T900原厂提供了“串口测试工具”,以便更好地评估T900的相关性能。下面就简单谈下该工具如何使用。
一、点对点模式下,测试时延
步骤如下:
1、将从端的TX和RX硬件短接;
2、主端的串口连接PC。串口测试工具的“测试模式”选择“回环模式”,选择“超时发送”。然后就可以看到时延数据。
注:数据包发送去,回环接收到对面回来的数据,然后立刻发送下一包数据。如果长时间没收到,则最多等待时间按超时发送设定的时间,再发送下一包数据。这个就叫超时发送。
使用该串口测试工具来测试900HP的时延:发送100个字节
使用该串口测试工具来测试SX Pro的时延:发送100个字节
二、测试丢包率
1、点对点模式下测试,将串口测试工具的“测试模式”选择“多机模式”:
主端本机地址配置=1,发送地址2~2;
从端本机地址配置=2,发送地址1~1;
2、选择下面的“主动发送”。
2、点对多点模式测试,将串口测试工具的“测试模式”选择“多机模式”:
主端本机地址配置=1,发送地址2~N+1,N为从端个数;
从端本机地址配置=2N+1,发送地址11;
选择下面的“主动发送”。
三、几个问题
1、这个串口测试工具里的丢包率是如何实时计算的?例如,点对点的时候,选择“定时发送”,主设备只发送了数据,从设备接收了数据,但是主设备的串口测试窗口就计算出来了丢包率,它是如何知道从设备的接收数据的?
答:如果主设备只发送不接收的话,正常情况就不应该有丢包率,即:一个只发,一个只收,发端是不会统计丢包率的。所以,要将从端的TX和RX硬件短接,达到“回环”的效果,也就是说发送数据多少,接收到的数据就应该是多少。
2、T900对接收到的数据有校验吗?
答:T900接收端会对接收到的数据做CRC检验。而且,端收到的数据里面是包含序列号的,也有从端序号。
目前,国产T900模块及其系列成品,国内已有不少公司在开始使用,反馈良好。如对国产T900模块及其系列成品感兴趣,或需申请产品测试,请联系我们:北京普雷瑞科技有限公司 闫经理13301360327(同微信)。
审核编辑:汤梓红
硬件
11文章
3312浏览量
66200 -
串口
14文章
1551浏览量
76419 -
测试工具
53浏览量
11919
原文标题:T900串口测试工具的使用
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
