C语言函数宏封装技巧分享
技术让梦想更伟大 来源:CSDN 2023-09-14 09:31 次阅读
1. 函数宏介绍
函数宏,即包含多条语句的宏定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装来降低额外的弹栈压栈开销。
函数宏本质上为宏,可以直接进行定义,例如:
#defineINT_SWAP(a,b)
inttmp=a;
a=b;
b=tmp
但上述的宏具有一个明显的缺点:当遇到 if、while 等语句且不使用花括号仅调用宏时,实际作用范围在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。
因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0) 和 ({})。下文将一一对三种方式进行分析,比较各自的优劣点。
2. {} 方式
INT_SWAP 宏使用 {} 封装后形态如下:
inttmp=a;
a=b;
b=tmp;
此时,直接调用与在无花括号的控制语句(如 if、while)中调用均能正常运行,例如:
inttmp=a;
a=b;
b=tmp;
intmain()
intvar_a=1;
intvar_b=2;
INT_SWAP(var_a,var_b);
printf("var_a=%d,var_b=%d
",var_a,var_b);//var_a=2,var_b=1
if(1)
",var_a,var_b);//var_a=1,var_b=2
但当无花括号的 if 语句存在其他分支(else if、else 等)如:
if(1)
else
printf("helloworld!
会发现编译出错:
/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c:Infunction‘main’:
/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c2:error:‘else’withoutaprevious‘if’
else
这是因为 INT_SWAP(var_a, var_b); 最后的 ; 已经把 if 的作用域终结了,后续的 else 当然没有找到与之匹配的 if 了。
因此,解决方法有两种,分别为不使用 ;(port.1)或规定必须使用带花括号的 if(port.2),例如:
/*port.1*/
if(1)
else
printf("helloworld!
/*port.2*/
if(1)
else
printf("helloworld!
可见,不使用 ; 的调用方式无论从程序阅读还是使用方法方面都是十分别扭的;而规定必须使用带花括号的 if 的调用方式有违常理的,因为宏函数应该适用于任何语法。
优缺点总结:
优点:简单粗暴。
缺点:不能在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;能够不带 ; 直接调用。
3. do{...}while(0) 方式
INT_SWAP 宏使用 do{...}while(0) 封装后形态如下:
do{
inttmp=a;
a=b;
b=tmp;
}while(0)
do{...}while(0) 表示只执行一遍 {} 内的语句,表象来说与 {} 的功能是一致的。不同的是,do{...}while(0) 可以提前退出函数宏、整合为一条语句与强制调用时必须使用 ;。
由于 do{...}while(0) 实际为 while 循环,因此可以使用关键字 break 提前结束循环。利用该特性,可以为函数宏添加参数检测。例如:
do{
if(a< 0 || b < 0)
  break;
    int tmp = a;
    a = b;
    b = tmp;
}while(0)
由于 do{...}while(0); 实际为一种语法,编译器会把 do{...}while(0); 认为为一条语句。因此,do{...}while(0) 方式的函数宏可以在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如:
do{
if(a< 0 || b < 0)
  break;
    int tmp = a;
    a = b;
    b = tmp;
}while(0)
int main()
 int var_a = 1;
 int var_b = 2;
 if (1)
 else
  printf("hello world!
 printf("var_a = %d, var_b = %d
", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1
 return 0;
C 语言规定,do{...}while(0) 语法必须使用 ; 作为语句结尾。因此不可能存在以下语句的程序出现:
if(1)
else
printf("helloworld!
优缺点总结:
优点:支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;支持提前退出函数宏;强制调用时必须使用 ;。
缺点:无返回值,不能作为表达式的右值使用。
4. ({}) 方式
({}) 为 GNU C 扩展的语法,非 C 语言的原生语法。
INT_SWAP 宏使用 ({}) 封装后形态如下:
inttmp=a;
a=b;
b=tmp;
与 do{...}while(0) 相同,({}) 支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如:
inttmp=a;
a=b;
b=tmp;
intmain()
intvar_a=1;
intvar_b=2;
if(1)
else
printf("helloworld!
return0;
与 do{...}while(0) 不同的是,({}) 不能提前退出函数宏与支持返回值。({}) 毕竟不是 while 循环,不能直接使用 break退出函数宏是比较容易理解。那支持返回值是什么意思呢?
答案是 C 语言规定 ({}) 中的最后一条语句的结果为该双括号体的返回值。例如:
intmain()
inta=({
10;
1000;
printf("a=%d
",a);//a=1000
因此,({}) 可以为函数宏提供返回值。例如:
intret=0;
if(a< 0 || b < 0)
  ret = -1;
 else
  int tmp = a;
  a = b;
  b = tmp;
 ret;
int main()
 int var_a = 1;
 int var_b = 2;
 if (INT_SWAP(var_a, var_b) != -1)
  printf("swap success !!
");     // swap success !!
 else
  printf("swap fail !!
 return 0;
可见,此时的 INT_SWAP 宏已与函数十分接近。
优缺点总结:
优点:支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;有返回值,支持作为表达式的右值。
缺点:不支持提前退出函数宏;非 C 的原生语法,编译器可能不支持。
5. 总结
综上,在 {}、do{...}while(0) 和 ({}) 这三种函数宏的封装方式之中,应尽可能不使用 {},考虑兼容性一般选择使用 do{...}while(0),当需要函数宏返回时可以考虑使用 ({}) 或直接定义函数。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • C语言
  • SWAP
原文标题:C 语言函数宏封装妙招
文章出处:【微信号:技术让梦想更伟大,微信公众号:技术让梦想更伟大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言定义使用技巧
    写好C语言,漂亮的定义很重要,使用定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性等等。下面列举一些成熟软件中常用的定义。
    发表于 07-29 09:35 1148次阅读
    C语言定义的应用
    C语言中,定义是一种预处理指令,用于在代码中定义和使用常量、函数或代码片段的替代。
    发表于 08-17 15:33 955次阅读
    C语言中的
    函数不能完成的功能。把类型作为函数参数是C语言实现泛型的一种手段,这也是函数
    发表于 12-13 15:32
    C语言中的是什么
    第五章 性能优化5.1 使用定义  在C语言中,是产生内嵌代码的唯一方法。对于嵌入式系统而言,为了能达到性能要求,是一种很好的代替
    发表于 12-15 08:20
    C语言标准库函数
    C语言标准库函数,使用C语言编程时,常用到的函数
    发表于 05-11 16:41 0次下载
    几种特殊的函数封装方式介绍
    1 函数介绍函数,即包含多条语句的定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过
    的头像 发表于 11-03 16:03 2161次阅读
    函数的三种封装方式
    1. 函数介绍 函数,即包含多条语句的定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想
    的头像 发表于 12-22 15:49 3737次阅读
    C语言定义与预处理、函数函数
    目录前言一、C语言预处理二、定义三、函数四、函数库五、自己制作静态链接库(ubuntu 环境下,即使用Linux系统平台上的gcc)六、自
    发表于 12-07 21:06 3次下载
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>宏</b>定义与预处理、<b class='flag-5'>函数</b>和<b class='flag-5'>函数</b>库
    C语言函数的三种封装方式
    函数,即包含多条语句的定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装
    的头像 发表于 02-13 14:21 786次阅读
    常见函数的三种封装方式
    的头像 发表于 05-05 15:29 560次阅读
    c语言带参数的定义
    c语言带参数的定义  C语言定义是一种替换机制
    的头像 发表于 09-04 17:45 2572次阅读
    几种特殊的函数封装方式,你会吗?
    的头像 发表于 09-13 15:06 674次阅读
    C语言函数怎样实现封装呢?
    的头像 发表于 09-22 09:23 855次阅读
    C语言函数的定义和用法
    函数是一种特殊的函数,与普通函数不同的是,它可以拥有多条语句和局部变量,从而实现更复杂的功
    发表于 10-11 11:32 3893次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>中<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>函数</b>的定义和用法
    c语言max函数在哪个库
    C语言的max函数并不属于标准C库,它通常是由程序员自己编写的一个定义。max函数用于比较两个
    的头像 发表于 11-22 10:18 3729次阅读
