电子电路(如手机、服务器等领域)的切换速度和信号摆动率高于以前。同时,芯片的包装和信号摆动越来越小,对噪声更敏感。因此,电路设计师更关心电源噪声的影响。实时示波器是测量电源噪声的常用工具,但如果使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。
由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量。但不可忽视的是,实时宽带数字示波器及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声相同,则很难准确测量。
示波器的主要噪声来自两个方面:示波器本身的噪声和探头的噪声。
所有实时示波器都使用衰减器来调整垂直范围。设置衰减后,示波器本身的噪声将被放大。例如,当没有衰减器时,示波器的基本范围为5mV/格,假设此时示波器的底噪音为500uVRMS。当量程改为50时mV/格时,示波器将在输入电路中增加10个:1.衰减器。为了显示正确的电压信号,示波器Z将显示信号放大10倍。因此,示波器的底部噪声似乎有5倍mVRMS是的。因此,在测量噪声时,应尽可能使用示波器Z敏感的测量范围。然而,在Z敏感齿轮下,示波器通常没有足够的偏置范围来将测量的DC电压拉到示波器屏幕的中心进行测试,因此通常需要使用示波器AC耦合功能过滤掉直流电平AC成分。
基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪音也会被放大。
探头带来的噪音是在在衰减器前面耦合进来的,因此无论衰减比设置多少,探头贡献的噪音都是一定的。但是,在某些不正确的使用方法下,探头可能会带来额外的噪音,一个典型的例子就是使用长地线。为了方便测试,示波器的的无源探头通常会使用15cm左右的鳄鱼夹形式的长地线,但是这对于电源纹波的测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰恰相当于一个天线,所以会从空间把大的电磁干扰引入测量电路。
一个简单的验证方法就是把地线和探头前端接在一起,靠近被测电路(不直接接触)就可能在示波器上看到比较大的开关噪音。因此测量过程中应该使用尽可能短的地线。为了减小开关噪音的影响,另一种比较好的办法是使用差分探头,通常差分探头相比单端探头会有更高的共模抑制比,对于抑制共模噪音会有比较好的效果。
最后要注意的一点是,通常电源测试都规定了某个频率范围内的纹波和噪音,比如20MHz以内的,而一般示波器的带宽都大于这个要求,因此测试时可以打开示波器的带宽限制功能,这对于减小高频噪音也会有比较好的效果。
因此,总结一下,对于电源纹波噪音的测试,通常需要注意以下几点:
1、尽量使用示波器灵敏的量程档;
2、尽量使用AC耦合功能;
3、尽量使用小衰减比的探头;
4、尽量使用探头的短地线;
5、尽量使用差分探头;
6、根据需要使用带宽限制功能;
PRBTEK告知注意了以上问题,电源噪音测试通常会有一个满意的结果。
电源
184文章
17559浏览量
249398 -
测试
8文章
5149浏览量
126439 -
纹波噪声
47浏览量
12543
