NFC匹配调试
1.差分电路中的LO,C0组成LC滤波电路,用于滤除超过13.56MHZ以上的频率,用于过EMC测试用.
2.C2,C1用于匹配天线用,并且一定是C2先并联,C1串联.
3.Ra,为串联电阻,用于调节天线的带宽用,前一篇已经说明原因了,Q=WL/R,增大R,以降低Q,从而增大3db带宽,后面再另写一篇专门说明Q与3db带宽的文章.
4.Lant为天线线圈等效天感,可通过网络分仪测得.
二.NFC射频电路匹配调试
发射差分电路设计目标是要把信号能量最大限度地传输到天线线圈,转换成电磁能量
为了实现这一目标,就需要在芯片和天线之间通过阻抗匹配电路后能够实现共轭匹配. 注意是共轭匹配,严格说是TX1,TX2端口的阻抗与端口后整个链路进行匹配.
设计步骤如下:
1)确定NFC芯片最佳工作阻抗
2)设计天线线圈,测量天线线圈的等效电路参数
3)根据Q值或带宽要求确定串/并联电阻的阻值,大多时候,用串联电路就可以了, 并联电路 是串联电路的转换,文章只对串联电路进行说明.
4)根据需要滤除的高次谐波分量,确定LC结构EMC波器 的截止频率,计算EMC滤波器的L、C值
5)计算阻抗变化电路中的电容容值实现共轭匹配*
6)实际测试与参数调整
具体步骤如下:
1.确定NFC芯片最佳工作阻抗
NFC芯片的工作阻抗是芯片本身决定的,可以通过查看规格书获得,对于NXP511/531,射频端口的阻抗为30R左右,这个阻抗只指TX1,TX2端口的阻抗
2.设计天线线圈,测量天线线圈的等效电路参数
我们在调试时,一般天线都设计好了,假设天线参数设计合理,我们这时只要测试天线的等效参数.测试天线参数的常用工具是网分.特别说明,天线测试时,需要较准网分设备,一般设置频率为1-100MHJ,并且要补偿所用到的馈线.
下图测试的参数为Z=0.868+j88.01
参数说明:
1)0.868为天线的等效串联电阻
2)88.01为阻抗的虚部,实际是wL的值,w=2π*f,f=13.56MHZ
3)1.032977uh,是电感,说明测得的线圈为感性,在smith图的上方,见下图中的M1点.这个值与88.01的联系就是上面说的公式,下面再验证下:
88.01=WL=2π*f*L
L=88.01/(2π*f)
L=1.0335uH
计算得的值与测得的值有细微差别,是因为取值为π取的3.14,
3.确定Q值和串联电阻
1)确定Q值
Q=WL/R,就是虚部除以实部,
Q=88.01/0.868=101.39,显然,Q值太高,(这个Q值实际是由L/R决定的,说明L较大,R较小,推测,NFC的天线画得较大,走线较宽),见下方图
2)确定R ,Q与3db带宽的关系为:
由上图可见,3db带宽的主要目的,就是要满足工作带宽,现定工作带宽为2MHZ
Q=23.1413.56/2=42.58
所以Q=88.01/(0.868+2*R)>42.58,可以计算出串联电阻.实际上天线的带宽抛物线的形状,3db带宽有可能大于2MHZ的工作带宽,所以这个值和天线的设计有关.Q值在40左右就可以了,有的芯片给出Q值要求,可以根据实际测试情况调整R,来调整Q值.
4.确定L.C值
L,C组成的L,C滤波电路,LC截止频率需大于NFC最高工作频率,小于13.56MHZ的二次谐波频率.
网上搜一个LC滤波计算的网站
电感L0 和选择考量:
1)高自谐振频率(>1GHz)
2)低ESR(ESR<1Ω)
3)标称的额定电流需要大于电路最大工作电流(>200mA)
4)390nH-1uH
5.调试匹配电路
1)当查出芯片的阻抗,确定好LC滤波电路的参数后,就可以进行阻抗匹配了,采用的是共轭匹配.
3)去掉两个C1,C2,Ra,在TX1,TX2的L0右侧,用网分测得电抗为:Za=A+jB,注意,测试时,取下芯片,在TX1,TX2再端焊等效于芯处的电阻.
4)电路等效 ,电容串联,相当于电阻的并联,电容的串联相当于电阻的并联.
5)用simth圆图先仿真,调试电容的值,得到Zb共轭与Za,即:Zb=A-jB,注意simth仿真的值,要转成上图左右的值.
6)实际网分调试时,与仿真值会一些差距,要根据实际情况进行调整.
三.通过两种方式进行验证
1.实际测试距离验证
2.取下芯片,用网分在TX1,TX2两端测试,电抗在以芯片阻抗比如33R,附近即可.
线圈
14文章
1842浏览量
44828 -
滤波电路
47文章
639浏览量
69960 -
nfc
59文章
1640浏览量
181275 -
射频电路
35文章
431浏览量
43534
急招 NFC技术资深工程师 地点深圳 待遇15k/m左右
NFC天线/NFC-SWP天线
深圳 珠海急招:射频硬件/手机射频工程师
NFC模块方案
RF射频模块与NFC功能的区别
RF射频模块和NFC的性能区别
RF射频模块与NFC功能有什么不同
nfc属于RFID吗 nfc和rfid的区别与联系 NFC能复制射频卡吗
nfc是指什么意思 nfc原理简述
