Y-△降压启动是异步电动机的一种降压启动方式,在启动时,将正常运行时做三角形连接的电动机定子绕组接成星形,待电动机启动完毕后再换接成三角形,以降低电动机启动电流,减轻对电网的冲击。
一、Y-△降压启动电路的原理
如上图所示,电动机定子三相绕组共有六个外接端子:U1、V1、W1、U2、V2、W2。其启动与运行原理如下:
**1、Y形启动**
先合上电源开关QF~1~、QF~2~、QF~3~,按下启动按钮SB~2~,KM~2~得电主触头闭合,使将U2、V2、W2相连,同时KM~2~辅助触头闭合,使KM~1~得电主触头闭合,将U1、V1、W1接于380V三相交流电压,电动机丫接降压启动,此时每相绕组电压为220V,启动电流只是原来按三角形接法直接启动时的1/3,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,只有全压启动的1/3,但电动机可以达到一定的转速。
**2、△形运行**
经Y形启动的电动机持续一段时间(几十秒)达到一定的转速后,时间继电器KT延时断开动断触点断开,KM~2~失电主触头断开,KM~2~常闭触头闭合,使KM~3~得电主触头闭合,把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源,每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机在额定转速下运行。
**二、Y-△降压启动电路的故障查找**
**1、** 戴上线手套,初步判断故障类型及位置。
1)观察故障现象
合上QF~1~、QF~2~、QF~3~,按下启动按钮SB~2~,时间继电器KT得电吸合到达整定时间后,时间继电器KT延时断开动断触点断开,时间继电器KT保持得电吸合状态,KM~1~、KM~2~、KM~3~均未能得电。
2)初步判断
控制回路电压正常,时间继电器正常,KM~2~未能得电,可能是KM~2~元件自身或与其连接的导线有故障,导致KM~2~未得电吸合,从而使KM~1~、KM~3~均未能得电。
**2、** 断开所有电源,根据初步判断的结果,利用电阻法查找故障并排除。
1)停电
按下停止按钮SB~1~,断开电源开关QF~1~、QF~2~、QF~3~。
2)验电
用万用表交流电压挡检验QF~1~下侧三相确无电压后,将万用表扳至欧姆挡或蜂鸣挡。
3)按下KM~2~主触点,观察有无卡阻现象,如果没有卡阻现象,再测量KM~2~线圈有无断路、KT延时断开动断触点与KM~2~线圈的连接导线有无断路。确定故障后排除。
**3、** 根据查找到的故障位置填写故障记录表。
**4、** 查找并排除所有故障后,接通电源,调试设备应运行正常。
举报投诉
电网
13文章
2065浏览量
59159 -
降压启动电路
8浏览量
7117 -
异步电动机
5文章
358浏览量
24317 -
绕组
2文章
518浏览量
19869 -
启动电流
31浏览量
7054
关于使用三相整流电子电路和中间继电器代替时间继电器实现绕线式电动机Y-Δ启动的讨
关于使用三相整流电子电路和中间继电器代替时间继电器实现绕线式电动机Y-Δ启动。请问高手,如何实现呢?我设计了好半天电路图,都觉得不很好,高手知道的请出来讨论下,谢谢!!!新手,要支持奥
发表于 06-15 19:59
Y-Δ降压启动是指什么
电工(初级)考试试卷及电工(初级)试题及解析1、【判断题】()电子元器件在焊接前要预先把元器件引线弯曲成一定的形状,提高电子设备的防震性和可靠性。(√)2、【判断题】()Y-Δ降压启动是指电动机定子绕组Δ形
发表于 09-06 09:12
14种电机启动电路图及电路分析
研究电动机启动对电机安全运行很重要,电机启动方式很多,主要的有全压直接启动、自耦减压起动、y-δ起动、软起动器、变频器等这里结合电路谈谈主要
发表于 02-10 14:05
•12.5w次阅读
