继英飞凌1200V IGBT7 T7芯片在中小功率模块产品相继量产并取得客户认可后,英飞凌最新推出了适用于大功率应用场景的1200V IGBT7 P7芯片,并将其应用在PrimePACK模块中,再次刷新了该封装的功率密度上限。
1200V P7模块首发型号有以下两个:
相比于以前的IGBT4或IGBT5产品,新的IGBT7产品进一步拓展了PrimePACK封装电流等级,而且极大地提升了模块的功率密度,从下表就可以直观看出。
以IGBT7 1600A PrimePACK 2封装为例,相对于IGBT4的同封装里最大的900A模块,其电流密度提升达到77%,而即使相对于IGBT4的PrimePACK 3封装里电流最大的1400A模块,其电流密度也提升了14%。
因此,采用新的IGBT7 P7 PrimePACK模块,可以带来以下三点优势:
同封装替换IGBT4模块,实现系统输出更大的电流(或功率);
以小的PP2封装替换大的PP3封装,实现更紧凑的系统设计;
对于多模块并联的应用场景,减小并联模块的数量。
另外,模块内采用了最新的1200V TRENCHSTOP IGBT7大功率P7芯片,和上一代的P4芯片相比,P7芯片有以下突出特性:
与IGBT4的P4相比,P7芯片的Vcesat@Icnom降低了0.75V,降幅达35%,非常适合于大功率模块的低频应用场合;
短时过载的最高运行结温Tvjop 可达175℃,过载时长t≤1分钟且占空比D≤20%;
通过调整门级电阻Rg,可以很好的控制IGBT开关时的dv/dt
下面我们以FF1600R12IP7为例,通过与IGBT4的对应模块在规格书参数及实际工况下仿真结果的对比,来看其实际性能表现。
首先,规格书关键参数对比结果如下,可以看出新模块的Vcesat和Vf降幅都非常大。比如FF1600R12IP7在1400A电流下的饱和压降Vcesat,仅有1.31V,比上一代FF1400R12IP4的2.15V,降低了0.84V,而二极管正向压降VF也降低了0.28V。
其次,我们基于如下的通用变频器典型工况,对上述三个器件型号在同一工况下仿真其最大输出电流能力及损耗,得到如下结果:
仿真工况:
仿真结果之最大输出电流能力对比:
从以上结果可以看出,在开关频率fsw=1~2.5kHz的范围内,新的FF1600R12IP7虽然是PP2的小封装,但其输出电流能力可以与上一代采用PP3封装的FF1400R12IP4相媲美,或者能输出更大的电流,且开关频率越低FF1600R12IP7的优势越明显。
总之,搭载1200V IGBT7 P7芯片的PrimePACK模块,“小身材大能量”,相比P4模块,相同封装额定电流大幅提升,极大拓展了功率密度,甚至可以用单个模块替代之前需要两个或三个模块并联的应用场合,解决并联不易均流的设计烦恼,使系统设计更加紧凑,缩短产品上市时间,为您的系统设计提供更优的方案选择。
英飞凌
68文章
2564浏览量
143179 -
芯片
463文章
54455浏览量
469515 -
封装
128文章
9337浏览量
149057 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264459
1200V 80mΩ 碳化硅 MOSFET:国产替代的价格革命
新品 | 储能系统EconoPACK™ 3 TRENCHSTOP™ IGBT 1200V H7模块
芯塔电子推出1200V/32mΩ SMPD封装SiC模块TFF068C12SS3
电源的功率密度怎么划分?
基本半导体1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块Pcore2 ED3系列介绍
2ED1324S12P/2ED1323S12P:1200V半桥栅极驱动器的卓越之选
Leadway GaN系列模块的功率密度
Microchip推出全新DualPack 3 IGBT7电源模块 提供高功率密度并简化系统集成
派恩杰第三代1200V SiC MOSFET产品优势
全新小鹏P7搭载豪恩汽电新一代AK2超声波雷达
英飞凌推出采用Q-DPAK 封装的CoolSiC™ MOSFET 1200V G2,将工业应用功率密度提升至新高度
新品 | 针对车载充电和电动汽车应用的EasyPACK™ CoolSiC™ 1200V和硅基模块
倾佳电子力荐:BASiC 62mm封装BMF540R12KA3 SiC MOSFET模块 —— 重新定义高功率密度与效率的边
搭载1200V P7芯片的PrimePACK™刷新同封装功率密度
