在电子线路中电阻的作用有哪些,电阻主要起阻碍电流流过的作用,也是电路中使用最多的元器件,不同类型的电阻所起的作用不同,但电阻最常见的作用是分压、分流和限流,下面具体来看下。
电阻常见作用
主要为三大作用,一是分压,二是分流,三是限流。
1、电阻分压
上图是最基本的分压电路,两个电阻串联,每个电阻所分的电压是此电阻值和总电阻的比值再乘以总电压。
如上图中,分压点OUT的电压值就是降落在R2上的电压,利用公式V2=R2/(R1+R2)* 24V,可以算出OUT=4V。由此得出,当电阻串联时流过的电流相同,电阻值大的分的电压越大。
2、电阻分流
上图中两个电阻并联,每个电阻上的电压相等,电流不同,分流公式为 I1/I2 = R2/R1 。由此得出,电阻并联分流,电阻越大分的电流越小。
3、电阻限流
上图中一个LED灯发光电路,发光二极管的工作电流很小,为了保证正常工作,则需要提供合适的电压和工作电流,这个工作由电阻来完成,限流电阻就是限制电路中的电流,不使它超过正常值的范围。
以上三种都是最基本的电路,电阻都为固定电阻,还有一些特殊电阻所起的作用不同,比如压敏电阻、热敏电阻、光敏电阻等,这些电阻在检测电路中应用较多。
举报投诉
电阻器
22文章
4252浏览量
65764 -
led灯
22文章
1607浏览量
112145 -
压敏电阻
5文章
933浏览量
37878 -
热敏电阻
15文章
1273浏览量
104748 -
限流电阻
2文章
86浏览量
17827
热点推荐
限流电阻——限流法与分压法的区别与选取原则
调节;选用原则:1.优先限流接法,因为它电路结构简单,消耗能量少;2.下列情况之一者,必须采用分压接法:(1)当测量电路的电阻远大于滑动变阻器阻值,采用
发表于 11-15 17:22
什么是电阻分压?电阻分压的工作原理是什么?电阻分压和限流是一个概念吗?
当电流表和其相连电阻连接时起到分压效果,此时用外接(电流表内阻一般不足一欧,但如果于其相连的电阻也只有几欧那就起分
发表于 06-07 16:17
•2.7w次阅读
一文解析限流电阻和分压电阻的不同
任何电阻在任何位置,只要有电流的存在,都有限流和分压作用。我们主要看它所在的位置,担任的主要职能,给他加上合适的职称“
发表于 12-31 14:58
•5806次阅读
电阻常见作用:分压、分流和限流
