什么是电气互锁?自锁?以及常见自锁电路
指南车机器人科技 来源:指南车机器人科技 2023-09-14 15:03 次阅读
电气互锁
电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。它实现的手段主要有三个,一个是电气互锁。二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。
▲互锁
电气互锁:将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。这样,一个继电器得电动作,另一个继电器线圈上就不可能形成闭合回路。但也可以用机械联杆实现这一动作。三是电气机械联动互锁。如高压柜内的仃电,不断开开关,隔离开关就拉不开,上述都拉不开就合不上接地刀闸,拉不接地开刀闸,就打不开高压柜门,就不能进行开关的检查等到工作。
电气互锁就是通过继电器、接触器的触点实现互锁,比如电动机正转时,正转接触器的触点切断反转按钮和反转接触器的电气通路。机械互锁就是通过机械部件实现互锁,比如两个开关不能同时合上,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上。
电气互锁比较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装,但可靠性较差。机械互锁可靠性高,但比较复杂,有时甚至无法实现。通常互锁的两个装置要在近邻位置安装。
常用电源恢复供电后可以自动切换到常用电源(当然也可以不切换),电气实现这种功能称为电气互锁,也可以叫电气联锁的。有很多地方需要电机的正转和反转运行,比如大门的开启和关闭就是电动机的下转和反转控制的,电机的正转和反转是靠对电源的相序进行倒相实现的,正转运行的时候,反转投入运行就会造成相间的短路,烧坏电气设备,这了避免这种情况的发生,在正转的时候将交流接触器的辅助常闭触点串连在电机反转的控制回路中,将反转交流接触器的辅助触点串连在电机下转的控制回路里面,当电机正转的时候用交流接触器的常闭辅助触点切断反转电机的控制回路,使反转无法投入运行。
反转工作的时候用交流接触器的常闭辅助触点切断电机正转的控制回路,使正转的操作不起作用。
电路分为主电路也叫做一次电路(电源的接线)和控制电路也叫做二次电路,二次电路是控制一次主电路的。
交流接触器是一种控制元件,里面有一个控制线圈,可以是AC220V电压也可以是AC380V电压,通电后可以使之闭合,接通一次主电路,使电机工作。控制线圈的的通断的线路为控制控制线路。
电气元件在不通电的时候,闭合的触点称为动断常闭触点,断开的触点称为动合常开触点。主回路的触点可以通过很大的电流,根据电机的大小选择不同大小的交流接触器,辅助触点是接在控制回路里面的,所以电流限制在5A。
自锁电气控制电路
接触器的特点——接触器一般有6个接线柱,其中3个是常开触点,2个是常闭触点,1个是线圈。当线圈通电时,所有常开触点闭合,所有常闭触点断开。
为了更方便理解,请先看电路图:
▲自锁
该图中,左侧为主回路,右侧为二次回路(为了方便看清,我们把主回路和二次回路连接处省略了)。此时我们只看二次回路,SB2为常开按钮,下方KM为接触器线圈,上方KM为接触器常开触点。
若没有接触器的参与,即没有图中所有标有KM的地方,则SB2按下时回路通电,松开则断电(常开按钮特点,启动按钮都使用常开按钮)。因此我们接入了接触器线圈,并且把常开触点和SB2并联。由此就产生了按下SB2时线圈瞬间通电从而闭合常开触点,以保证松开SB2时回路依然有电的效果。
最常见电路-自锁电路
▲最常见电路-自锁电路
工作原理
1
启动
电机启动时,合上电源开关QS,接通整个控制电路电源。
按下启动按钮SB2,其常开点闭合,接触器线圈KM得电可吸合,并接在SB2两端的辅助常开同时闭合,
主回路中:主触头闭合使电动机接入三相交流电源启动旋转。
二次回路中:SB2按下后把电送到KM线圈,KM辅助触点接通后也为KM线圈供电,这样就形成了两路供电。
松开SB2启动按钮时,虽然SB2一路已经断开,但KM线圈仍通过自身的辅助触点这一通路保持给线圈通电,从而确保电机继续运转。
这种依靠接触器自身常开辅助触点而使其线圈保持通电的方式,称为接触器自锁,也叫电气自锁。这对起自锁作用的辅助常开触点称为自锁触点,这段电路称为自锁电路。
2
停止
要使电机停止工作,可按下SB1按钮,接触器KM线圈失电释放,KM主触头和辅助触头均断开,切断电动机主回路与控制回路电源,电动停止工作。
当松开SB1按钮后,SB1常闭触点在复位弹簧的作用下又闭合,虽又恢复到原来的常闭状态,但原来的KM自锁触点早已随着KM线圈断电而断开,接触器已不能再依靠自锁触点通电了。
3
电路保护环节
熔断器FU1、FU2分别为主电路 、控制电路的短路保护。热继电器FR作为电动机的长期过载保护。
审核编辑:刘清
  • 继电器
  • 接触器
  • 电气控制系统
  • 自锁电路
原文标题:干货分享 | 什么是电气互锁?自锁?以及常见自锁电路
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC怎么实现互锁
    朋友们大家好我是大俵哥,电气控制里最基础的两个电路互锁
    发表于 03-03 12:02 1.1w次阅读
    PLC怎么实现<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>和<b class='flag-5'>互锁</b>
    电子互锁开关电路
      电子互锁开关 互锁开关在电器上使用很广泛,一般都是机械式,缺点是:体积大,易
    发表于 07-29 15:29 1.2w次阅读
    电子<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>互锁</b>开关<b class='flag-5'>电路</b>图
    什么是互锁互锁工作原理与电路
    :交流接触器通过自身的常开辅助触头使线圈总是处于得电状态的现象叫做互锁:说的是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方
    发表于 08-14 15:32 25.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>、<b class='flag-5'>互锁</b>?<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>互锁</b>工作原理与<b class='flag-5'>电路</b>图
    详解非/互锁/的区别
    为了满足不同的应用需要,解码接收电路的输出模式通常分为非互锁,混合输出。几种模式通俗的说,非锁相当于轻触开关,
    发表于 10-07 15:26 7895次阅读
    互锁的区别
    本视频主要详细介绍了互锁的区别,能保证松开起动按钮时,交流接触器的线圈继续通电;互锁
    的头像 发表于 11-08 15:55 5.8w次阅读
    plc互锁的区别
     plc内部的互锁,与接触器的互锁,原理一样。只不过PLC内部的PLC程序是软继电器
    的头像 发表于 12-20 15:54 5.4w次阅读
    互锁作用
    互锁的作用是均对电路有一定的保护作用,主要目的是为了防止电路失压,维护电路的正常运行。
    的头像 发表于 12-21 14:39 1.9w次阅读
    互锁的含义及作用
    本文首先介绍了互锁的含义,其次介绍了互锁的作用原理图解,最后介绍了机械手动变速器的
    发表于 05-20 16:45 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>互锁</b>的含义及作用
    交流接触器互锁电路
    如果想学习接触器的接线,那么最基本的两个电路一定要懂,一个是一个是互锁的要点,线圈吸合
    发表于 07-30 11:03 1.7w次阅读
    交流接触器<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>互锁</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    接触器的互锁说明
    互锁都是接触器和按钮在实际应用中的常见接线方法,这些要从接触器和按钮的工作特点说起。
    的头像 发表于 01-16 16:41 1.2w次阅读
    接触器的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>和<b class='flag-5'>互锁</b>说明
    互锁电路有什么区别
    互锁电路大多应用在电路一种状态保持运行、正反转电路、星三角转换等
    的头像 发表于 03-08 11:43 1.5w次阅读
    互锁如何实现_互锁有什么区别
    这算是电工入门最需要知道的知识点之一,互锁是贯穿在整个控制领域的控制理念,下面就一起来了解一下吧。
    的头像 发表于 04-04 16:16 3w次阅读
    电路互锁电路的区别
    电路互锁电路都是电气控制电路中常用的控制方式,它们的区别如下:   1、
    的头像 发表于 06-03 09:37 7034次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>互锁</b><b class='flag-5'>电路</b>的区别
    电路互锁是什么意思?互锁电路有什么不同?
    电路互锁是什么意思?互锁
    的头像 发表于 09-14 16:48 7895次阅读
    交流接触器的互锁
    给定的条件下,接触器在各种情况下保持通电或断电的状态。互锁则是指在给定的条件下,接触器在不同的情况下只能处于通电或断电的一个状态。 接下来,我们来详细讨论的原理和应用。
    的头像 发表于 01-16 10:23 3310次阅读
