晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗?
晶闸管是一种电子器件,它是一种能够在高压、高电流下进行控制的开关,是现代电力控制领域的关键设备之一。晶闸管通过控制其阳极和阴极之间的电流来控制其开关状态。如果将电压控制极连接到晶闸管阳极和阴极之间,会发生什么情况呢?本文将详细介绍晶闸管阳极和阴极之间加电压控制极的情况,解释为什么会有电流流过。
晶闸管的基本工作原理
为了更好地理解晶闸管阳极和阴极之间加电压控制极的问题,我们首先需要了解晶闸管的基本工作原理。
晶闸管是一种半导体器件,它包含四层不同类型的PNPN结构。通常情况下,晶闸管处于关断状态,因为它的PNPN结构中的PN结会阻止电流的通过。当晶闸管收到一个触发脉冲,也就是控制电压信号,电路中的电流可以流经PNPN结。这时候,晶闸管就会开始导通,直到它从电路中移除。
晶闸管的四个引脚分别是阳极(A),阴极(K),控制极(G)和基极(B)。当晶闸管处于关断状态时,它的阳极和阴极之间是存在电压的,但是电流无法通过。当晶闸管接收到一个触发脉冲时,控制极的电压会导致PNPN结中的一个PN结被激活,这会导致晶闸管开始导通,并使得电流能够从阳极流到阴极。
晶闸管的阳极和阴极之间加电压控制极会有电流流过吗?
现在我们回到问题本身。在晶闸管的工作过程中,是否会有电流从晶闸管阳极和阴极之间通过电压控制极流过?答案是肯定的。当控制极(G)的电压高于晶闸管的触发电压时,把控制极(G)与阴极(K)短接,可以使晶闸管导通,电流从阳极(A)进入晶闸管,通过晶闸管的PNPN结到达阴极(K),给负载提供电源。
当控制极(G)的电压低于晶闸管的触发电压时,晶闸管就会处于关闭状态,阴极(K)与阳极(A)之间的电路就会分开,电流就不会流过。但是,即使此时控制极(G)上不存在电压,晶闸管的源极和排极之间也有一个反向电压。因此,晶闸管的阳极和阴极之间的电流不会完全被阻止。这是由于PNPN结所形成的二极管具有某些导电特性,晶闸管的极性与普通二极管不同,但道理相似。
综上所述,晶闸管阳极和阴极之间加电压控制极会有电流流过,晶闸管的PNPN结中的二极管本身具有导电特性,阴极(K)和阳极(A)之间的电流不能完全被隔绝。这也是为什么在晶闸管电路中,减小晶闸管两端(也就是阳极和阴极之间)的电压是非常重要的,这样可以避免在工作状态下产生意外电压。
二极管
148文章
9816浏览量
168025 -
晶闸管
35文章
1106浏览量
77518 -
电压控制器
32浏览量
8909
