class='flag-5'>低</b>电池泄漏电流1.3A线性充电管理电源IC
    TPS62000-HT 高温、高效率、降压、功率 DC-DC 转换数据手册
    数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,该转换在轻负载电流下进入节能脉冲频率调制 (PFM) 模式。工作
    的头像 发表于 07-14 14:23 1030次阅读
    TPS62000-HT 高温、<b class='flag-5'>高效率</b>、降压、<b class='flag-5'>低</b>功率 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 转换<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    辰达MOSFET在DC-DC变换器中的关键作用与优化策略
    一、MOSFET在DC-DC变换器中的关键作用开关功能DC-DC变换器的核心工作原理是通过高频开关操作将输入直流电压转换为所需的输出直流电压
    的头像 发表于 07-02 10:04 907次阅读
    辰达MOSFET在<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>中的关键作用与优化策略
    SLM6160:9V/6A高性能DC-DC 升压变换器,便携设备动力引擎!
    驱动:TFT液晶屏 -终端设备:POS机、机顶盒、路由/调制解调 SLM6160以 6A大电流输出、智能能效管理及六重防护 ,成为电池供电设备与便携系统的理想电源解决方案,兼顾高性能与高可靠性! #SLM6160 #SLM6160CB-13GTR #开关电源 #
    发表于 06-30 08:38
    海川半导体——SM5701-高性价比同步升压DC变换器
    SM5701,它是一款高效率波纹、工作频率PFM控制
    的头像 发表于 06-20 10:08 1190次阅读
    海川半导体——SM5701-高性价比同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>
