Amazon Lightsail是亚马逊云科技提供的一种易上手使用、月度价格经济实惠,并包括了计算实例、容器、存储、数据库的虚拟专用服务器。在创建时可以进行业务蓝图选择,可选择包含多种操作系统(Linux/Windows等)或操作系统加上典型应用进行快速配置并可根据需求进行包括CPU、内存、存储、传输遂率等多种机型的快速选择。
Amazon Lightsail让您可以方便地开始使用亚马逊云科技。您只需选择希望运行的操作系统(以及可选的应用程序)、选择实例套餐、创建实例,所有这些只需几分钟即可完成。Lightsail具有价格低廉和成本可预见性高的特点,其实例套餐包含计算容量、存储和数据传输。
托管数据库
早在2018年,,亚马逊云科技就推出了托管数据库功能,只需几次点击即可创建托管数据库,进一步提升了Lightsail的功用。
此功能将对各类当前和未来的Lightsail用户极具吸引力,包括学生、独立开发人员、企业家和IT经理等。亚马逊云科技解决了数据库建立和运行期间可能发生的最常见问题和复杂问题,简化并完善了数据库选择、启动、安全、访问、监控和维护的整个流程!
每个Lightsail数据库包都采用月固定价格的收费方式,包含了数据库实例、大容量SSD存储、1TB或以上的Internet和跨亚马逊云科技区域传输容量,以及支持7天时间点还原的自动备份功能,还可以创建将单独收费的手动数据库快照。
创建托管数据库
下面就来了解一下创建托管数据库并将现有的MySQL备份加载到该数据库的过程。首先登录Lightsail控制台,然后单击Databases开始使用。然后单击Create database继续。
当然,我们可以在总览中查看和编辑所有选项。然后选择位置、数据库引擎和版本以及套餐,然后输入姓名,单击Create database(所有选项都已设置好用的默认值,往往只需直接点击)。
本次演示支持MySQL 5.7和8.0,同时也支持PostgreSQL从11.2115.4版本的支持。标准数据库套餐将在单个可用区创建一个数据库,不提供冗余;高可用性套餐将在第二个可用区同时创建数据库,建议生产用途使用此套餐。
数据库的创建只需几分钟即可完成,状态将变为Available,这时数据库就可以使用了。
单击Database-Oregon-1,这时可以看到详细连接信息,并且可以查看其他管理信息和工具。之后为Lightsail实例创建一个SSH连接,确保安装了mysql软件包,并使用上述信息进行连接。现在可以将一些现有的数据导入数据库。Lightsail需要启动Data import mode以推迟任何备份或维护作业。
启用数据导入模式将删除任何现有的自动快照;如果您将全新的数据导入现有的数据库,您可能需要在开始导入前手动创建快照。例如一个较大(13 GB)较老(2013年左右)的个人项目MySQL备份(该项目早已停止),将该备份从S3下载后解压缩,然后导入,导入过程中我可以观察指标。导入完成后,将禁用数据导入模式,这时可以对表运行查询。
Lightsail将完成所有例行的数据库操作。如果错误将数据混淆起来,可以使用Emergency Restore功能从较早的时间点创建一个全新的数据库实例。并且,最高可以还原7天的数据,但仅限于上一次禁用数据导入模式以后的数据。还可以拍摄快照,并在以后使用这些快照来创建全新的数据库实例。
注意事项
使用这一新功能时需要注意以下几点:
引擎版本——此计划支持最新两个版本的MySQL,对于亚马逊云科技提供的其他数据库引擎也将执行同样的计划。
高可用性——对于所有生产类亚马逊云科技系统,您应当使用高可用性选项以确保数据库覆盖两个可用区。您可以使用快照功能在标准版和高可用性版本之间转换。
存储的扩展——您可以通过创建并在以后还原快照的方式,扩展到较大的数据库实例。
数据传输——只要没有超出套餐容量,同一亚马逊云科技区域传入和传出Lightsail实例的数据不会收取额外的费用。
Amazon RDS——此功能采用与Amazon RDS相同的核心技术,因此也享受亚马逊云科技在该系列服务的运营经验优势。
托管数据库功能现已在所有提供Lightsail的亚马逊云科技区域开放,并且性价比高,有很多区间可以选择。
总结
亚马逊云科技Amazon Lightsail是一种以较低的可预测价格开始使用云服务的简单方法。无论云计算的新手还是专家,都可通过Lightsail快速启动并运行相关应用。Lightsail最适合需要几十个或更少实例的项目,以及喜欢简单管理界面的开发人员。常见使用场景包括网站、Web应用、商业软件(例如,财务/会计、制造、零售等)、博客、电子商务站点等。随着项目的增长,还可以使用负载均衡服务并将另外配置的块存储附加到实例上以增加冗余和正常运行时间。
而亚马逊云科技Amazon EC2具有服务的灵活性、广度和深度。在性能上,亚马逊云科技Nitro为EC2带来了显著而独特的性能优势;在扩展上,EC2可从单个系统到数千个系统,客户可以根据业务需求的增长进行扩展。
操作系统
37文章
6856浏览量
123472 -
数据库
7文章
3827浏览量
64529 -
亚马逊
8文章
2670浏览量
83448
