AI大模型、数据中心、云存储等数字化领域的建设浪潮带动了企业级SSD(eSSD)市场的新增需求。根据Yole Group最新报告,2022年全球SSD出货量约3.52亿块,其中企业级SSD出货量约5500万块,占比约15.6%,预计到2028年增至1.11亿块,年复合增长率为18%。同时,企业级SSD对新技术的采纳速度更快,预计到2028年会有69%的用上PCIe 5.0,远超消费级的12%。
图:2022-2028年企业级SSD与消费级SSD出货量对比(图源:Yole Intelligence)
相比消费级SSD,企业级SSD不仅更快采纳新技术,而且产品的设计要求也更加严格,一般包括高可靠性、高IOPS、高能效、数据备份以及小型化等方面。这些功能的实现不仅视乎原厂存储颗粒的质量,也对eSSD的电源管理方案提出了很大的挑战。近日,在中国电力电子产业大会(上海站)的活动现场,Qorvo PMIC产品线应用经理张俊岳向参会观众重点介绍了Qorvo面向企业级SSD的高度集成电源方案,帮助客户从容应对全球企业级SSD发展的新需求。
图:Qorvo PMIC产品线应用经理张俊岳发表演讲
“企业级SSD对于电源容量、稳定性、电源环境噪声等都提出了新的要求,在这样的市场发展趋势下,对应的电源管理方案也必须实现高集成度,并提供相应的功能。”张俊岳表示:“例如高可靠性方面,Qorvo电源管理方案支持实现一系列相关功能,包括关键信号的ADC监测(基于ACT85410)、热插拔的浪涌控制,还有eFuse、升压和降压UV/OV/OC保护、热保护,以及掉电保护、提供分层级的保护机制等等。”
对于企业级SSD“刚需”的数据备份功能,Qorvo电源管理方案集成了关键数据备份的集成掉电保护(PLP)模块,相较传统的掉电保护电路更加灵活,在成本和体积上拥有显著的优势,例如仅存储电容的体积就可以减小至少14.5%、成本更是降低70%。Qorvo方案也提供了专门的掉电保护引脚,可以实现及时告警;当输入端异常掉电,芯片可以将PLI信号置低,从而提示主控SoC芯片启动数据备份功能。除了及时告警,Qorvo方案还提供了长期预警的能力,通过集成对于电容容量的读取功能、实现实时监测,当发现电容容量不足,工程师可以介入去更换电容,以保证有足够的电量支持数据备份。
另外,Qorvo在小型化方面也投入了庞大的研发资源,例如上述的PLP模块就是其中一点。Qorvo的PMIC芯片拥有业绩领先的高集成度优势,以ACT88329为例,其集成了时序控制、LDO、Switch、RESET IC等一系列功能。通过下图的对比,可以看到基于ACT88329的电路设计拥有诸多优势:整体的布板面积减少80%,外围器件的数量也从57个减少到14个,大大降低了BOM成本。
目前,Qorvo面向企业级SSD应用提供了PLP、PMIC芯片以及集成PMIC+PLP的整体方案,并打造了丰富的ActivePMU系列产品组合。张俊岳表示:“根据不同的工作电压范围、电源轨数、GPIO等,Qorvo ActivePMU系列可支持打造灵活、可靠的电源管理解决方案。这些产品组合就像一块块积木,为eSSD量身打造,客户可以在列表里选取符合自身要求的积木,从而快速构建理想的方案。”
图:面向企业级SSD的Qorvo电源产品类型
图:基于Qorvo PMIC的eSSD电源架构示例
总结而言,Qorvo PMIC产品将电力转换和智能管理功能进行了高度集成,有助于消除外部分立元件的需求,这不仅简化了电源设计流程,更大大缩减了系统尺寸和降低成本,帮助客户加快产品上市时间。这些特性可以满足企业级SSD应用的众多需求,因此Qorvo PMIC也已经在各种处理器平台上广泛应用。
设计一款eSSD电源管理方案 应当考虑什么?
以“搭积木”方式构建理想方案 Qorvo ActivePMU系列登场!
从案例出发,下图为企业级SSD的常见电源架构,右侧分别是SSD Controller、DDR和NAND Flash,共13个电源轨。通过使用Qorvo ACT85410和ACT88420两颗芯片进行级联,即可轻松实现各个电源轨的控制,包括不同的电压电流大小。由于PMIC集成了掉电保护等多种功能,使得电路设计十分简单明了。另外,针对开发者,一方面Qorvo PMIC芯片可以通过各种寄存器去设定不同的功能,实现灵活配置;另一方面Qorvo也推出了专门的烧录器工具和上位机软件,包括时序、电压等关键参数均已实现可视化,开发者可以快速上手调试应用。
原文标题:如何设计一款好的企业级SSD电源管理方案?Qorvo专家有话讲
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
Qorvo
17文章
663浏览量
77707
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
慧荣科技企业级主控芯片SM8366为企业级SSD存储芯片注入新动力
慧荣科技凭借其深厚的技术积累和创新精神,推出了企业级主控芯片SM8366,这一举动无疑为企业级SSD存储芯片市场注入了新的活力,慧荣科技此次推出的企
构建企业级文件管理系统,轻松搭建 Seafile 社区版云存储解决方案
前言 随着企业数据量的激增,构建一个安全、高效的企业级文件管理系统至关重要。华为 Flexus X 服务器,以其灵活的资源配置与卓越的性能,成为部署 Seafile 社区版云存储解决
AI驱动存储需求激增,企业级SSD市场迎来国内厂商崛起
随着人工智能(AI)应用的迅速普及,市场对高性能、高可靠性的存储产品的需求日益增长,企业级固态硬盘(SSD)因此受到了前所未有的关注。当前,全球SSD市场主要由五大原厂主导,但在中国,随着AI浪潮的推动,
KCD81PJE1T92 SSD:企业级存储解决方案的卓越选择
在数字化转型的浪潮中,企业对数据存储的需求愈加迫切。KCD81PJE1T92 SSD作为一款高性能企业级固态硬盘,凭借其卓越的性能、强大的可靠性以及E3.S,成为众多
探索KPM71RUG7T68 SSD:企业级存储的可靠选择
KPM71RUG7T68 SSD是一款高性能企业级固态硬盘,专为满足数据中心及企业级应用的需求而设计。它采用了先进的NAND闪存技术,提供卓越的读写速度和可靠性,确保在各种工作负载下都
芯盛智能与中芯国际发布SATA企业级SSD主控芯片XT6160
国内领先的固态存储主控芯片及解决方案提供商芯盛智能,携手中国大陆集成电路制造业领军企业中芯国际,推出业界首款支持端侧AI推理应用的SATA III(6Gb/s)企业级
KCD81RUG7T68 SSD:企业级存储解决方案的卓越选择
在当今数据驱动的商业环境中,选择一款可靠且高效的企业级SSD至关重要。KCD81RUG7T68 SSD凭借其出色的性能和高可靠性,成为众多企业
得瑞领新亮相2024云栖大会,展现企业级NVMe SSD创新实力
在2024云栖大会上,得瑞领新展示了企业级NVMe SSD解决方案在云计算、大数据和金融等领域的优势,提升数据处理效率的同时优化了能耗管理,为企业
忆恒创源发布国产PCIe 5.0企业级NVMe SSD PBlaze7 7A40系列
9月3日,在备受瞩目的ODCC大会上,国内领先的企业级PCIe SSD产品与服务提供商忆恒创源,荣耀发布了其自主研发的PCIe 5.0企业级NVMe SSD新品——PBlaze7 7A
SG7050VAN差分LVDS晶振固态硬盘SSD不可缺少的一份子
固态硬盘SSD最重要的不同之处在于可靠性,企业级SSD就是固态硬盘SSD,它可以在企业级硬盘领域发挥具有7*24小时不间断作业的能力,由
发表于 08-02 16:32
•0次下载
忆联推出企业级SATA SSD UM311b,提供稳定可靠的存储服务
在当今数字化快速发展的时代,企业级高可靠业务场景对于数据存储的需求日益增强。为了满足这一需求,忆联科技近日正式推出了一款高性能、高可靠、高性价比的企业级SATA
忆联推出高性能企业级SATA SSD UM311b
近日,面向企业级高可靠业务场景,忆联推出高性能、高可靠、高性价比的企业级SATA SSD UM311b,该产品可为互联网、运营商等行业客户提供稳定可靠的存储服务。
Snowflake推出企业级AI模型
Snowflake公司近日重磅推出了一款名为Snowflake Arctic的企业级大型语言模型(LLM)。这款AI模型针对复杂的企业工作负载进行了深度优化,特别是在SQL代码生成和指令跟踪等方面,表现卓越,已超越多个行业基准。
得瑞领新企业级SSD产品通过申威3231处理器环境适配测试
DERA D7436/ D7456 NVMe SSD以及S5239 SATA SSD产品在申威3231处理器环境下适配成功,表现出卓越的性能和稳定性,标志着得瑞将为众多企业级用户提供更加可靠和高效的存储解决
