雷达波束在地球大气层中的传播方式
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-09-14 09:57 次阅读
我们知道,雷达波束在地球大气层中的传播并非直线,而是受到大气层的影响呈现出一种弯曲的形态,这种现象称为大气折射。这是由于地球大气的密度并非均匀,从地面到高空,大气的密度逐渐减小,因此电磁波在穿过大气层时,会因大气密度的变化而改变传播方向,形成弯曲的波束轨迹。
在雷达波束的底部,大气密度较大,折射率也较大,使得波束向地面弯曲;而在波束的顶部,大气密度较小,折射率也较小,使得波束趋向于直线传播。这种现象使得雷达波束的实际覆盖范围比理论计算结果要大,同时雷达的探测距离也会超过地平线的距离。
实际应用中,为了简化计算,通常采用"等效地球半径"的概念。这个等效的地球半径是基于亚湿热大气模型的一个假定值,其值是地球实际半径的4/3,也可以说是地球实际半径增长了三分之一。
假设使得计算更加简单,需要提醒的是,这是一种近似假设,真实的大气折射情况还可能受温度、湿度、气压等多种因素的影响。
电磁波的这种折射是由于电磁波在通过不同介质(密度不同的空气层)时的变化,衡量这种变化的量被称为折射率,定义为真空中光的速度除以该介质中光的速度。在大气中,它会随着高度、温度、压力和湿度的变化而变化,从而产生折射率梯度,或称之为折射率 N。
大气的折射率并不是常数,它可以随着天气条件(温度、压力和湿度)的变化而变化,从而影响无线电波的传播。这种折射使得信号的传播能够超过直线视距,这对于雷达、通信和其他应用来说非常重要。
电磁波还可以被大气层中的某些"管道"捕获。这些管道是在大气层中存在强烈的负折射率梯度时形成的:
高层管道是在不同密度的大气层边界处形成。
基于地表的管道通常由陆地上的热干空气流向海洋而引起,高度可达1000米。在陆地和海洋上,管道的高度通常不超过几百米。
蒸发管道,这是一种低管道,通常出现在海洋上方,高度从5米到15米。这是由于水蒸气的部分压力高引起的(意大利沿海监视雷达MM/TPS-755使用)。
当雷达波进入这样的"管道"时,它们可以沿着地球的曲率传播,从而扩展其视距。然而,这种现象也可能导致雷达误判目标的位置和距离,这是因为雷达波可能会在没有目标的地方反射回雷达。
审核编辑:汤梓红
  • 雷达
  • 电磁波
  • 波束
    QT1130高速数据采集卡在大气探测激光雷达的应用
    、资料是进行天气预报、气候分析、气象科学研究和为各行各业服务的基础。随着我国工业经济的发展,大气污染也日益加重。保护我们的生存环境,保护人类赖以生存的大气层,已经是迫不及待的事情了。发展一种快速检测大气
    发表于 05-23 14:44
    无线电波的类型
    特点的传播方式,把无线电波归纳为四种主要类型:1、地波,这是沿地球表面传播的无线电波。2、天波,也即电离层波。地球
    发表于 09-26 10:03
    无线电波的类型
    发表于 10-31 09:45
    物理学家计划通过传感器大气层寻找黑洞存在证据
      阿根廷皮埃尔·奥热天文台的研究人员日前指出,宇宙射线穿越大气层的过程中有可能会留下某些包含着黑洞信息的结构,而通过寻找和研究这些结构,将有助于加深对黑洞的认识。   物理学家们认为,中微子
    发表于 10-24 17:07
    详解无线电波
    大气层的电离层对长波有强烈的吸收作用,长波主要靠沿着地球表面的地波传播,其传播损耗小,绕射能力强。频率低于30kHz的超长波,能绕
    发表于 07-01 08:12
    日常的无线电通讯就在大自然的大环境-地球的电场
    某些方式一场雷电交加的暴风雨中发展了正负离子。风暴中空气的流动向上带动正离子负离子向下。接下来这些流动由大气层的不均匀温度造成的压力差所驱动,所以能量输入的最终源始从太阳到
    发表于 11-05 11:23
    雷达频率的选择受到若干因素的影响
    。而高频下,小天线就足够了。我们知道,波束越窄,角分辨力也就越高。大气衰减无线电波通过大气层,会受到两种个因素影响而衰减:吸收和散射。吸收的主因是氧气(60GHz)和水蒸气(21GHz)。散射几乎完全是
    发表于 06-04 07:31
    谈谈低气压环境下的电子元器件可靠性
    一、低气压环境  地球引力作用下,空气依附在地球周围,形成大气层大气层从地面一直向上延伸到数百公里高空。
    发表于 09-08 06:36
    基于TDRNN的大气层外弹道式空间红外目标识别
    该文提出一种基于时延回归神经网络(TDRNN)的大气层外弹道式空间红外目标识别方法。该网络采用自适应时间延迟器和输出层回归结构,可以针对输入时间序列信号的局部时变信息自
    发表于 02-09 14:17 9次下载
    什么是电磁波?电磁波的解剖
    我们的太阳是整个光谱范围的能源,它的电磁辐射不断轰炸我们的大气层。但是,地球大气层保护我们免受暴露于一系列可能对生命有害的高能波。伽马射线,X射线和一些紫外线正在“电离”
    的头像 发表于 08-04 16:00 6804次阅读
    外交部答长征五号末级再入大气层
    西方媒体炒作,为此外交部答长征五号末级再入大气层5月7日,外交部发言人汪文斌说,火箭末级再入大气层的安全是不会有大问题的;造成危害的概率极低;而且火箭末级再入大气层烧蚀销毁这个也
    的头像 发表于 05-08 11:38 3620次阅读
    金星大气中有磷化氢的存在
    听说金星大气中有磷化氢! 英国皇家天文学会的科学家金星的大气层检测到了磷化氢的存在。并且大气层
    发表于 12-20 11:42 605次阅读
    低气压环境对电子元器件的影响
    地球引力作用下,空气依附在地球周围,形成大气层大气层从地面一直向上延伸到数百公里高空。地球
    的头像 发表于 08-10 11:03 3283次阅读
    雷达波束地球大气层传播原理是什么
    实际应用,为了简化计算,通常采用"等效地球半径"的概念。这个等效的地球半径是基于亚湿热大气模型的一个假定值,其值是地球实际半径的4/3,也
    发表于 09-14 09:58 1540次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>波束</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>地球</b><b class='flag-5'>大气层</b><b class='flag-5'>传播</b>原理是什么
    NASA成功缩减并优化激光雷达源尺寸
    戈达德的地球科学首席技术专家Ian Adams解释说,地球上,波长接近1微米的激光能够轻松穿透大气层,从而有效地区分植被与裸露地面。
    的头像 发表于 04-08 11:24 580次阅读
