1.什么是蓝牙
蓝牙通信技术是一种专门用于短距离数据传输的通信技术,其基本原理是利用低功耗频段(2.402 GHz至2.480GHz)的无线电波,建立短距离无线连接,以实现智能设备之间的连接与通信。这种技术被广泛应用于移动电话、耳机、音箱、车载音响、电脑等设备之间的数据传输。
2.蓝牙原理简述
1.开启蓝牙:当用户在智能设备中开启蓝牙功能时,设备的蓝牙模块会自动启动并开始工作。此时,蓝牙天线会发射广播信号并扫描周围的蓝牙设备。广播信号包含设备的唯一标识符MAC地址、设备名称、设备类型以及支持的功能等信息。通常情况下,蓝牙信号的广播范围为10~20米。
2.连接配对:在扫描到并选定需要的连接的蓝牙设备之后,两个蓝牙设备之间即开始配对,配对的具体过程一般为:主设备发起配请求、从设备接收配对请求、从设备确认授权、主从设备建立配对关系。
3.通信:在两个蓝牙设备配对成功之后,它们之间就会建立一个独立的通信链路,用于实现具体的通信,通信链路的状态会随蓝牙设备的状态以及两个设备的连接状态变化而变化,在每个独立通信链路上,主从设备之间可以通过多个逻辑通道进行数据通信,例如音频通道、文件传输通道、控制通道等。
4.蓝牙的定位与测距:蓝牙通信技术,除了具备通信能力外,还可以基于其信号传播距离相对较远的特性,通过利用蓝牙发送设备发送的信号抵达接收设备时的信号强度(RSSI),可以确定两个蓝牙之间的距离、位置信息。蓝牙的定位与测距特性,可以应用于很多领域,例如:智能家具、室内定位、智能座舱等。
相对于NFC,由于蓝牙通信技术具备通信距离更远、通信速度更快、定位测距等特性,因此,在汽车数字钥匙应用场景中,可以利用蓝牙技术的特性,定义更多智能、高效、个性化的应用场景。例如,当用户携带数字钥匙进入预设范围时,车辆可以自动解锁、调整座椅、鸣笛、闪灯等。
模块
7文章
2705浏览量
47463 -
通信
18文章
6032浏览量
135981 -
蓝牙
114文章
5821浏览量
170281 -
无线
31文章
5451浏览量
173289 -
设备
2文章
4505浏览量
70630
