一、监视仪表
1、 变压器控制盘上的仪表,如电流表、电压表、功率表等指示着变压器的运行情况及电压质量等,因此必须经常监察,并应每小时抄表一次;如三相负荷电流是否平衡,当Y,yn0联结组变压器因三相电流不平衡,中性线电流超过相线额定电流值25%时,应及时调小最大相线电流值,在过负载下运行时则应半小时抄表一次;表计不在控制室时,每班至少记录两次。
2、 配电变压器负载较大时,应测量其三相负载,如果发现不平衡,应重新分配送电。
3、 电压经常超过允许范围时,应设法调整电压或改换电压分接头。
4、 对变压器温度进行监视,如温度计安装在变压器上,应于巡视变压器时记录其数值,如温度计安装在配电盘上,应在记录电流数值的同时记录温度。
二、现场检查
1、外部检查
电力变压器应定期进行外部检查,经常有人值班的,每天至少检查一次,每星期进行一次夜间检查;无固定值班人员的至少每两个月检查一次;在有特殊情况或气温急变时,要增加检查次数或进行即时检查。
2、定期检查的内容
1)上层油温是否正常,是否超过85℃;对照负载情况,是否有因变压器内部故障而引起过热。
2)贮油柜上的油位是否正常,一般应在油位表指示的1/4~3/4处,油面过低,散热不良,将导致变压器过热,油面过高,当温度升高时,油将膨胀而溢出箱外;同时,还要检查有无渗油或漏油现象,充油式套管的油位是否正常,油色是否有变质迹象,套管有无损坏漏油现象等。
3)变压器有无异常响声或响声较前增大。
4)出线套管、瓷瓶的表面是否清洁,有无破损裂纹及放电的痕迹。
5)导电排(母线)的螺栓接头有无过热现象,如贴有示温蜡片的,应检查蜡片有否溶化。
6)防爆管上的防爆膜是否完好,有无冒油现象。
7)冷却系统的运转情况是否正常,散热管的温度是否均匀,强迫油循环水冷式变压器的冷却器中油压是否正常(应比水压高1~1.5大气压),排出的水中是否含油,泵和电动机轴承是否良好。
8)呼吸器的干燥剂有否失效。
9)箱壳有无渗油或漏油现象。
10)外壳的接地是否良好。
11)变压器室内的通风情况是否良好。
12)室内设备是否完整良好。
13)保护设备是否良好。
14)按规定周期取油样进行油样分析,是否符合要求。
配电
1文章
515浏览量
23525 -
温度计
6文章
406浏览量
78580 -
电流值
13浏览量
7544 -
变压器
1163浏览量
4010
