LED恒流驱动10V-80V转5V降压芯片
芯片 来源:芯片 作者:芯片 2023-09-13 15:07 次阅读
AH1180是一款先进的LED恒流驱动芯片,具有双路降压功能,适用于输入电压为10-80V的LED照明应用。该驱动器具有高效率、外围简单和内置功率管等优势,能够提供高*度和稳定的电流输出。
AH1180内置功率管的输出功率可达到12W,最大电流可达1.2A。其中一路为直亮模式,另外一路通过MODE1切换可以实现全亮和爆闪两种模式。这种设计能够满足不同场景下的照明需求。
该驱动芯片的工作频率固定在约150KHZ,同时还内置了抖频电路,可以有效降低对其他设备的电磁干扰。这使得AH1180在使用过程中能够更加稳定可靠。
另外,AH1180采用了平均电流采样模式,能够提高在宽输入电压情况下的电流精度。这样可以保证LED的亮度和颜色的一致性,提高照明效果。
AH1180还具有输出短路保护功能。在10V-80V输入范围内,即使发生短时短路情况,也不会对电源器件造成损坏。这一特性有效保护了驱动器的稳定性和可靠性。
此外,AH1180还具备过温调节电流功能。当芯片内部温度超过约140℃时,驱动芯片会自动调低输出电流,以确保芯片在高温环境下的稳定工作。
电:特点
话:宽输入电压范围:10V~80V
137输出电压可调
28可设定电流范围:3A
69固定工作频率:150KHZ
78内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
69平均电流模式采样,恒流*度更高
无电流节点跳变,0-100%占空比控制
输出短路保护
过温保护
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
采用SOP8封装
总的来说,AH1180作为一款高精度降压LED恒流驱动芯片,具有许多优势和特点,适用于各类LED照明应用。它的高效率、外围简单和内置功率管等特性,能够为LED照明系统提供稳定可靠的电流输出,并保护电源器件的安全。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 驱动芯片
  • 降压芯片
    10A30V同步降压芯片WD5030
    10A30V同步降压芯片WD5030
    的头像 发表于 02-20 17:07 147次阅读
    <b class='flag-5'>10A30V</b>同步<b class='flag-5'>降压芯片</b>WD5030
    惠海 H6901B升压IC+H7301 线性IC ‌2.6V 3.7V 7.4V 12V 24V高性价比美甲灯芯片方案
    +H7301降压线性芯片方案 ,可适用3.7V,7.4V锂电池以及
    发表于 12-16 11:41
    AP 9190高亮度LED5-60V驱动控制芯片
    AP 9190高亮度LED5-60V驱动控制芯片 AP 9190 是一款高效率,稳定可靠
    发表于 10-22 14:29
    惠海 H5228 12V24V30V36V48V60V75V 10A大电流摄影灯芯片降压LED驱动器ic
    ‌惠海H5228:6.6-75V 10A大电流,调光效果细腻的LED驱动器‌ 惠海H5228
    发表于 09-27 15:13
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 驱动器,支持升压、降压、及升
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
    降压芯片SL3036以其卓越的耐压特性,能够在高达100V的电压环境下稳定运行,为电机驱动板等应用提供了强大的电源支持。这款芯片在电机驱动
    发表于 05-28 15:54
    升压、降压、升降压LED驱动
    发表于 05-20 10:39
    AP2400多功能LED驱动降压芯片
    概述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED
    发表于 04-24 14:31
    80V电压降至12V5V的0.5ADCDC同步降压芯片H6601
    要将80V的电压降至12V5V,并为这两个电压轨提供0.5A的电流,您需要一个高效的DCDC同步降压转换器。这种转换器通常需要一个能处理高输入电压并具备多输出能力的
    发表于 04-16 10:05
    惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
    了其他功能,如过保护、过温保护、欠压保护等,以提高系统的稳定性和可靠性。 对于需要24V/36V12V/
    发表于 04-09 16:03
    H5228支持 升压 降压降压芯片 24V30V36V48V60V72V5V12V10A 大电流 无频闪
    、72V5V、12V:这指的是电源管理芯片能够将较高的输入电压(如24V至72
    发表于 04-02 10:28
    H7310 线性调光芯片 支持24V30V48V60V100V3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    、60V、100V3.3V5V、12V,并且能够提供1.5A电流的线性
    发表于 03-29 16:11
    惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,3.3V5V12V4A 大电流
    、60V、72V和120V,并能够输出3.3V5V和12V的电压,同时提供高达4A的大电流。
    发表于 03-27 15:27
    LED车灯芯片JYS5021B 3.1-150V 降压芯片
    led降压芯片
    久宇盛电子
    发布于 :2024年03月26日 16:56:37
