对称加密与非对称加密
程序员cxuan 来源:程序员cxuan 2023-09-13 15:58 次阅读
计算机网络在给我们带来便利的同时,也存在很多安全隐患,比如信息伪造,病毒入侵,端点监听,SQL 注入等,给我们日常生活造成很严重的影响。
那么这篇文章我就跟大家聊聊常见的网络安全隐患,只作为科普,不能作为网安系列文章。
网络安全性威胁的种类
网络通信中可能会受到各种各样的潜在的安全性威胁,这些威胁总的来讲可以大致分为下面几类:
  • 截获(interception):攻击者从网络上窃听他人的通信内容。
  • 中断(interruption):攻击者会强制中断其他人在网络上的通信。
  • 篡改(modification):攻击者会修改他人在网络上发出的报文。
  • 伪造(fabrication):攻击者会在网络上发出伪造信息产生误导。
在上面四种网络安全类型中,截获是属于被动攻击的,因为截获主要为了窃听信息,它并没有攻击行为;而中断、篡改和伪造都是主动攻击,他们会产生攻击行为。
这里先来认识一个新的概念叫 PDU ,PDU 的官方解释是协议数据单元,但是它其实指的就是计算机网络这几层模型里面所描述的数据单元,比如应用层交换的就是应用数据,TCP 层的 PDU 交换的就是段。
在被动攻击中,攻击者只是观察和分析 PDU ,并没有对通信内容造成干扰。通过观察和分析 PDU,进而了解通信双方的通信类型,通信双方的地址和身份,这种被动攻击又叫做流量分析(traffic analysis)
主动攻击是指攻击者对通信内容中的 PDU 进行各种处理。比如有选择的更改、替换 PDU 中的记录,甚至还可以伪造 PDU ,记录之前截获的 PDU ,在其他连接中释放此 PDU ,造成通信干扰和破坏。
主动攻击还可以细分为下面三种类型:
  • 更改报文信息:这个就是我上面说到的替换修改甚至伪造报文信息,对 PDU 的真实性和完整性进行攻击。
  • 拒绝服务:攻击者会在网络上发送大量的分组,使得目标服务无法处理大量的分组信息,使得目标服务器无法提供正常有效的服务,这种攻击又叫做拒绝服务 Dos(Denial of Service),还有一种由成千上万个分布式节点一起对目标服务器发起攻击的方式,叫做分布式拒绝服务 DDos(Distributed Denial of Service)
  • 连接伪造:攻击者试图使用之前记录下来的信息和身份进行伪造发起连接请求。
那么我们该如何知道计算机被攻击了呢?
对于被动攻击,通常是无法检测出来的,对于主动攻击,我们通常会以下面这几个大前提进行防范:
  • 防止析出报文内容
  • 防止流量分析
  • 检测更改报文内容
  • 检测 DDos
  • 检测伪造初始化连接
对于被动攻击,可以采用各种数据的加密技术;对于主动攻击,可以采用防范措施与加密技术结合防范。
还有一种威胁比较大的是恶意程序,会对互联网造成比较大的影响,据史料记载,互联网编年体到现在出现比较大规模影响的病毒有:计算机病毒、计算机蠕虫、特洛伊木马、逻辑炸弹、勒索软件等。
数据加密的模型
由于通信存在不安全性,所以出现了加密技术,使用加密技术对报文进行加密后,再传到目标服务器后再进行解密,一般的加密和解密模型如下图所示:
上图所示的加密密钥和解密密钥所使用的密钥 K 通常是一串字符串,一般来说会有下面这种公式
Y = Ek(X)
通过加密算法使用加密密钥对明文 X 进行加密。
解密算法是加密算法的逆运算,再进行解密时如果不使用事先约定好的密钥 K 就无法完成解密工作。
Dk(Y) = Dk(Ek(x)) = X
这里我们假设了加密密钥和解密密钥是相同的,但真实情况未必一定是相同的,只不过加密密钥和解密密钥存在着某种关联性,这个密钥通常由密钥中心提供。当密钥进行传输时,一定要经过安全信道,否则会有安全风险。
这里延伸出来了两个新的概念,密码编码学(cryptography)密码分析学(cryptanalysis)。密码编码学着重对密码进行设计的学科,密码分析学着重对报文进行分析,提炼出加密所使用明文或者密钥的学科。这两个学科合起来就是密码学。其实密码学归根结底就是做好加密和解密的这个过程
对称加密和非对称加密
从很早以前人类就有了对通话内容进行加密的思想,进入 20 世纪以来,随着电子信息、线性代数以及计算复杂性理论等学科的研究深入,密码学进入了一个新的发展阶段,一共出现了两种密码机制:对称加密和非对称加密。
对称加密
所谓的对称加密,起归根结底在于加密和解密的密钥是相同的
数据加密标准DES(Data Encryption Standard)就是一种对称加密的标准,DES 可以说是用途最广泛的对称加密算法。
DES 是一种分组密码,在加密前首先先对整个报文进行分组,每一组都是 64 位的二进制数据。然后对每一个 64 位的二进制数据进行加密,产生一组 64 位的密文数据,最后将各组密文串起来,就是整个加密密文。使用的密钥是 64 位(实际使用 56 位,最后 8 位于奇偶校验)。
在 DES 分组加密机制中,进行保密的只是加密密钥,而加密算法是公开的。
不过 DES 的这种加密机制是存在弊端的:由于 DES 会把报文拆开成为一组一组的 64 位数据,64 位二进制数据有 56 位可用,所以数据总量是 2 ^ 56 次方,它的密码生命周期非常段,这个数据总量在现在的计算机世界非常容易被破解!在 1999 年当时价值 100 万和 1000 万美元的超级计算机暴力破解 DES 的密码分别用了 3.5 小时和 21 分钟。
在 DES 之后出现了IDEA(International Data Encryption Algorithm)算法,IDEA 使用的是 128 位密钥进行加密,这个长度很难被破解了。
非对称加密
非对称加密其实还有一个叫法是公钥密码加密,非对称加密使用的是不同的加密密钥和解密密钥
非对称加密出现的原因大概是基于两个方面:一是由于对称加密的密钥分配问题,二是由于对数字签名的要求。在对称加密中,加密解密双方用的是同一种密钥,这是如何做到的呢?一种是事先约定,另外一种是使用互联网信使来传送。在大规模互联网中,用信使来传输密钥显然是不太合适的,但是如果采用事先约定的方式,那么对于后续的更新和迭代来说又比较困难。还有一种方式是使用安全系数比较高的密钥分配中心(Key Distribution Center),也会使网络的成本增加。
同时,一些需要对信息内容进行保密的机构越来越需要数字签名,根据数字签名,对方才知道某项内容是由特定的人或者公司产生的。根据这两项原因导致了非对称加密的出现。
非对称加密主要的算法有三种:RSA、DSA、ECDSA,目前使用最广泛、最普遍的非对称加密算法就是 RSA。RSA 采用的是数论中的大数分解方式。
非对称加密的特点是这样的:
某些能够生产公钥和私钥的密钥生成器会生产出一对公钥和私钥给接受者 B :即加密密钥 PKB 和 解密密钥 SKB。发送者所使用的加密密钥也是 PKB,这个密钥是公开的,而接受者的解密密钥 SKB 是非公开的,接受者 B 特有的。
发送者利用接受者的密钥 PKB 通过加密算法 E 对密钥进行加密,得出了密文 Y 再发送给接受者 B:
Y = E(PKB(X))
接受者 B 用自己的私钥通过解密算法 D 对密文 Y 进行解密,得出密文 X :
D(SKB(Y))= D(SKB)( E(PKB(X))) = X
下图是这个加密解密过程:
这里需要注意一点的是,任何加密方法的安全性都取决于密钥的长度,以及攻破密文所需要的计算量,而不是简单的取决于加密本身。
数字签名
我们在日常写信、上交某些材料的时候都需要亲笔签名或者使用手印、印章的方式来验证真实性,那么在互联网中如何验证其真实性呢?在网络通信中,使用数字签名的方式来验证,数字签名必须实现下面三点功能:
  1. 接受者能够核实发送者对报文的签名,确定报文是由发送者发出的,别人无法进行伪造,这叫做报文鉴别
  2. 接受者确信所收到数据和发送者发送的数据是一致的,没有被篡改过,这叫做报文完整性
  3. 发送者事后不能抵赖自己发送的报文,这叫做不可否认
下面来讨论一下数字签名的鉴别过程:
首先,发送者 A 用自己的私钥 SKA 对报文 A 经过算法 D 后得出密文 D(SKA(X)),算法 D 不是解密运算,它只是一个能得到不可读的密文的算法。A 把经过算法 D 运算后得出来的密文传给 B,B 对其进行验签。B 会用 A 的公钥进行 E 运算,还原出报文 X 。
这里需要注意一点:任何人用 A 的公钥 PKA 进行 E 运算后都会得出 A 发送的明文 X ,所以下图中的 D 和 E 算法并不是加密解密算法。
除了 A 之外没有人持有 A 的私钥 SKA ,所以除 A 外没有人能产生密文 D(SKA(X))。这样,B 就相信报文 X 是签名 A 发送的,这就叫做报文鉴别。如果其他人篡改过报文,但是却无法使用私钥 A 的签名 SKA,那么 B 使用公钥解密后就知道报文被篡改过,这样就保证了报文的完整性。如果 A 想要抵赖自己层发给过报文 B ,那么 B 就可以把 X 以及密文 D(SKA(X))拿给公证的第三者,很容易证明。这就是不可否认。
但是上述过程仅仅对报文进行了签名,却并没有对报文本身进行任何加密操作,如果传输的过程中被攻击者截获到了 D(SKA(X))并且知道发送者身份的人,就可以通过查阅相关手册知道 A 的公钥,从而得知 A 的明文,这显然是不安全的,如何解决呢?
需要使用上面的非对称加密算法再对明文 X 进行加密一波,示意图如下。
示意图画出来,估计大家也好理解,无非就是增加了一步用 B 的公钥加密,在用 B 的私钥解密的过程。
  • 网络安全
  • 计算机网络
  • PDU
    PDU
原文标题:对称加密与非对称加密
文章出处:【微信号:cxuangoodjob,微信公众号:程序员cxuan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    网络高效安全数据传输方法设计
    现行的网络安全传输方案中经典的方法分为对称加密非对称加密2种。对称加密运算速度快但容易被攻击和
    发表于 10-03 12:59 1488次阅读
    网络高效安全数据传输方法设计
    基于Dragonboard 410c的指纹锁(四)
    用同一个密钥,如何把密钥安全的传递到解密者手上就成了必须要解决的安全的问题。图 对称加密(来源于网络)2.非对称加密非对称
    发表于 09-26 18:14
    如何在安全OS端实现RSA私钥的生成与存储功能呢
    。GlobalPlatform APIOPTEE实现了《GPD_TEE_Internal_Core_API_Specification》这一套API,提供了对称加密非对称加密、签名、
    发表于 12-29 07:39
    关于应用到游戏中的加密算法的用途及缺陷
    加密主要包含通信数据和存储数据加密,目的都是为了保证其传送和储存的隐秘性,从而保证数据的安全。 目前常见的加密方式有对称加密
    发表于 09-25 11:15 0次下载
    什么是非对称加密?非对称加密概念
    对称加密算法在加密和解密时使用的是同一个秘钥;而非对称加密算法需要两个密钥来进行加密和解密,这两
    发表于 12-10 10:38 2.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>非对称</b><b class='flag-5'>加密</b>?<b class='flag-5'>非对称</b><b class='flag-5'>加密</b>概念
    一种安全性和身份验证保护的加密软件PGP介绍
    PGP是首个实现公钥密码学的大范围应用软件之一。它使用了混合密码系统架构,使用对称加密非对称加密来实现高级别的安全性。 在对内容进行加密
    发表于 05-09 10:30 3029次阅读
    如何理解区块链密码学中的非对称加密
    当前密码学中的加密解密方式主要能分成两类,分别是对称加密非对称加密。这两个加密体系的构成都是一
    发表于 11-29 11:36 2333次阅读
    HTTPS为什么是安全的
    在HTTPS出现之前,所有请求都是以明文方式送出的,那么如果有人在传输途中偷听或者抓包的话,你的所有通信内容都会泄漏。比较安全的方法是将通信内容加密在发送给对方。加密方法有两种,对称加密
    发表于 06-11 08:00 0次下载
    HTTPS为什么是安全的
    解析加密算法:可逆加密和不可逆加密
    加密算法我们整体可以分为:可逆加密和不可逆加密,可逆加密又可以分为:对称加密
    发表于 08-08 10:11 1.8w次阅读
    HTTPS的底层原理如何实现?
    大家可能都听说过 HTTPS 协议之所以是安全的是因为 HTTPS 协议会对传输的数据进行加密,而加密过程是使用了非对称加密实现。但其实,HTTPS 在内容传输的
    发表于 01-30 10:44 600次阅读
    HTTPS如何保证数据安全?讲得很细!
    如何保证数据安全性3.对称加密非对称加密4.HTTPS的请求过程5.如何防止数字证书被篡改6.单双向认证1为什么说HTTP不安全?HTTP本质上就是一个TCP连接
    的头像 发表于 11-01 16:34 891次阅读
    HTTPS如何保证数据安全?讲得很细!
    常见加密算法分类
    在开发过程中,为了保证程序能够安全高效运行,数据信息不被泄露,我们通常都会对要操作的数据进行加解密,从而提高程序的安全性。常见加密算法分类见下图,可分为对称加密非对称
    的头像 发表于 11-21 10:08 1455次阅读
    常见<b class='flag-5'>加密</b>算法分类
    Android安全性:保护你的应用和用户数据
    HTTPS,以加密数据传输。此外,应用开发者还可以使用其他加密技术,例如对称加密非对称加密,来
    的头像 发表于 11-25 11:24 1474次阅读
    云安全的关键技术有哪些
    、安全审计和合规性等。 数据加密 数据加密是保护数据安全的一种重要技术。在云计算环境中,数据加密可以确保数据在传输和存储过程中的安全性。数据加密技术可以分为两类:
    的头像 发表于 07-02 09:20 704次阅读
    云安全主要考虑的关键技术有哪些
    、网络安全、数据备份和恢复、安全审计和监控等。 数据加密 数据加密是云安全的基础,它通过将数据转换为不可读的格式来保护数据的机密性。数据加密技术可以分为两类:对称
    的头像 发表于 07-02 09:27 703次阅读
