一、接地电阻测量
如上图所示,沿被测接地极E(或C 2 、P 2 )和电位探针P1及电流探针C 1 ,依直线彼此相距20m,使探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。用专用导线将接地电阻测试仪端子E(或C 2 、P 2 )、P 1 、C1与探针所在位置对应连接。
1、准备工作
1)熟读接地电阻测试仪的使用说明书,全面了解仪器的结构、性能及使用方法。
2)备齐测量时所必需的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。
3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
2、测量步骤
1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。
2)将接地电阻测试仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
(1)用最短的专用导线将接地体与接地电阻测试仪的接线端E(三端钮测量仪)或与C 2 、P2短接后的公共端(四端钮测量仪)相连。
(2)用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与接地电阻测试仪的接线钮C1相连。
(3)用余下的长度居中的专用导线将距接地体20m的测量探针(电位探针)与接地电阻测试仪的接线端P1相连。
3)将接地电阻测试仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节零位调整器使测试仪指针指向中心线。
4)将倍率标度(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地摇动发电机手柄(指针开始偏移),同时旋动测量标度盘(或称细调旋钮),使检流计指针指向中心线。
5)当检流计的指针接近于平衡时(指针接近中心线),加快摇动手柄,使转速达到120r/min 以上,同时调整测量标度盘,使指针指向中心线。
6)若测量标度盘的读数过小(小于1),不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将倍率标度置于较小的倍数,重新调整测量标度盘使指针指向中心线上并读出准确读数。使用接地电阻测量仪测量1Ω以下的接地电阻时,为了消除接线电阻和接触电阻的影响,宜采用四端钮测量仪。
7)计算测量结果,即R 地 =倍率标度读数x测量标度盘读数。
二、土壤电阻率测量
如上图所示,测量时在被测的土壤中沿直线插入4根探针,并使各探针间距相等,各间距为L(一般为20cm),要求探针入地深度为L/20,用导线分别从C 1 、P 1 、P 2 、C2各端子与4根探针相连接。若接地电阻测试仪的电阻值为R,则土壤电阻率为:
φ= 2πRL
式中 φ--土壤电阻率,Ω·m;L--探针与探针之间的距离,m;R--接地电阻测试仪的读数,Ω。
导线
5文章
423浏览量
25841 -
接地电阻
2文章
298浏览量
19395 -
电阻测试仪
2文章
162浏览量
26355 -
接地极
6浏览量
2673
接地电阻测量步骤
