STM32单片机如何处理QT上位机串口中发过来的数据?
首先,在使用STM32单片机处理QT上位机串口中发过来的数据前,需要了解一些基础知识。
1. 串口通信
串口通信指的是通过串口进行数据传输的通信方式。串口通信是一种简单、稳定、可靠的通信方式,其原理是通过串口发送端口将数据转换为串行数据,并将其发送到接收端口,接收端口将接收到的串行数据还原成原始数据。
在STM32单片机和QT上位机之间进行串口通信时,需要确定好使用的波特率、数据位、停止位和校验位等参数,以保证数据传输的正确性。
2. 数据格式
在STM32单片机中处理QT上位机串口中发过来的数据时,需要了解数据格式。一般情况下,串口收发数据的格式是由数据帧构成。数据帧一般包括开始标志、数据段、校验段和结束标志等部分。
开始标志用于表示一帧数据的开始位置,通常是一个字节或几个字节的特殊字符;数据段是实际传输的数据部分;校验段用于校验数据传输的正确性;结束标志用于表示一帧数据的结束位置,通常是一个字节或几个字节的特殊字符。
了解了这些基础知识之后,可以开始进行STM32单片机如何处理QT上位机串口中发过来的数据的详细讲解。
1. 配置串口通信参数
在STM32单片机中,需要配置好串口通信参数,才能够实现与QT上位机之间的串口通信。具体操作如下:
1.1 定义串口参数变量
先定义一个结构体变量,用来存储串口通信参数。
UART_HandleTypeDef huart1; // 定义串口结构体变量
1.2 配置串口通信参数
使用官方提供的HAL库函数,设置串口的参数。例如,可以设置波特率为115200,数据位为8位,停止位为1位,无校验位。
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
Error_Handler();
1.3 配置串口中断
如果需要通过中断的方式进行数据接收和发送,还需要配置串口中断。可以参考以下代码:
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE); // 使能串口接收中断
HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0); // 设置中断优先级
HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); // 使能中断
2. 接收数据
当串口配置好之后,就可以开始接收QT上位机串口中发过来的数据了。可以按照以下步骤进行:
2.1 编写串口接收数据的代码
uint8_t uart_rx_data; // 定义接收数据的变量
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
if (huart == &huart1)
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)(&uart_rx_data), 1); // 接收1个字节的数据
2.2 启动串口接收中断
使用以下代码启动串口接收中断:
这样,每当接收到一帧数据时,就会自动触发回调函数,并将接收到的数据存储在uart_rx_data变量中。
3. 处理数据
在接收到QT上位机串口中发过来的数据后,需要进行处理。具体的处理方法可以根据具体的情况而定,这里以一个简单的例子来说明。
3.1 读取接收缓冲区中的数据
使用以下代码读取接收缓冲区中的数据:
if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE) != RESET)
HAL_UART_Receive(&huart1, &uart_rx_data, 1, 0xFFFF);
3.2 判断接收到的数据类型
根据接收到的数据类型,进行不同的操作。例如,如果接收到的是字符串类型的数据,可以使用以下代码进行判断:
if (uart_rx_data == '\n')
// 接收到完整的一条数据
printf("Received data: %s\n", str_buffer);
memset(str_buffer, '0', sizeof(str_buffer)); // 清空缓冲区
str_count = 0;
else
str_buffer[str_count++] = uart_rx_data;
4. 发送数据
当需要向QT上位机串口发送数据时,可以按照以下步骤进行:
4.1 编写串口发送数据的代码
使用以下代码进行串口发送数据:
void uart_send_data(uint8_t *data, uint16_t len)
HAL_UART_Transmit(&huart1, data, len, 0xFFFF);
4.2 调用串口发送函数
在需要发送数据时,调用刚刚编写的串口发送函数即可。例如,可以使用以下代码发送一条字符串数据:
uint8_t str[] = "Hello, QT!";
uart_send_data(str, sizeof(str));
以上就是STM32单片机如何处理QT上位机串口中发过来的数据的详细讲解。通过配置串口通信参数、接收数据、处理数据和发送数据,可以实现STM32单片机与QT上位机之间的串口通信,实现数据的传输和处理。需要注意的是,具体的实现方式可能会因不同的硬件、软件环境而异,建议根据实际情况进行调整和优化。
缓冲器
6文章
2236浏览量
49083 -
串口通信
34文章
1667浏览量
58247 -
上位机
28文章
1049浏览量
57414 -
STM32单片机
59文章
553浏览量
60871 -
HAL库
1文章
121浏览量
7774
51单片机驱动HMI串口屏,串口屏的下载方式
纽扣电池给单片机供电问题
单片机低功耗的处理
串口中断和定时中断,外部中断在一起如何调用?
MCU单片机串口数据记录仪方案
上位机程序编写
E203串口中断使用总结
单片机烧录原理是怎样的?辉芒微单片机烧录程序详细步骤讲解
怎么测单片机系统频率
使用USB转TTL串口板和ST-LINK调试下载器给STM32单片机下载程序
