临时用电的要求事项
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-14 10:58 次阅读
1、临时配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股软铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股软铜线。
2、临时用电需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆;临时用电五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
3、临时用电总配电箱以下可设置若干分配电箱;分配电箱以下可设置若干开关箱。总配电箱应设置在靠近电源的区域,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4、临时用电动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱和照明开关箱必须分别设置。
5、临时用电配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
6、临时用电配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做良好的电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
7、临时配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线和PE线做电气连接。
8、临时用电配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,且不得有接头。
9、临时电开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
10、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30 mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
11、临时用电配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动链接。
12、手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具可不与PE线连接。手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损。
13、电动建筑机械和手持式电动工具的负荷应按其计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆,其性能应符合现行国家标准。电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,应选用5芯电缆;三相三线时,应选用4芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用5芯电缆;单相二线时,应选用3芯电缆。
14、夯土机械PE线的连接点不得少于2处。夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。夯土机械的操作扶手必须为绝缘体。
15、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m。电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
16、施工现场架空线路动力与照明在同一杆塔架设时,面对负荷侧,横担从左到右相序排列为:L1、N、L2、L3、PE;当两层架设时,面对负荷侧,上层横担从左到右相序排列为L1、L2、L3,下层横担从左到右相序排列为L1、L2、L3、N、PE。
17、在潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类电动工具或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类电动工具。狭窄场所必须选用Ⅲ类电动工具,其开关箱和隔离变压器必须放在狭窄场所外面,且连接PE线。
18、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5米的场所的照明,电源电压不得大于36V;潮湿和容易触电的场所的照明,电源电压不得大于24V;特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
  • 绝缘
  • 电缆线路
  • 配电箱
  • 临时用电
    用电容降压时应注意哪些事项
    将交流市电转换为低压直流的常规方法是什么?采用电容降压时应注意哪些事项
    发表于 07-11 08:04
    PKPM施工现场临时用电设计实例
    PKPM施工现场临时用电设计实例:2、施工现场用电量统计表序号 设备名称 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW)1 卷扬机 11 1 112&nb
    发表于 01-27 15:23 67次下载
    工程现场临时用电负荷计算实例
    工程现场临时用电负荷计算实例:工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算:现场用电设备:1
    发表于 01-27 16:52 163次下载
    使用电池应注意的事项
    使用电池应注意的事项
    发表于 11-13 14:21 734次阅读
    初次使用电冰箱注意事项
    初次使用电冰箱的注意事项 对照装箱单,清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行全面检查。    电冰箱
    发表于 02-21 17:48 1425次阅读
    临时用电的负荷计算
    在建筑施工中用电设备繁多,如塔式起重机、外用电梯、搅拌机、振捣器、电焊机、钢筋加工机械、木工加工机械、照明器以及各种电动工具。这些用电设备吸收电能的用电部分中的电
    发表于 08-09 17:22 44次下载
    十个临时用电的安全管理措施分享
    临时用电的电气设备的接地和保护安装符合规范的要求,保护零线(PE线)采用绝缘导线,最小截面积符合要求,严禁装设开关或熔断器;工作零线(N线)必须通过漏电保护器,通过漏电保护器的工作零线
    的头像 发表于 12-12 10:01 1.5w次阅读
    建筑工程非常详细的15个方面临时用电动画演示!
    建筑工程施工现场临时用电动画演示,包括十五个方面的内容
    的头像 发表于 07-29 09:00 4047次阅读
    工地临时用电安全监测解决方案(工地智慧用电解决方案)
    由于项目的特殊性,工地临时用电具有临时性强、安全条件差、线路安装不规范、移动性大等特点,使得项目现场用电存在极大的电气安全隐患,易发停电、触电事故。 针对工地
    的头像 发表于 08-18 16:26 1400次阅读
    工地<b class='flag-5'>临时</b><b class='flag-5'>用电</b>安全监测解决方案(工地智慧<b class='flag-5'>用电</b>解决方案)
    临时用电知识解析
    1、临时用电总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 2、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路
    的头像 发表于 09-15 11:19 2811次阅读
    临时用电装置的选择
    一、临时用电装置的选择 临时用电装置的选择应符合以下要求: 1、临时
    的头像 发表于 09-15 11:38 1189次阅读
    工地临时用电之智慧用电:全方位保障用电安全
    随着科技进步和智能化的发展,工地用电管理也迎来了智慧化的革新。智慧用电,作为智慧工地的重要组成部分,通过集中式管理和创新的技术手段,为工地提供了全方位的用电安全保障。 针对工地临时
    的头像 发表于 09-26 14:22 1081次阅读
    工地<b class='flag-5'>临时</b><b class='flag-5'>用电</b>之智慧<b class='flag-5'>用电</b>:全方位保障<b class='flag-5'>用电</b>安全
    临时用电负荷计算时应注意的问题
    施工现场临时用电负荷计算方法有需用系数法、二项式法等,对于房屋建筑工程施工现场多采用需用系数法计算用电负荷。
    的头像 发表于 12-25 09:29 780次阅读
    临时用电供电系统模式设置的问题
    施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,应查明公用电源供电系统的性质,是TN-C系统
    的头像 发表于 01-02 09:23 960次阅读
    临时用电新版规范
    电子发烧友网站提供《临时用电新版规范.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 10:40 0次下载
