线材基本电气特性名词解释分享
广东万连科技有限公司 2023-09-14 08:28 次阅读
Spark test 火花测试
火花测试用于发现绝缘导体的绝缘皮不良.火花测试机通常用于芯线押出或芯线对绞工段.有时也用于总绞工段.一般带屏蔽的电缆(编织线,铝箔向外)押出外被时也用火花机测其不良点.基本方法为在与被测物相接触的电极与接地 导体之间施加一电压.若绝缘介质不良(如太薄或一部分缺失),施加的电压会在接地导体上产生电弧.从而激发与此相连的指示器(如蜂鸣器.灯.计数器等).;火花测试中存在危险高压,故相关设备必须完全接地.一般测试机可采用ACDC电压,老使用AC可使用不同的频率.为了安全,测试电流通常限制为无致命危险的水平.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifConductor Continuity 导体导通测试
电线电缆的导体导通是一关键特性.
除非另有规定.应用100V或更低的d-c电压测试导体导通性.手动导通测试时用一9V电池与一可视或可听的指示器串联.去除导体两端绝缘皮.把导体分开.使用自动测试仪时把每一根导体分别固定于测试治具上.若使用手动测试,通常把电线一端的所有导体连接于一共同测试端,把电压依次加于每一根导体两端.用指示灯表明电路导通或不导通.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifConductor Resistance 导体电阻
电线电缆中每一根导体的电阻是一重要特性.但导体电阻的测量通常只对成品进行抽样检查时进行,样本以出货时电线的单位(如轴)计算.若电缆含非常多根导体.测量时也可对导体抽样进行.除非另有规定. 导体电阻测量在68℉(20℃)条件下进行.温度核心依ASTMB 193.电阻随电缆长度变化.导体电阻通常用伏特表1欧姆计或惠斯顾电桥进行测试.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifConductor Resistance Unbalance 不平衡导体电阻
任一对导体的电阻差在通讯传输中是一关键特性. 不平衡导体电阻的测量通常与导体电阻的测量同时进行. 电阻值按每 对记录.较大电阻减去较小电阻值即为每对导体电阻的绝对差值. 绝对不平衡电阻通常以 Ω/1000ft或Ω/Km表示.有一使用较多的表示方法如下:
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifCoaxial Capacitance (Capacitance To Water)同轴电容(水中电容)
制程中测水中电容时,按如下进行,绝缘导体通过水槽,测量接地导体与水之间的电容,并自动反馈于控制设备.同轴电容为圆形金属导体外表面与绝缘层外表面之间存在的电容. 测试方法为取一截绝缘线浸入水池中.直接测量接地导体与水之间的电容,一般水温20℃土2 ℃,频率1000土10HZ.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifMutual Capacitance 相互电容
相互电容为一对导体之间的有效电容.在多对导体的电缆中.互容公式如下:
测量之前.电缆两端剥去外被.屏蔽层等.至两端露出芯线约2FT.把电缆一端的导体分开.保证导体不短路.不接地. 电缆另一端的导体剥去绝缘皮后.把所有导体短接后接地再量测.除非另有规定,互容为交流频率为1000土100HZ时的电容.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifCapacitance Unbalance –- (Pair To Ground) 对线与地线间不平衡电容
对地不平衡电容如下图解. A和B为一对导体..Cag. Cbg.分别为导体A和B与屏蔽之间的直接电容.Cap和Cbp为导体A和B与其他对导体之间直接电容. 公式如下:
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifCapacitance Unbalance –- (Pair To pair) 对与对间的不平衡电容 其中,a-b为一对,c-d为一对.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gif不平衡电容n Cupp=(Cad+Cbc)-(Cac+Cbd)
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifAttenuation 衰减
衰减为一讯号行经电线电缆的信号损失强度.受绝缘导体材料和几何性的影响,单位为分贝(dB),dB值 (Decibel)之缩写,为衰减,串音与音量的单位,其观念与定义均由能量或功率的观念出发,即功率等于能量对时间的微分或单位时间输出能.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifPropagation Delay 传输延迟
传输延迟为讯号经过待测物所需的时间,介质的介电常数愈小,传播速度愈快,损耗愈小.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gif Velocity of propagation 传播速率
传播速率亦即波长缩短率(同轴线特性之一),其定义为真空之介质系数与绝缘体介质系数之平方根比值,由于真空之介质系数为1,故以公式表示如下:
即信号传送之速度在电缆中与自由真空中之比较,如下为各种材料与空气中的介质系数.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gif Cross talk 串音
是邻接两导体之间由于传输信号时发生互相干扰现象而产生。串音产生之原因很多,在通信电缆而言通常是由于相邻对之绞距设计不当而引起.常见有下列几种
Worst Pair Near-End Cross talk (NEXT) 近端串音
Power Sum Near End Cross talk (PSNEXT) 功率和近端串音
Equal Lever Far-End Cross talk (ELFEXT) 远端串音
Power Sum Equal Lever Far End Cross talk (PSELFEXT) 功率和远端串音
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifReturn Loss (RL) 反射损耗
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifStructural Return Loss (SRL)结构性反射损耗
SRL从输入阻抗中得出(开路/短路阻抗的平方根),RL从终端阻抗扫瞄中得出.SRL把输入阻抗与特性阻抗相比,而RL则把终端阻抗与负载阻抗(如100Ω)相比,因而两种测量不同.独立的特性阻抗和SRL特性曲线通常是特性说明的首选方法.因为两种曲线易于清楚的分开.从测量角度看,RL方法有时会更可取,因为它不要求输入阻抗的函数,拟合而使用负载阻抗作为参考值.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gifImpedance 特性阻抗
在一定交流电路中电阻,容抗与感抗之总和,单位为欧姆(Ω)
即以 Z=R2+(XL-XC)2 来表示,式中Z为阻抗,R为电阻,XL为感抗,XC为容抗.常见的有下列两种:
Input Impedance 输入阻抗
Characteristic Impedance 特性阻抗
Input Impedance (输入阻抗)的测试方法有两种
开路和短路法(Open/Short Method)的测量方法
开路和短路的测量方法基本原理如下:
以网路分析仪测试,将实测出的开路与短路的数据带入上列式中算出输入阻抗
负载法的输入阻抗(Matched Load Method)测量方法
负载法的测量方法基本原理如下:
于测试线材尾端连接一个与待测线阻抗相匹配的负载,以网路分析仪测试,仪器将自动依上述公式计算完成,即输入阻抗.
830cdf22-5295-11ee-a20b-92fbcf53809c.gif Characteristic Impedance 特性阻抗
以阵列方式拟合输入阻抗值大小依频率变化求出一渐进线
  • 测试
  • 电气
  • 线材
  • 测试机
    电子连接器的电气特性解析
    电子连接器的电气特性是评估其性能和质量的重要指标,以下是对电子连接器电气特性的介绍: 一、接触电阻 接触电阻是指连接器连接通路中公母端子接点处电阻与公母端子导体的电阻总和。它是电子连接
    的头像 发表于 12-20 09:56 211次阅读
    山泽HDMI 2.1线材:连接未来的高清视界
    的连接体验。本文将详细介绍山泽HDMI 2.1线材的特点及其优势。 产品概述 山泽HDMI 2.1线材是专为新一代显示设备设计的高性能线材,支持最新的HDMI 2.1标准。该标准不仅提供了更高的带宽,还引入了许多专为游戏和多媒体
    的头像 发表于 11-26 16:14 242次阅读
    如何判断Type-C线材质量
    的Type-C线材。对于消费者来说,如何判断Type-C线材质量变得尤为重要。 观察线材外观: 线材的外皮:高质量的Type-C线材通常采用
    的头像 发表于 10-28 13:45 646次阅读
    虚拟主机名词解释
    虚拟主机(Virtual Host/Virtual Server)是一种在单一主机或主机群上,实现多网域服务的方法,可以运行多个网站或服务的技术。以下是关于虚拟主机的详细解释,rak小编为您整理发布虚拟主机名词解释
    的头像 发表于 10-25 09:26 330次阅读
    安全型继电器的电气特性包括哪些?
    安全型继电器的电气特性是其性能的重要方面,这些特性直接关系到继电器的使用效果和安全性。具体来说,安全型继电器的电气特性主要包括以下几个方面:
    的头像 发表于 09-21 10:04 930次阅读
    半导体知识百科:不可不知的50大专业名词
    在半导体行业中,掌握专业名词对于从业者来说至关重要。这些名词不仅是行业交流的基础,更是理解和掌握相关技术、工艺及产品的关键。以下是半导体人必须知道的50个专业名词解释
    的头像 发表于 08-15 11:02 3397次阅读
    半导体知识百科:不可不知的50大专业<b class='flag-5'>名词</b>
    晶圆制造工艺流程及一些常用名词解释
    共读好书 晶圆制造工艺流程 1、 表面清洗 2、 初次氧化 3、 CVD(Chemical Vapor deposition) 法沉积一层 Si3N4 (Hot CVD 或 LPCVD) 。 (1)常压 CVD (Normal Pressure CVD) (2)低压 CVD (Low Pressure CVD) (3)热 CVD (Hot CVD)/(thermal CVD) (4)电浆增强 CVD (Plasma Enhanced CVD) (5)MOCVD (Metal Organic (6)外延生长法 (LPE) 4、 涂敷光刻胶 (1)光刻胶的涂敷 (2)预烘 (3)曝光 (4)显影 (5)后烘 (6)腐蚀 (7)光刻胶的去除 5、 此处用干法氧化法将氮化硅去除 6 、离子布植将硼离子 (B+3) 透过 SiO2 膜注入衬底,形成 P 型阱 7、
    的头像 发表于 07-30 08:43 1796次阅读
    晶圆制造工艺流程及一些常用<b class='flag-5'>名词解释</b>
    半导体行业常用术语大全:30个专业名词详解
    在半导体行业中,了解和掌握专业名词是至关重要的。这些名词不仅有助于我们更好地理解半导体的制造过程,还能提升我们在行业中的沟通效率。以下是半导体人必须知道的30个专业名词解释
    的头像 发表于 06-14 10:47 1.2w次阅读
    半导体行业常用术语大全:30个专业<b class='flag-5'>名词</b>详解
    功率 MOSFET、其电气特性定义
    本应用笔记介绍了功率 MOSFET、其电气特性定义和使用说明。介绍了功率MOSFET的破坏机制和对策及其应用和电机驱动应用。电气特性定义及使用说明 功率 MOSFET 额定值导通
    发表于 06-11 15:19
    USB线材
    电子发烧友网站提供《USB线材.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 11:32 6次下载
    科普 | 电能质量产品相关名词解释
    电能质量产品涉及多个电压等级和参数,如额定电压、供电电压和用电电压等。此外,文章还讨论了电力系统频率、供电电压偏差、电压快速变化、电压不平衡、闪变、电压暂降、暂升、中断、瞬态过电压以及间谐波和电网信号电压等电能质量问题及其原因。
    的头像 发表于 05-30 17:09 399次阅读
    科普 | 电能质量产品相关<b class='flag-5'>名词解释</b>
    BOSHIDA 模块电源相关名词解释 稳压精度负载调整率动态负载等
    模块电源
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月10日 13:23:52
    BOSHIDA 模块电源相关名词解释 稳压精度负载调整率动态负载等 16、稳压精度: 指电源在标称输入电压和标称输出负载的条件下,实测输出电压与输出电压标称值之差同输出电压标称值的百分比。 17
    的头像 发表于 04-09 09:10 710次阅读
    模块电源性能参数名词解释 BOSHIDA规格书
    模块电源
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月08日 09:56:48
    模块电源性能参数名词解释
    模块电源性能参数名词解释 BOSHIDA规格书 在电源模块技术手册中,有很多特性参数,下面给新手解释下各名词。 1、输入电压范围: 指电源在规定的工作条件下所指定输入端子间的电压标称值
    的头像 发表于 04-07 09:12 699次阅读
    模块电源性能参数<b class='flag-5'>名词解释</b>
