架空配电线路主要由基础电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。
1、电杆基础
电杆基础是指电杆的地下部分,包括底盘、卡盘和拉线盘。其作用是防止电杆因承受垂直荷载、水平荷载及事故荷载而产生上拔、下陷、或者倾倒。底盘、卡盘和拉线盘一般为钢筋混凝土预制件。
2、电杆及杆型
电杆是用来架设导线的,因此,电杆应具有足够的机械强度,同时应具备造价低、使用寿命长等特点。
电杆按其材质分,有木电杆、钢筋混凝土电杆和铁塔三种;按其在线路中的作用,一般分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆等六类。
3、导线
导线是用来输送电能的。导线架设在电杆顶部,绑扎固定在绝缘子上。架空线路的导线,通常采用LJ型硬铝绞线和LGJ型钢芯铝绞线。
4、横担
横担装在电杆的上端,用来安装绝缘子或者固定开关设备及避雷器等。因此、应具有一定的长度和机械强度。横担按使用的材质分,有木横担、铁横担和陶瓷横担三种。
5、金具
架空线路中所用的抱筛、线夹、钳接管、垫铁、穿心螺栓、花篮螺丝、球头挂环、直角挂板和碗头挂板等统称为金具。它是用来固定横担、绝缘子、拉线和导线的各种金属连接件。
6、绝缘子
绝缘子俗称瓷瓶,是用来固定导线并使导线与导线间、导线与横担间、导线与电杆间保持绝缘,同时也承受导线的垂直荷重和水平荷重。因此,要求绝缘子必须具有良好的绝缘性能和足够的机械强度。
绝缘子按工作电压等级分有低压绝缘子和高压绝缘子两种;按外形分有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子和拉线用的棱形式蛋形拉线绝缘子。安装前,应按有关电气试验规程,进行交流耐压试验合格,并将每个绝缘子表面的污垢用干布擦净,以防止送电后发生闪络和击穿。
7、拉线
架空线路中终端电杆、转角电杆、分支电杆和耐张电杆等电杆在架线以后,会发生受力不平衡现象,为了使电杆能稳固,常用拉线来帮助实现。有时,因电杆的埋设基础不牢固,不能维持电杆的稳固,也使用拉线来补强。还有因荷重超过电杆的安全强度,利用拉线来减小其弯曲力矩。拉线在架空配电线路中用得很多,按其用途和结构不同,拉线分成以下几种类型:
1)尽头拉线(又叫普通拉线),用于终端杆和分支杆;
2)转角拉线,用于转角杆;
3)人字拉线,用于基础不坚固和交叉跨越加高杆及较长的耐张段中间的直线杆上;
4)高桩拉线(又叫水平拉线),用于跨越杆;
5)自身拉线,用于受地形限制,不能采用一般拉线处。
配电线路
58浏览量
10332 -
线路
2文章
141浏览量
20958 -
底盘
3文章
253浏览量
14814 -
绝缘子
1文章
54浏览量
12548
配电线路故障定位终端 加快 “消除”配网故障
架空输电线路常见故障有哪些
经消弧线圈接地配电线路的仿真模型
智能线路带电指示器,输电线路上应加装输电线路警示灯
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
10KV及以下供配电线路设计及安装
架空输电线路巡视的种类有哪些
架空输电线路的组成
