高速电路设计的工程师都知道,在进行高速电路设计时,对传输线的阻抗有明确的要求,给板厂发生产文件(Gerber)时也会一而再,再而三的告诉他们要控制好阻抗。比如下图所示在PCB中定义每一层的阻抗要求。
阻抗不连续会导致信号完整性的问题,比如信号反射、非单调、抖动增大、误码增多等等。还有可能增大能量辐射造成EMI的问题,也会减少器件的寿命等等。
不仅仅是PCB,还有连接器、线缆、芯片设计也一样有明确的阻抗要求。既然在设计的时候有定义阻抗,那么就需要测量生产出来的产品,检查其是否能满足阻抗的要求。一般使用采样示波器(带TDR模块)、网络分析仪(带TDR选件)或者简易的阻抗测试仪测量。前面两种我都使用过,精度都非常高,后面一种只是在展会上试用过,在特定的场合其精度也不错。
今天咱们介绍的并不是这些仪器,也不对比他们的优劣。今天要给大家介绍的是当大家使用网络分析仪测试获得S参数或者仿真获得S参数时,如何获得TDR的结果。尽管S参数能完全的描述PCB、线缆等传输线的无源特性,但是这些都是频域的,只能表征整体的特性,无法表征物理结构每一个点的变化情况。
TDR的结果表征的是阻抗随着时间的变化。
在ADS中有多种方式可以把频域的S参数转换为TDR的结果,在本文中给大家介绍一种常用的方式,即采用编辑公式的方式,把S参数转换为TDR结果。
先建立一个原理图:
这是一个差分对传输线的S参数仿真原理图,仿真完成后,在ADS的数据显示窗口中先编辑一个单端转差分的公式SDD11=0.5*(S11-S31+S33-S13)(不会的,可以参考下文ADS信号完整性专题之如何将单端S参数转化为差分S参数)
S参数转换为TDR使用的公式为TDR= tdr_sp_imped(Sii, delay, zRef, Tstart, Tstop, NumPts, window)。根据此公式编辑差分对S参数转TDR阻抗公式并查TDR结果曲线,如下图所示:
如果是单端的S2P的文件,则把SDD11修改为S11,参考阻抗zRef修改为50ohm(具体参考阻抗zRef、截止时间Tstop修改为多少,则根据实际情况而定)。
其它的方式,比如使用Front Panel SP TDR 工具直接转TDR,使用瞬态计算方式等。
审核编辑:汤梓红
pcb
4257文章
22609浏览量
389298 -
示波器
112文章
5960浏览量
182509 -
网络分析仪
8文章
602浏览量
27105 -
高速电路
8文章
152浏览量
24164 -
S参数
2文章
135浏览量
46374
原文标题:S参数转TDR(阻抗)--网络分析仪“变”采样示波器
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用TDR进行电缆测试
在ADS仿真或者查看S参数的方法
基于TDR/TDT的S参数测量设计
S参数什么频段会影响TDR阻抗
高速串行数据挑战与TDR阻抗测试和高速串行链路的分析
![高速串行数据挑战与<b class='flag-5'>TDR</b>阻抗<b class='flag-5'>测试</b>和高速串行链路的分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/4A/00/pYYBAGKhvIWADN3YAAAw_BAFteI352.png)
什么是TDR?TDR测试原理分析
![什么是<b class='flag-5'>TDR</b>?<b class='flag-5'>TDR</b><b class='flag-5'>测试</b>原理分析](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/06/o4YBAGBztRuACO9aAAHGrUPbKBE449.png)
迪赛康的TDR手持探头测试应用方案
![迪赛康的<b class='flag-5'>TDR</b>手持探头<b class='flag-5'>测试</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C3/wKgZomSKsGOAE-YbAAA5eEbveXM499.png)
