今天为大家讲讲电阻的九大作用有哪些?电阻的九大作用详解。在电子线路中电阻是常备的电子元器件之一,在电子电路中的使用频率相当高,那么电阻在电子电路中的作用有哪些,这里总结了电阻的九大作用,供大家参考。
电阻的九大作用
一 、提供偏置电压
在三极管中把电阻接在三极管的基极和工作电压之间,这时电源经过电阻给基极提供偏置电压,而电阻大小决定偏置电压的大小,这种电阻在电路中的作用即为提供偏置电压。
二、负反馈作用
用在三极管的基极和集电极之间的电阻,在电路中构成负反馈电路的反馈支路,在电路中可以起到负反馈作用。
三、振荡作用
与电容组合构成RC电路,起到振荡作用。电阻和电容的组合构成RC电路,有并联和串级两种组合方式。
四、阻尼作用
在LC谐振电路中并联一个电阻,可以起到阻尼作用。
五、消振作用
在要求性能较高的放大器中,在耦合电路的回路中串联一个电阻可防止高频振荡,在电路中起到消振作用。
六 、退耦作用
在多级放大器电路中,电阻用于防止有害低频干扰,可以起到退耦的作用。
七、限流保护作用
可以限制电路中的电流,与可变电阻串联在一起,可以防止可变电阻调到最小时引起过流损坏器件,如损坏三极管等元件,所以能起到限流保护作用。
八、分流和分压作用
在一个简单电路回路中串联电阻可起到分压作用,并联电阻可起到分流作用。假如负载所需电压低于供电电源电压,串联电阻进行分压,如果电流过大,并联电阻分流,即可达到负载的额定电压或电流要求。
九、转换作用
在电路中有4-20mA信号,此时要求1-5v电压信号,在电路中并联一个250欧姆电阻即可。
电阻在电路中起到什么作用,需要视具体的应用来定,在不同的电路中,其能起到的作用可能相差较大。
三极管
145文章
3729浏览量
128729 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26591 -
谐振电路
11文章
171浏览量
28020 -
偏置电压
172浏览量
14257 -
多级放大器
12浏览量
8687
讲讲电阻的九大作用有哪些?
