PCB的EMC防护布线重点要注意什么?
好名字1234 作者:好名字1234 好名字 2023-09-14 14:56 次阅读
电路板原理图即使做得不错,如果布线处理不好,电路的风险依然很大,就跟大厨一样,食材足够好,可火候掌握不好,菜品味道依然很差。因为布线这个活儿比较琐碎,外人难以介入特具体的细节逐一核对,没有那么多的精力和时间,有时间精力的又未必懂行能看得出问题。
为解决这一问题,做了一个简单总结,把布线需要注意的关键检查项列出来,供各位画PCB板的工程是朋友参考。但是我的写法跟常见的布线规范不一样,具体不一样在哪里,全凭个人体会,能体会到良苦用心的一定是资深且善于思考的内行。
A、是否在布线时对信号类型做了分类,并逐项列出明细。
1)、干扰信号(di/dt和du/dt较大的电平和电流、晶振、clk、DCDC模块、wifi、bluetooth、PWM开关控制、etc.)
2)、敏感信号(reset、EN、Analog、data、cs、ctrl、etc.);
3)、输入输出机箱的信号线电源线走线
4)、内部板卡间的信号线和电源线走线
B、逐项检查上一条检查项中的走线布线是否符合
1)、所有输入输出机箱的导线,在机箱内和板卡上走线时,要远离敏感信号的走线或过孔,防止外面干扰通过进线串扰敏感信号;
2)、所有输入输出机箱的导线,在机箱内和板卡上走线时,要远离内部干扰信号线及过孔,防止内部干扰耦合到导线上传播到机箱外面去。
3)、上述两条要求中,实在难避开的时候,用信号地线(对线缆,可用接PE、机壳的屏蔽层)将两者相互隔离。
4)、板卡上的敏感信号的走线或过孔,与板卡上的干扰信号线或过孔,布线上要远离,防止互扰。实在难避开的时候,用地线将两者相互隔离。
C、检查地线布线,是否存在不同类型的地之间单点串联布线接到电源上的布局布线方式。尤其是高频通路下的单点串联走线模式。这一条很很很重要!!
D、不同类型电路之间是否有走线,如果有,信号线的布线在地连接桥上方或下方走线(如图1);如果实在不方便或线缆太多,可以跨过隔离槽布线,但在隔离槽上,横跨一个1nF的小电容作为高频成分地回流通路,避免环路干扰。
E、检查板卡上的电源布线,是否有环路面积偏大的布线方式;检查整机箱内的空间走线,是否有环路面积偏大的布线方式。字数越少,事儿就越大。所以,这条也很很很重要!!
F、是否有高精度要求的精密信号,如果有,精密信号的V+和V-的布线,等长、等规格、平行间距走线,且两侧的di/dt、du/dt过孔要尽量避免,实在不得不有,最好对称布孔。
G、晶振的布线防护,参考下图2,检查内容有三点:
1)、晶振振荡电路的布线是否被地线包围;
2)、晶振地不下一层是否是大面积接地的覆铜;
3)、晶振两边的过孔接到大面积覆铜地层,且过孔上无阻焊层,在工艺上,要求点焊焊锡将晶振外壳与过孔接通。
图2
H、对敏感信号做板级在线的波形诊断白盒测试,并确保波形上所有的脉动纹波距离该波形所连接器件的输入管脚的电压容限有较大余量,余量大小经评审会议评判确认方可通过。这一条也很很重要!!
  • 晶振
  • emc
    emc
  • PCB
    PCB
    iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项
    发表于 02-17 14:19 0次下载
    怎么设计ADS828E的高速PCB板,要注意哪些问题?
    这几天自己再画一块基于ADS828E的AD采集模块,和FPGA相接的。但由于自己以前没有画过高速的PCB板,也没有用过高速的AD模块,所以想请教大家怎么设计ADS828E的高速PCB板,要注意哪些问题。ADS828E的操作时
    发表于 02-06 07:59
    华为PCBEMC设计指南
    转载一篇华为《PCBEMC设计指南》,合计94页PDF,对PCBEMC设计从布局、布线、背板的EMC
    的头像 发表于 01-15 10:09 504次阅读
    华为<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>EMC</b>设计指南
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    布局布线的基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。 下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线
    的头像 发表于 01-07 09:21 475次阅读
    104条关于<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b>的小技巧
    做16位AD转换中,在PCB布线时候需要注意哪些事项?
    在做16位AD转换中 在PCB布线时候需要注意哪些事项
    发表于 12-12 06:37
    PCB高级EMC设计
    PCB高级EMC设计
    的头像 发表于 11-16 11:28 1864次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>高级<b class='flag-5'>EMC</b>设计
    电源PCB布局布线注意事项
    电源的PCB导致的问题比较多,而且通常比较严重,是我们PCB审查的重点,在PCB审查中,电源问题占检视问题总数的比例也是比较大的。审查的思路就是从电源连接器进来,经过缓启动、滤波和二次
    的头像 发表于 10-15 14:00 697次阅读
    电源<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>注意</b>事项
    PCB蛇形线需要注意什么
    PCB布局布线时,很多新人工程师可能会听见这种说法,类似于“PCB蛇形线越多,就显得板子高级”,虽然蛇形线可以调整长度,满足特定的时序要求,平衡线路间的长度差异,但这种说法在大多数情况下是错误的!
    的头像 发表于 10-15 13:56 473次阅读
    滤波器选择需注意EMC问题
    在电子系统设计过程中,电磁兼容性(EMC)是一个必须考虑的关键因素。它涉及到设备在电磁环境中的正常工作能力,以及设备本身对其他设备的电磁干扰程度。滤波器作为EMC解决方案中的重要组成部分,其选择直接影响到系统的EMC性能。以下是
    的头像 发表于 06-13 09:53 583次阅读
    滤波器选择需<b class='flag-5'>注意</b>的<b class='flag-5'>EMC</b>问题
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从PCB布局和PCB布线两个方面进行审查,接下来为大家介绍关于
    的头像 发表于 06-12 09:49 713次阅读
    FPGA的高速接口应用注意事项
    FPGA的高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的PCB布局、走线策略和屏蔽技术
    发表于 05-27 16:02
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源布线的技巧,帮助大家在设
    发表于 05-16 11:50 2264次阅读
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 974次阅读
    高频高密度PCB布局设计注意事项
    清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项
    的头像 发表于 03-04 14:01 551次阅读
    pcb开路分析,这6个原因要注意
    pcb开路分析,这6个原因要注意
    的头像 发表于 02-21 16:43 1296次阅读
