01FTTR主网关注册
中国电信FTTR主网关开通,与原天翼网关开通方式一致,以LOID认证方式为例。
当出厂状态的光猫接入光纤时,按照以下步骤开通主网关:
2、在弹出的注册界面输入LOID。
3、单击确定按钮,光猫成功注册并完成工单正常下发即完成开通。
注册成功后,输入默认的用户名telecomadmin及对应密码,即可登录WEB管理页面。具体操作参见以下视频。
02登录配置管理界面
1、打开IE浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1/(FTTR主网关的缺省维护IP地址)后按回车键,打开登录页面,如下图所示。
2、输入用户名与密码(默认的系统管理员用户名为telecomadmin,初始密码见网关背面的标签),单击登录按钮,进入下图所示的菜单页面。
文档君将各菜单作用简单整理如下:
03修改主网关的Wi-Fi名称和密码
在WEB页面中单击【网络→无线设置→无线基本设置(2.4G)】,系统进入无线基本设置(2.4G)页面,具体修改操作参见以下视频。
无线基本设置(2.4G)的参数说明,参见下表。
“注
5G无线网络的配置与2.4G相似,在WEB页面中单击【网络→无线设置→无线基本设置(5G)】,即可进入5G无线网络的设置页面。
04修改主网关的Wi-Fi信道带宽
在WEB页面中单击【网络→无线设置→无线高级设置(2.4G)】,系统进入无线高级设置(2.4G)页面,具体操作参见以下视频。
“注
5G无线网络的配置与2.4G相似,在WEB页面中单击【网络→无线设置→无线高级设置(5G)】,即可进入5G无线网络的设置页面。
05修改主网关的Wi-Fi工作模式
在WEB页面中单击【网络→无线设置→无线高级设置(2.4G)】,系统进入无线高级设置(2.4G)页面,修改工作模式的具体操作参见以下视频。
“注
06开通从网关IPTV业务
从网关开通IPTV业务有以下2种情况:
如果IPTV为全路由模式,则无需做任何配置,即插即用。
如果IPTV为桥模式,则需按以下配置:
1、在主网关的Web页面中单击【网络→网络设置→从网关IPTV参数配置】,进入从网关IPTV参数配置页面。
2、【模式】设置为手动、【端口】选择为主网关级联从网关的端口,【光口】默认勾选(此时主网关和从网关的光纤即插即用)。从网关的对应关系可以根据下方的MAC地址区分,当参数配置完成后,VLAN绑定中会自动生成VLAN绑定规则。
IPTV为桥模式时,开通从网关IPTV业务的操作参见以下视频。
07修改Wi-Fi漫游阈值
使用普通用户名登录主网关,在WEB页面中单击【WiFi设置→MESH配置】,修改2.4G及5G漫游RSSI阈值,具体操作参见以下视频。(此功能需使用最新版本。)
Wi-Fi漫游阈值调整参数,可参见下表。
信号阈值设置越大,漫游越快速,但是可能会导致无线终端频繁掉线。
信号阈值设置越小,漫游相对越慢。请根据实际情况,选择合适的阈值。
审核编辑:汤梓红
中兴
6文章
1997浏览量
66127 -
网关
9文章
4476浏览量
51119 -
wi-fi
14文章
2144浏览量
124528 -
中国电信
22文章
3455浏览量
62341
原文标题:中兴FTTR常用业务配置指导(中国电信)-上
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
