555的工作电压是多少?我用5V供电为什么没有输出?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-13 18:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
555计时器是一种广泛应用于电子设备的集成电路,它可以用来制作具有计时、定时、闪烁及发生器等多种功能的电路。而作为一种集成电路,555的工作电压引发了很多用户的关注。在这篇文章中,我们将会详细介绍555的工作电压以及出现5V无输出的原因。
一、555的工作电压
1. 工作电压范围
555计时器的工作电压范围是5V~18V,其中5V表示下限电压,18V表示上限电压。不过,生产商一般会将5V~15V这一范围视为最常用的工作电压范围。当然,也有生产商会制作工作电压范围更广的555,比如2V~18V、4.5V~16V等。
2. 工作电流
555计时器的工作电流取决于外部电路的设计,一般来说,它的工作电流在1mA~10mA之间。具体数值取决于所应用的电路,如果需要测量,可以通过外部模拟电流表进行测量。
3. 工作温度范围
555计时器的工作温度范围为0℃~70℃。
二、5V无输出的原因
对于555计时器来说,5V电压是可以工作的,但如果没有输出,那么可能存在以下几种原因:
1. 负载过重
555的输出端只能输出有限的电流,如果连接的负载过大,就可能导致电流不够输出,从而导致输出无效。这种情况可以通过减少负载或使用功率放大器等方法来解决。
2. 根据电路原理图检查
如果连接的部件没有错误,那么可能是因为连接的电路有误,应该根据电路原理图进行检查并排除故障。
3. 电源过载
如果使用的电源电流过大,或者电源本身存在问题,那么就不能给555提供足够的电流,导致输出无效。这种情况可以通过更换电源或减少负载来解决问题。
4. 电源噪声
如果使用的电源存在噪声,会使555输出范围受到影响导致输出异常。这种情况可以通过加线性稳压器或使用更好的电源来改善。
5. 热量问题
如果采用了大功率电阻或电极,可能会导致输入引脚和输出引脚频繁热分解,使得引脚焊接不牢造成输出无效,这种问题可以通过部件或更换焊接方式等方法来解决。
小结
通过本文的介绍,我们已经了解了555的工作电压以及5V无输出的原因,当然,以上只是可能存在的问题,并不一定全部涵盖,如果出现其他问题,大家可以根据具体情况进行排除。对于初学者来说,如果遇到问题无法确定具体原因时,可以考虑重新搭建一遍电路并观察效果,这有助于快速发现问题并解决问题。希望本文对大家有所帮助,谢谢!
  • 发生器
  • 555电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    供电电压5V供电 频率设置的是500K 问题可能是出现在了哪里?
    的时候,MAX1978无异常,一旦接入TEC之后,TEC+的电压会跳动一下,随后短路,; 供电电压5V
    发表于 05-15 06:28
    低成本+5V 14位串行输入电压输出DAC——MAX5544的详细解析
    、+5V供电、串行输入、电压输出的14位DAC——MAX5544。 文件下载: MAX5544.pdf 一、产品概述 MAX5544是一款单+5V
    的头像 发表于 04-18 12:00 297次阅读
    MAX503:5V低功耗10位DAC的卓越性能与应用
    MAXIM公司的一款5V低功耗、并行输入、电压输出的10位DAC——MAX503。 文件下载: MAX503.pdf 一、产品概述 MAX503是一款低功耗的10位电压
    的头像 发表于 04-16 14:35 168次阅读
    5V升压8.4V2A充电芯片输入输出电压分析
    ,那我们这里就不用3A,我们看看5V/1A的充电器给它充电有没有问题,这里可以看到输出电压芯片有起到作用,当检测到不足的时候,就比如说检测充电器会被拉到4.5
    发表于 04-13 14:48
    MAX17541G 5V输出评估套件:高效电源转换的理想之选
    评估套件,看看它在5V输出电压应用中能为我们带来怎样的惊喜。 文件下载: MAX17541GTBEVKIT#.pdf 一、套件概述 MAX17541G 5V
    的头像 发表于 04-03 09:55 378次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
    (TDFN),它能为我们在5V输出电压应用中提供怎样的帮助呢? 文件下载: MAX17530ATBEVKIT#.pdf 一、评估套件概述 MAX17530 5V评估套件(TDFN)是一
    的头像 发表于 04-03 09:40 511次阅读
    XZ1806A 输出电压5V 输出电流0.8A 降压转换器IC
    输出电压
    jf_56831014
    发布于 :2026年03月20日 09:50:15
    MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换器的深度解析
    、CMOS 双电荷泵电压转换器,能够从 +5V 输入电压产生 ±10V 输出。它结合了正向升压电荷泵(从 +
    的头像 发表于 02-12 11:05 746次阅读
    LJA12M-5P1金属感应接近开关的工作电压范围是多少
    金属感应接近开关(电感式接近开关)的工作电压范围通常为 5V 至 36V 直流(DC),部分型号可扩展至 10-30V DC 或 6-36
    的头像 发表于 10-28 11:24 885次阅读
    AD5628-1和ad5628-2是不同的供电电压吗?
    AD5628-1和ad5628-2是不同的供电电压吗?ad5628-2供电设计3V,设置内部的基准,refout引脚上没有
    发表于 09-09 07:27
    请问如何在 Nu-Link-Me 的 5V 和 3.3V 工作电压之间切换?
    发表于 08-26 07:54
    发表于 08-18 07:19
    STM32F407的IO去驱动5V的外部上拉电阻,请问VDD_FT的电压范围是多少
    目前想用STM32F407的IO去驱动5V的外部上拉电阻,看手册5V容忍的VDD_FT且有保护二极管。 请问VDD_FT的电压范围是多少? 开漏输出
    发表于 07-10 06:03
    输入电压80V输出3.3V5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
    SL3048 多输出降压恒压电源芯片:80V 宽压输入,精准适配 3.3V/5V/12V 多场景供电
    发表于 07-01 14:23
    LT3042EMSE将5V电压转成4.5V电压给模拟电路供电,请帮忙协助审查电路原理有没有问题?
    发表于 06-18 07:59
