接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻的摇表法测量方法。
一、摇表简介
摇表是一种简易而常用的测量电阻的仪器。它利用感应电流原理,通过中间的磁环将感应电流发生的磁通量传递到指针上,从而测定被测电阻的阻值。摇表分为万用摇表和专用摇表,万用摇表可以测量电阻、电压、电流等,而专用摇表一般只用于测量电阻。
二、接地电阻的摇表测量方法
接地电阻的摇表测量法的基本原理是利用接地系统的外形设置成的回路,借助人体接触电路,形成一个电路回路。通电后,电流经过接地系统,从而测得接地电阻的阻值。接下来,将介绍接地电阻摇表测量方法的具体步骤。
1.准备工作
在进行接地电阻的摇表测量前,要先做好相关的准备工作。首先要检查所要测量的接地系统是否清洁,以保证接触良好。其次,要准备好摇表和测量所需的线缆。
2.测量连接
测量接地电阻时,需要使用安全线连接地线和接地体。具体操作步骤如下:
a.将钢钉或铜钉打入地面,作为接地体。
b.将摇表接线柱分别与地线和接地体相连。
c.在接地体的顶部加装一根安全线,将其接入摇表中,这个安全线的另一端向接地体下端铜钉的位置引出。
3.进行测量
连接好线路后,即可开始测量接地电阻。操作步骤如下:
a.使用直流电源将电流通入测量回路,根据实际情况调整电流值,推荐电流为0.001-0.05A。
b.等待几秒钟,让接地系统热稳定后开始读取数据。
c.读取数据后,将其记录在表格里。
d.为了精确测量接地电阻,应重复进行几遍测量。在多次测量后,将所有数据取平均值,以得到最终的接地电阻值。
三、注意事项
在进行接地电阻的摇表测量时,需要注意以下几点:
1.稳定性
为了确保测量数据的准确性,需要保持测量系统的稳定性。在进行测量过程中,不要做无关动作,如使用电动设备和移动铁制物品等。
2.测量范围
在进行接地电阻的摇表测量前,需要确定测量的范围。一般而言,摇表适用于测量较小电阻范围,通常需要在100欧姆以下。
3.测量环境
确保测量环境无干扰。由于摇表法测量时需要人体作为电流回路的一部分,所以为避免干扰影响测量结果,应尽量避免在大范围内随意短路和干扰等操作。
4.安全保障
在进行电气测量时,需要遵守电气安全规范,确保人身和设备的安全。在进行接地电阻测量时,需要关闭所有临近的电力设备及线路,并尽量开启安全保护措施。
四、总结
接地电阻测量是一项必要的电气修试工作,能够保障电力系统和设备的安全可靠。接地电阻的摇表测量法是一种简便、实用的测量方法,易于掌握。但为了确保测量数据的准确性,需要掌握测量方法并注意诸多细节,以保障人身和设备的安全。
审核编辑:彭菁
电路
172文章
5899浏览量
172119 -
接地电阻
2文章
241浏览量
18235 -
仪器
1文章
3716浏览量
49620 -
摇表
3文章
67浏览量
13028
