选型IGBT(绝缘栅双极晶体管)是电子设备设计中的重要任务,因为正确的IGBT选择对于设备性能和可靠性至关重要。本文将介绍如何选择适合您应用的IGBT,并解释IGBT的关键特性以及如何阅读IGBT的数据表。在选择IGBT时,以下几个关键问题需要考虑:
1. 工作电压
IGBT的工作电压应不超过其VCES额定值的80%。这确保了IGBT在工作时具有足够的电压容忍度,防止设备过载。
2. 开关方式
要确定是采用硬开关还是软开关,硬开关通常需要Punch-Through(PT)型IGBT,而软开关也可以使用Non Punch-Through(NPT)型IGBT。PT型适合软开关,因为它们具有较低的尾电流。
3. 电流
了解设备需要承受的电流是至关重要的。IGBT型号通常以其第一和第二个数字来表示其额定电流。对于硬开关应用,使用可用电流与频率图表有助于确定IGBT是否适合应用。
4. 开关速度
如果需要更高的开关速度,那么PT型IGBT是更好的选择。对于硬开关应用,可用电流与频率图表可帮助您回答此问题。
5. 短路耐受能力
某些应用需要设备具有短路耐受能力,如电机驱动器。NPT型IGBT通常具有这种能力,而开关电源通常不需要。
IGBT与MOSFET的比较
IGBT和N通道功率MOSFET之间存在一些相似之处,但也有关键的区别。IGBT是一种N通道功率MOSFET,它在p型衬底上构建,因此其操作与功率MOSFET非常相似。IGBT的优势在于其较低的导通电压。与MOSFET相比,IGBT允许电子和空穴同时流动,这降低了电流流动的有效电阻,从而降低了导通电压。
开关速度
然而,降低导通电压的代价是较低的开关速度,特别是在关断过程中。IGBT在关断时会出现尾电流,直到所有空穴被清除或复合为止。PT型IGBT通过n+缓冲层来控制空穴的复合速率,从而提高了关断速度。NPT型IGBT也称为对称型IGBT,PT型IGBT也称为非对称型IGBT。
选择IGBT时,必须平衡导通电压、开关速度和短路耐受能力之间的权衡。高导通电压通常会导致较慢的开关速度,但增加了短路耐受能力。因此,您需要根据应用的需求选择适当的IGBT类型。
数据表解读
IGBT的数据表包含了许多重要参数,供设计师参考。以下是一些重要的参数:
VCES(集电极-发射极电压):最大允许的集电极-发射极电压。
VGE(栅-发射极电压):最大允许的栅-发射极电压。
IC1和IC2(连续集电流):最大允许的连续集电流,考虑了温度和热阻。
ICM(脉冲集电流):最大允许的脉冲集电流。
EAS(单脉冲阻止雪崩能量):IGBT能够安全吸收的反向阻止雪崩能量。
这些参数对于选择适当的IGBT和设计电路非常重要。同时,IGBT的工作温度范围(TJ,TSTG)和PD(总功率耗散)也需要考虑。
选择合适的IGBT对于电子设备的性能至关重要,需要综合考虑工作电压、开关方式、电流、开关速度和短路耐受能力等因素。通过仔细研究IGBT的数据表和理解其关键特性,才能确保选择适合您应用的IGBT,并在设计中取得成功。
电子设备
2文章
2752浏览量
53728 -
IGBT
1266文章
3789浏览量
248896 -
晶体管
77文章
9682浏览量
138083
