DigiKeyDaily
短视频
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——Qualtek QKRC-10-05 卡入式 USB Type C 电源插座和Amphenol ICC Minitek Pwr CEM-5 PCIe连接器系统1
产品一:Qualtek QKRC-10-05 卡入式 USB Type C 电源插座
Qualtek 的 QKRC-10-05独立式插座系统包含一个电源单元,可将交流输入转换为 5 V 2ADC 输出功率。安装只需将插座卡入面板或系统,并将提供的 24 英寸引线连接到 120 VAC 输入即可。
QKRC-10-05 正在申请专利的紧凑型设计允许具有 Qualtek 便利插座的系统添加有源 USB-C 端口,而无需更改用户当前的面板切口、系统设计或空间限制。当前的市场解决方案需要将单独的电源安装在用户的外壳内,并通过从交流输入接线到电源,然后再从电源接线到 USB Type-C 插座。QKRC-10-05 提供了一种快速、高效且节省空间的一体化解决方案,无需额外的电源、螺钉和接线,从而消除了工具成本,免去了额外的安装时间。
集成到插座主体中的卡入式设计允许面板厚度仅为 0.8 mm 至 1.8 mm。此插座的电源容量高达 5 VDC 2 A,并且符合 UL 规范 ANSI/UL 62368-1 标准,文件号:E335667。
01
产品特性
电源单元将交流输入转换为 5 V 2 A 直流输出电源
快速卡入式安装
- 获得 UL 认证
02
适用范围
插线板
不间断电源 (UPS)
工业应用
弹出式电源插座
台灯
2
产品二:Amphenol ICC Minitek Pwr CEM-5 PCIe连接器系统Amphenol推出了第5代MinitekPwr PCIe连接器系统。
此新推出的CEM 5.0 PCI Express12VHPWR辅助混合连接器和电缆组件支持600W GPU卡。
12VHPWR连接器的设计不适合与传统PCI Express2x3和2x4 12V辅助电源连接器配合。12VHPWR连接器的电源引脚间距为3.00mm,而传统2x3和2x4连接器中的触点间距为4.20mm。新型PCIe连接器系统(CEM5)专为额定电流高达9.5A/pin(12个引脚通电)的电源应用而设计,4个信号引脚支持信号传输。
每个触点的额定电流高达9.5A,所有12个电源触点和4个信号触点完全隔离端子外壳上的正锁定,低拇指闩锁操作低电平接触电阻:最大6mΩ 。
01
产品特性
用于触点的大电流合金材料
完全隔离的端子
外壳上的强制锁定,带低位拇指闩锁操作
全极化外壳
外壳内保持力高
UL94V-0易燃性等级尼龙材料
符合RoHS,无铅
02
适用范围
通信设备
计算机系统
服务器和存储
DigiKey Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期DigiKey Daily
短视频回顾>>点击阅读更多
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199服务支持 > 联系客服 > 微信客服service.sh@digikey.com QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:一周新品推荐:Qualtek QKRC-10-05卡入式电源插座和Amphenol Minitek Pwr PCIe连接器系统
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
255浏览量
8632
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
