Git中的最常用命令详解
麦辣鸡腿堡 来源:车端 作者:车端 2023-09-13 16:41 次阅读
Diff
有许多种方法查看两次提交之间的变动,下面是一些示例。
Commit
提交时,Git用暂存区域的文件创建一个新的提交,并把此时的节点设为父节点。然后把当前分支指向新的提交节点。下图中,当前分支是master。在运行命令之前,master指向ed489,提交后,master指向新的节点f0cec并以ed489作为父节点。
即便当前分支是某次提交的祖父节点,git会同样操作。下图中,在master分支的祖父节点maint分支进行一次提交,生成了1800b。这样,maint分支就不再是master分支的祖父节点。此时,合并[1](或者衍合[2])是必须的。
如果想更改一次提交,使用git commit –amend。Git会使用与当前提交相同的父节点进行一次新提交,旧的提交会被取消。
另一个例子是分离HEAD提交[3],后文讲。
Checkout
Checkout命令用于从历史提交(或者暂存区域)中拷贝文件到工作目录,也可用于切换分支。
当给定某个文件名(或者打开-p选项,或者文件名和-p选项同时打开)时,Git会从指定的提交中拷贝文件到暂存区域和工作目录。比如,git
checkout HEAD foo.c会将提交节点HEAD (即当前提交节点的父节点)中的foo.c复制到工作目录并且加到暂存区域中。(如果命令中没有指定提交节点,则会从暂存区域中拷贝内容。)注意当前分支不会发生变化。
当不指定文件名,而是给出一个(本地)分支时,那么HEAD标识会移动到那个分支(也就是说,我们“切换”到那个分支了),然后暂存区域和工作目录中的内容会和HEAD对应的提交节点一致。新提交节点(下图中的a47c3)中的所有文件都会被复制(到暂存区域和工作目录中);只存在于老的提交节点(ed489)中的文件会被删除;不属于上述两者的文件会被忽略,不受影响。
如果既没有指定文件名,也没有指定分支名,而是一个标签、远程分支、SHA-1值或者是像master~3类似的东西,就得到一个匿名分支,称作detachedHEAD(被分离的HEAD标识)。这样可以很方便地在历史版本之间互相切换。比如说你想要编译1.6.6.1版本的Git,你可以运行git checkout v1.6.6.1(这是一个标签,而非分支名),编译,安装,然后切换回另一个分支,比如说git checkout
master。然而,当提交操作涉及到“分离的HEAD”时,其行为会略有不同,详情见在下面。
HEAD标识处于分离状态时的提交操作
当HEAD处于分离状态(不依附于任一分支)时,提交操作可以正常进行,但是不会更新任何已命名的分支。(你可以认为这是在更新一个匿名分支。)
一旦此后你切换到别的分支,比如说master,那么这个提交节点(可能)再也不会被引用到,然后就会被丢弃掉了。注意这个命令之后就不会有东西引用2eecb。
但是,如果你想保存这个状态,可以用命令git checkout -b name来创建一个新的分支。
Reset
Reset命令把当前分支指向另一个位置,并且有选择的变动工作目录和索引。也用来在从历史仓库中复制文件到索引,而不动工作目录。
如果不给选项,那么当前分支指向到那个提交。如果用–hard选项,那么工作目录也更新,如果用–soft选项,那么都不变。
如果没有给出提交点的版本号,那么默认用HEAD。这样,分支指向不变,但是索引会回滚到最后一次提交,如果用–hard选项,工作目录也同样。
如果给了文件名(或者-p选项),那么工作效果和带文件名的checkout差不多,除了索引被更新。
Merge
Merge命令把不同分支合并起来。合并前,索引必须和当前提交相同。如果另一个分支是当前提交的祖父节点,那么合并命令将什么也不做。另一种情况是如果当前提交是另一个分支的祖父节点,就导致fast-forward合并。指向只是简单的移动,并生成一个新的提交。
否则就是一次真正的合并。默认把当前提交(ed489如下所示)和另一个提交(33104)以及他们的共同祖父节点(b325c)进行一次三方合并[4]。结果是先保存当前目录和索引,然后和父节点33104一起做一次新提交。
Cherry Pick
cherry-pick命令“复制”一个提交节点并在当前分支做一次完全一样的新提交。
Rebase
衍合是合并命令的另一种选择。合并把两个父分支合并进行一次提交,提交历史不是线性的。衍合在当前分支上重演另一个分支的历史,提交历史是线性的。本质上,这是线性化的自动的
cherry-pick。
上面的命令都在topic分支中进行,而不是master分支,在master分支上重演,并且把分支指向新的节点。注意旧提交没有被引用,将被回收。
要限制回滚范围,使用–onto选项。下面的命令在master分支上重演当前分支从169a6以来的最近几个提交,即2c33a。
同样有git rebase–interactive让你更方便的完成一些复杂操作,比如丢弃、重排、修改、合并提交。没有图片体现这些,细节看这里:git-rebase(1)[5]。
  • 节点
  • 文件
  • Git
    Git
    windowsxp常用命令
    windowsxp常用命令   winver---------检查windows版本 wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(wmi) wupdmgr-------
    发表于 01-10 09:05 1286次阅读
    Ubuntu常用命令大全
    Ubuntu常用命令大全,包括常用管理目录,系统命令,硬盘相关,内存相关,查看进程等命令
    发表于 01-06 11:16 0次下载
    Linux终端常用命令大全
    Linux终端常用命令大全,通俗易懂,容易上手。包含所有命令,方便查找各个指令功能。
    发表于 04-28 16:30 15次下载
    DOS常用命令宝典
    DOS常用命令宝典,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-10 18:24 0次下载
    04-shell的常用命令汇总与vim
    shell的常用命令汇总
    发表于 12-17 16:04 0次下载
    vim常用命令
    vim常用命令
    发表于 01-08 15:59 3次下载
    redis常用命令总结
    本文是对redis常用命令总结。
    发表于 02-09 11:25 1615次阅读
    Linux常用命令的全拼整理
    本文整理了常用命令的全拼,好像混进了什么奇怪的东西。
    的头像 发表于 10-10 17:19 4689次阅读
    linux常用命令手册
    linux常用命令手册免费下载。
    发表于 06-01 14:59 68次下载
    Memcache系统常用命令讲解
    Memcache系统常用命令讲解(无线电源技术商业计划书)-该文档为Memcache系统常用命令讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
    发表于 09-28 11:27 5次下载
    Memcache系统<b class='flag-5'>常用命令</b>讲解
    linux常用命令大全
    linux常用命令大全,一些常用命令都可以找到
    发表于 03-03 09:20 0次下载
    DOS系统常用命令
    介绍了DOS系统的常用命令
    发表于 03-21 14:59 0次下载
    Linux常用命令
    Linux常用命令
    的头像 发表于 01-12 11:19 1166次阅读
    Linux常用命令手册分享
    linux常用命令合集
    发表于 04-26 11:46 1次下载
    详解kubectl常用命令
    详解kubectl常用命令
    的头像 发表于 11-05 15:39 275次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>kubectl<b class='flag-5'>常用命令</b>
