来源:亚欣KAS电磁铁
什么是电磁铁?
电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,叫做电磁铁。
电磁铁的工作原理是什么呢?
电磁铁是可以通电流来产生磁力的器件,属非永久磁铁。当电流通过导线时,会在导线的周围产生磁场。应用这性质,将电流通过螺线管时,则会在螺线管之内制成均匀磁场。
假设在螺线管的中心置入铁磁性物质,则此铁磁性物质会被磁化,而且会大大增强磁场。
电磁铁分为哪些呢?
1.按电流分有两种,一是交流电磁铁,二是直流电磁铁。
2.按用途分为制动电磁铁、起重电磁铁、阀用电磁铁和牵引电磁铁。
什么是永磁铁?
永磁铁即永久性磁铁,可以是天然产物,又称天然磁石,也可以由人工制造(最强的磁铁是钕铁硼磁铁)。具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料,又称永磁材料、硬磁材料。
永磁铁的工作原理是什么呢?
永磁铁工作原理利用了法拉第的电磁感应原理。其内部采用高性能永久磁性材料钕硼砂,能够在磁路中产生很强的吸力,通过手柄翻转改变磁力线使永磁铁处于工作或者关闭状态。
永磁铁又分为哪些呢?
1.按材料分类分为合金永磁材料和铁氧体永磁材料。
2.按生产工艺分类不同分为烧结铁氧体、粘结铁氧体、注塑铁氧体,这三种工艺依据磁晶的取向不同又各分为等方性和异方性磁体。
如何区分电磁铁和永磁铁?
1.电磁铁的磁极是可以改变的,这是由通电螺线管的正负极以及线圈缠绕方向来决定的。而永磁铁磁极是固定不变的NS。
2.电磁铁的磁性是可以变化的,也就是通电有磁性,不通电就没有磁性。而永磁铁的磁性是本身具有的,与电无关。
3.电磁铁的磁力大小是可以变化的,这与线圈的匝数和电流有关,还与导磁材料,设计结构有关。而永磁铁磁力大小是相对稳定在一个峰值区级,它主要受外磁场和高温以及存放时间有关。
审核编辑:汤梓红
线圈
14文章
1838浏览量
44595 -
电流
40文章
6937浏览量
132587 -
电磁铁
2文章
169浏览量
14933
原文标题:你知道电磁铁和永磁铁吗?
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
