选择导线截面积应考虑的因素
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-14 15:49 次阅读
一、选择导线截面积应考虑的因素
1、发热问题
必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。
2、电压损失问题
电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以欲使电气设备正常运行,必须根据线路的允许电压损耗选择导线和电缆的截面积。
线路电压损耗就是线路首端电压与末端电压的代数差。从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压线路的电压损耗一般不超过用电设备额定电压的5%。对于均一无感的单相交流线路及直流线路,总的电压损耗应为一根导线电压损耗的2倍,而三相交流线路总的电压损耗实际就是一根导线上的电压损耗。
3、架空线路的机械强度
架空线路必须有足够的机械强度,以保证其安全运行。
4、经济电流密度
导线和电缆截面积的大小直接影响网络的初期投资及其电能损耗的大小,按经济电流密度选择导线和电缆的截面积,可使网络中的年运行费用最低。
当沿电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗,这些损耗的大小及其费用都与导线或电缆的截面积大小有关:导线截面积越小,损耗越大,所耗费用也越多;增大导线截面积虽然使损耗费用降低,但增加了线路的投资。可见,在这中间要找到一个最为理想的截面积使年运行费用最低,这个理想截面积称为经济截面积,根据这个截面积推导出来的电流密度称为经济电流密度。
二、不同电力线路导线截面积的选择依据
1、 对于裸导线,不用校验短路时的热稳定性。
2、 对于低压动力线,一般先按发热条件来选择截面积,再校验其电压损耗和机械强度;
3、 对于低压照明线,一般先按电压损耗来选择截面积,再校验发热和机械强度;
4、 对于高压线路线,一般先按经济电流密度来选择截面积,再校验其电压损耗和机械强度。
  • 电流
  • 导线
  • 机械
  • 电压
  • 电缆
    电阻率会因导线截面积不同而变化吗?
    电阻率会因导线截面积不同而变化吗?
    发表于 04-22 17:25
    导线截面积与载流量的计算(转)
    导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载
    发表于 08-31 10:17
    焊点设计应考虑因素
    焊点设计应该考虑那些因素 考虑因素 : 1) 导电性; 2) 耐久的机械强度; 3) 散热性; 4) 容易制造; 5) 修补方便; 6)目视检查。 焊接过程最重要的三项材料 : 基层金
    发表于 07-20 10:56
    导线截面积和电流的关系问题
    【不懂就问】如果一条动力线,是多股线,它的外层绝缘皮内,内部是包有4条截面积一样大小的小导线(每条小导线也是由绝缘漆皮包住)小导线截面积
    发表于 12-06 12:19
    功率传输线路的导线截面积计算(绿色版)
    (平方毫米),L的单位为km(千米),P的单位为kw(千瓦)。公式3、在以下条件时才适用:传输电压100V,双支铜导线,衰耗负3dB,负载功率均布于线路。 4、考虑到功率传输线路的机械特征,其截面积不宜低于0.5mm2。数据输入
    发表于 04-30 22:23
    PCB设计应考虑哪些因素
    PCB设计应考虑到的6点因素
    发表于 03-04 07:22
    组建电波暗室应考虑哪些因素
    组建电波暗室应考虑哪些因素 暗室又称电波暗室,有的暗室又被称为微波暗室、无反射室等。
    发表于 10-07 10:40 1097次阅读
    一般导线截面积与载流量的计算
    一般导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量
    发表于 11-16 09:10 2252次阅读
    选择pcb材料时应考虑因素有哪些
    大家知道选择pcb材料时应考虑因素有什么吗?下文我们主要给大家讲解一下PCB设计原材料的一些基础知识都是PCB打板制造必备知识点,比如基材的选择要求。 作为一名PCB设计工程师和硬件
    的头像 发表于 11-08 10:00 7121次阅读
    功率传输线路的导线截面积计算软件V1.0版免费下载
    功率传输线路的导线截面积计算软件是一款小巧易用的公共广播截面计算工具。该软件能够结合传输电压,介质、线路衰耗、传输里程、负载总功率来快速计算出线路的电阻和导线
    发表于 05-06 17:16 0次下载
    功率传输线路的<b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>截面积</b>计算软件V1.0版免费下载
    导线截面积与载流量的计算,导线选择
    导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
    的头像 发表于 01-31 10:47 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>截面积</b>与载流量的计算,<b class='flag-5'>导线</b>的<b class='flag-5'>选择</b>
    导线截面积与载流量的计算
    计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=《 I /(5~8)》 =0.1
    发表于 05-04 16:30 6981次阅读
    导线截面选择
    导线(此时的导线指需要长期或连续通电的导线,不包含保护接地线或只是 屏蔽作用的屏蔽线等)截面选择应根据: A,
    发表于 09-01 15:00 0次下载
    架空线路导线选取因素需要考虑的有哪些
    架空线路导线的选取是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保线路的安全、经济、高效运行。以下是一些主要的考虑因素: 1.
    的头像 发表于 08-16 09:24 1087次阅读
    选择导线截面有什么要求
    因素的讨论: 1. 符合配电网络发展规划的要求 在选择导线截面时,首先应考虑的是配电网络的长期发展规划。这包括预测5到10年内的用电负荷增长
    的头像 发表于 08-19 16:50 1175次阅读
