汽车以太网一致性之MDI模式转换损耗测试
泰克科技 来源:泰克科技 2023-09-13 11:39 次阅读
MDI模式转换损耗测量
随着汽车安全性和娱乐性的要求不断提高,车载网络(IVN)的数据速率要求也在不断提高。高级驾驶辅助系统(ADAS)和驾驶舱信息娱乐系统等系统变得越来越快,越来越复杂。制造商正在转向车载网络的研究,用以支持ADAS和驾驶舱信息娱乐系统中设备的数据速率传输。为了保障汽车以太网环境下,设备能够正常运行,发射端、接收端和电缆/连接器组件等部件必须通过一系列一致性测试。
MDI模式转换损耗测量可确保ECU到ECU的通信产生的EMI/EMC符合一致性。
(图片来源: Open Alliance)
IEEE P802.3bw D3.3和IEEE P802.3bp标准确定了几种一致性测试,以确保设备的互操作性。
介质相关接口(MDI)模式转换损耗是一项重要测试。共模电压到差模电压,或者差模电压到共模电压的转换,会产生不想要的信号,转换规范目的就是限制无用信号的能量。MDI转换损耗测试用于评估MDI的损耗,以确认在规范规定的特定频率范围内,反射功率能维持在设定限定值以下。
MDI模式转换损耗测试通常使用矢量网络分析仪 (VNA)的端口1和端口2进行测试。
技术洞察
规范要求的100BASE-T1/1000BASE-T1设备理想情况下,具有100Ω的差分特性阻抗 ; 但是,MDI输出的正负极性不匹配会导致模式转换。
在有线信号中,差模和共模之间的转换会降低传输信号的质量,并导致环境中的电磁兼容问题。因此,要求传输线组件必须测试其转换损耗特性,如纵向转换损耗(LCL)、横向转换损耗(TCL)和混合模S参数
100BASE-T1 MD链路段的共模和差模转换TCLT和TCTL(定义在S参数:Sdc11、Sdc22、Sdc21和Sdc12中)应满足或超过以下公式中从1MHz到200MHz的所有频率要求。
100BASE-T1一致性测试区域:1000BASE-T1链路段的纵向转换损耗(LCL)和横向转换损耗(TCL) 模式转换,在MDI处测量的PHY,LCL(Sdc11)or TCL(Scd11)应满足在10MHz到600MHz范围内的所有频率都可以满足以下公式:
模式规范适用于:
使用S参数SDC11/SDC22描述纵向转换损耗 (LCL)以及共模到差模的回波损耗
20*log10(abs 0.5*(S11+S12-S21-S22)
使用S参数SCD11/SCD22描述横向转换损耗(TCL)以及差模至共模回波损耗
使用S参数SDC12/SDC21描述纵向回波损耗 (LCTL)以及共模到差模插入损耗
使用S参数描述SCD12/SCD21的横向转换损耗(TCTL)以及差模至共模插入损耗
1000BASE-T1兼容区域
注意:MDI模式转换损耗测量通常使用矢量网络分析仪(VNA)执行。根据VNA的设计,可能只有一个输入端口,如果是这种情况,则需要使用巴伦将DUT的差分传输转换为VNA的单端输入。但是,如果VNA有两个或更多输入端口,则不需要巴伦。
使用VNA时,必须在多端口网络分析仪上进行MDI模式转换损耗测量。测量模式转换损耗时,测试装置中布线和测试夹具的阻抗匹配至关重要。除了使用的测试夹具外,尤其建议在测试设置下放置一个参考接地,并牢固地连接到测试夹具以实现充分接地。将DUT的MDI和测试设备连接起来的夹具都应具有足够的模式转换损耗裕度,以满足MDI的要求。
典型设置
在VNA中,设置测试的起始和终止频率。根据Open Alliance规范,必须根据汽车以太网比特率选择合适的频率范围:
数据速率 起始频率 终止频率
100BASE-T1 300KHz 66MHz
1000BASE-T1 1MHz 1000MHz
实际设置
MDI模式转换损耗测试报告集成指南
适用于100Base-T1/1000Base-T1的TekExpress汽车解决方案,提供了将MDI模式转换损耗(MCL) 的外部结果集成到TekExpress报告中的选项。
该解决方案提供了一个选项,可以选择特定的S2P文件格式(具有Sdc11 (Re/Im))进行浏览。该解决方案读取Sdc11实部和虚部,将其转换为dBm单位,并根据一致性测试指标范围进行绘图。
MDI模式转换损耗测试S2P文件格式
解决方案支持的 S2P 文件的格式如下 :
Sdc11位于第2位,其Re/Im分别位于第4列和第5列。典型值如下所示。
配置MDI MCL测试
100Base-T1 or 1000Base-T1测试
进入“DUT Panel”选择套件
进入下面的“Test Panel” 并选择测试
点击MDI模式会话S2p“浏览”选项
点击运行
生成报告,并显示全部细节
MDI模式转换测试TekExpress报告
100BASE-T1 MDI模式转换损耗(MCL)测试限定值
下面的图表显示了IEEE 100BASE-T1/1000BASE-T一致性测试的限定值:
备注 : IEEE P802.3bw/D3规范定义了这些限定值
1000BASE-T1 MDI模式转换损耗(MCL)测试限定值
此限定值来自IEEE Std 802.3bp-2016。
使用Matnet测试夹具的不同端口的MDI模式转换损耗的仿真数据。
MDI模式转换TekExpress图表
总结
MDI模式转换测试使用外部VNA(矢量网络分析仪) 执行。该测量将有助于检查ECU到ECU(电子控制单元)的共模EMI/EMC一致性性。对于用户来说,提供单个一致性性报告始终是一个挑战。但是,针对 100/1000Base-T1的测试,泰克汽车一致性性解决方案提供了一个选项,可以将MDI模式转换损耗 (MCL) 的外部结果整合到泰克TekExpress报告中。
审核编辑:汤梓红
  • emi
    emi
  • 车载网络
  • adas
  • MDI
    MDI
  • 汽车以太网
原文标题:应用指南 | 汽车以太网一致性之MDI模式转换损耗测试
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    以太网一致性测试硬件软件
    不同■回波损耗测试测试环境:10M、100M、1000M以太网测试设备要求■一致性測试的大概通用
    发表于 09-20 15:15
    分享款不错的基于力科示波器的以太网一致性测试方案
    本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力科示波器的以太网一致性测试方案。
    发表于 05-27 06:55
    10GBASE-T以太网电气一致性应用软件简化测试步骤
    10GBASE-T以太网电气一致性应用软件简化测试步骤 Agilent Technologies Infiniium示波器U7236A 10GBASE-T以太网电气
    发表于 04-10 10:51 16次下载
    Innovasic以太网/IP网络接口已通过ODVA一致性测试
    Innovasic宣布推出基于信标的设备级环RapID平台以太网/IP网络接口,已经通过ODVA一致性测试测试表示,该方案的信标率可低至
    发表于 01-29 14:28 2309次阅读
    Innovasic<b class='flag-5'>以太网</b>/IP网络接口已通过ODVA<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>
    泰克推出业内首个IEEE 802.3ch多千兆位以太网一致性测试解决方案
    TekExpress多千兆位汽车以太网一致性测试应用,可以确认更快信号的完整,实现更高数据传送速率,为先进技术赋能。
    发表于 02-19 11:41 1847次阅读
    是德科技与UNH-IOL联手使用多千兆车载以太网一致性解决方案
    多千兆车载以太网一致性测试和其他速度等级的车载以太网一致性测试。是德科技提供先进的设计和验证解
    的头像 发表于 06-23 17:19 2501次阅读
    三种速率以太网标准的物理层编码规则及以太网一致性测试方案
    现实生活中,以太网可谓无处不在,而对它进行测试与分析也是通信领域经久不衰的话题。要想透彻掌握以太网测试要领,必须首先了解以太网物理层信号的基
    的头像 发表于 06-24 17:00 1.3w次阅读
    三种速率<b class='flag-5'>以太网</b>标准的物理层编码规则及<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>方案
    是德科技助力蔚来开展以太网一致性测试
    2021年10月8日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,是德科技助力上海蔚来汽车有限公司开展以太网一致性测试,加速汽车智能
    的头像 发表于 10-11 09:53 3092次阅读
    罗德与施瓦茨推出新款一致性自动化测试解决方案ZNrun
    R&S公司针对IEEE 802.3高速以太网电缆组件的一致性自动化测试解决方案ZNrun- K410选件正式发布,从而可提供根据IEEE 802.3bj、by、cd标准对高速电缆和背板进行
    的头像 发表于 11-02 10:59 1017次阅读
    百兆以太网一致性测试操作
    的Link Partner来诱导发包,此时需要把100Ω的插孔进行端接。 打开以太网一致性测试软件,Select菜单里
    的头像 发表于 12-08 17:39 1917次阅读
    车载以太网一致性测试套件INTEWORK-TAE AETP
    概述致力于车载以太网ECU级协议一致性测试,经纬恒润自主研发了自动化测试套件AETP(AutomotiveEthernetTestPackage)。AETP归属于经纬恒润INTEWOR
    的头像 发表于 10-14 18:57 1528次阅读
    车载<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>套件INTEWORK-TAE AETP
    干货专栏丨文搞定千兆以太网一致性测试,电子测试工程师必备!
    找仪器、选仪器、用仪器站解决,很省心今天我们简单聊聊,如果进行千兆以太网的Tx一致性测试测试
    的头像 发表于 06-29 10:03 1883次阅读
    干货专栏丨<b class='flag-5'>一</b>文搞定千兆<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>,电子<b class='flag-5'>测试</b>工程师必备!
    如何进行千兆以太网一致性测试
    今天我们简单聊聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试
    的头像 发表于 07-07 09:32 1345次阅读
    如何进行千兆<b class='flag-5'>以太网</b>的<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>
    DDR一致性测试的操作步骤
    DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠
    的头像 发表于 02-01 16:24 1877次阅读
     QSFP一致性测试的专业测试设备
    、高速度的光纤接口模块,广泛应用于数据中心、高速以太网和光纤通信等领域。本文将详细探讨QSFP一致性测试的目的、测试内容、测试方法以及
    的头像 发表于 03-14 10:40 732次阅读
     QSFP<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>的专业<b class='flag-5'>测试</b>设备
