电缆短路崩烧的原因
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-14 15:18 次阅读
1、质量缺陷
电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘损坏,从而引起电缆短路崩烧。
2、设计错误
工程设计时电缆选择不合理。电缆的种类、耐压、线芯截面积等选择错误,造成电缆运行时的动稳定、热稳定不能满足使用要求,从而造成绝缘损坏,发生短路崩烧。
3、野蛮施工
敷设电缆时强拉硬拽,或使电缆过分弯曲、扭转,造成电缆外部螺旋状变形;挖掘施工中,在揭开电缆保护板后,仍用镐、铁棒等工具刨挖,造成已运行的直埋电缆损伤。这些都容易使电缆发生短路崩烧。
4、安装不良
电缆安装不妥,受到机械负载或者经常性弯曲受力的拉伸负载,造成导体芯线或屏蔽层的磨损,从而戳穿绝缘层,发生短路崩烧;电缆头制作质量差、电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小,后期由于电缆头表面受潮、积污导致闪络,或者电缆头接头松动造成过热,发生短路崩烧;电缆中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当,运行中接头氧化、发热、流胶,均能引起绝缘击穿,导致电缆中间接头短路崩烧。
5、管理不善
电缆质量验收时检查不仔细,仓储保管不当,或者电缆在搬运时受到外力损伤;直埋电缆缺少防护,遭到老鼠等小动物的啃咬;在电缆线路上堆置垃圾、建筑材料、笨重物件、酸碱性排泄物或砌堆石灰坑等,电缆可能受到机械损伤、电化腐蚀和化学腐蚀。这些都会造成电缆导体外部绝缘层的损坏,发生短路崩烧。
6、绝缘老化
电缆超负荷或超温度运行都会加速绝缘老化,时间长了,电缆的绝缘材料老化干枯,失去或降低绝缘性能和机械性能,到一定程度后绝缘被击穿,发生短路崩烧。
7、外力破坏
电缆桥架被车碰撞或受到其他外力冲击发生歪斜,电缆沟被车辆碾压或受到其他外力冲击发生塌陷,导致电缆在运行中受到机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,发生短路崩烧。
8、工作马虎
工作人员缺乏责任心,粗心马虎。在接地线、短路线等未拆除时就合闸送电,引起电缆短路崩烧。
9、高差淌油
油浸电缆敷设高差较大时容易发生淌漏油,使得电缆上部因油流失过多而干枯,这部分电缆的热阻增加,使得纸绝缘焦化而提前击穿;由于上部的油向下流淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使得电缆易于吸收潮气;电缆下部由于油的积聚产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了电缆短路崩烧的机率。
10、电缆着火
充油设备爆炸或漏油引起的火灾蔓延、锅炉制粉系统或输煤系统煤粉自燃、高温蒸汽管道的烘烤、电焊火花及其他火种等,如果引起电缆着火,都会造成电缆短路崩烧。
  • 机械
  • 绝缘
  • 电缆短路
  • 保护板
    FPGA写程序后短路
    FPGA的3.3和地短路。再上电测量其他电压 (包括FPGA的内核电压以及DSP的电压)都正常,但TPS54618的输出电压只有0.7左右。 请问下是什么原因造成的3.3V和地的短路,是FPGA程序
    发表于 03-19 07:34
    电池短路原因
     电池短路原因 1.毛刺2.短路3.影响其安全性因素,外部环境也应该
    发表于 10-20 16:07 3928次阅读
    电缆接头温度在线监测系统设计
    由于电缆接头的过热故障,可能引起大面积的停电。根据其故障特点,开发了电缆接头的温度在线监测系统。本文介绍了光纤式温度监测仪器的功能、通讯方式、接口设计以及软件
    发表于 05-27 16:25 33次下载
    <b class='flag-5'>电缆</b>接头温度在线监测系统设计
    振动电机容易原因
    本视频主要详细介绍了振动电机容易原因,分别有地脚固定螺栓的松动、外接电缆磨损、轴承抱死、偏心甩块调整不规范、发热以及缺失密封。
    的头像 发表于 11-10 10:40 1.6w次阅读
    电缆故障短路接地怎么查找定位
    一种就是低压电缆故障,比较典型的像路灯的电缆,由箱变出来之后沿路边敷设提供照明电源,这类故障基本都是短路接地故障,造成这种故障的常见原因有:外力,接头受潮等,在
    的头像 发表于 07-30 18:22 1.8w次阅读
    开灯时灯丝容易断的原因分析
    灯泡的灯丝在冷态时其电阻相对点亮时是呈低阻状态的,在此状态下,当受到点亮瞬间的电流冲击,灯泡灯丝极易因瞬间的局部高温而断,断的部位尤以灯丝根部为重,这也是灯泡灯丝断通常都是在开灯瞬间
    的头像 发表于 10-07 16:07 2.3w次阅读
    电缆发热的原因_电缆发热的处理方法
    电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。
    发表于 03-12 16:23 2.1w次阅读
    电机绕组损的故障原因及处理方法
    经统计,生产上使用的三相异步电动机,在运行中的故障属绕组烧坏的电气故障约85%,机构及其他故障约15%,绕组烧坏的原因多为缺相运行或过载运行、绕组接地及绕组相间或匝间短路。其次是定、转子摩擦、断条等机械方面的原因。这里着重从电气
    发表于 05-03 17:20 2.4w次阅读
    电线电缆绝缘击穿的原因分析
    击穿是指电缆的绝缘层因外力损坏、(挤压、雷击等),绝缘资料老化等原因形成的原有绝缘功能被损坏,失掉原有绝缘功能,发作运转中电缆的芯线对芯线之间、芯线对电缆外护钢带及对地放电,形成接地
    发表于 03-19 13:57 1.6w次阅读
    电动机绕组原因有哪些
    有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组
    的头像 发表于 06-03 17:50 5332次阅读
    电机接线方法及原因
    一、电机原因 一部分绕组过热变黑且呈对称有规则分布,这是电机绕组因缺相运行而的典型特征。因为电源、线路、控制电器或者电机引线、绕组
    的头像 发表于 09-22 16:45 2128次阅读
    电机接线方法及<b class='flag-5'>崩</b><b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>原因</b>
    电动机绕组原因
    电动机绕组原因多种多样,不同原因造成的绕组表象也不一样。 1 、绕组全部变黑,端部扎带
    的头像 发表于 10-07 10:59 1986次阅读
    电缆相间绝缘时,短路什么原因
    电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些
    的头像 发表于 11-17 12:36 1324次阅读
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT
    的头像 发表于 02-18 10:08 3820次阅读
    电动机绕组原因及预防
    1、 电动机长期过载运行,电流过大使绕组过热而发生。预防措施是严禁电动机长期过载运行,并加强过载保护,经常监视电动机的电压、电流不得过高。 2、电压过高使电流过大,导致铁芯内的磁通增加,损耗增大
    的头像 发表于 02-13 13:59 211次阅读
