CAN H对电源(正极)短路当出现CAN H对电源(正极)短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。
以对12V电源短路为例,此时CAN H 电压电位被置于12V,CAN L 线的隐性电压被置于大约12V。CAN H对电源短路的总线波形如下图所示。
实际测量电压,若CAN H 电压为12V,CAN L 电压被置于约为11V,则说明出现此类故障。CAN H 对电源短路的CAN H电压如下图所示。
CAN H 对电源短路的CAN L 电压如下图所示。
故障原因:如果不是CAN H 导线对外部电源短路引起的,那么这种故障就有可能是控制模块内部的CAN收发器损坏造成的。故障查找方法同上。
举报投诉
汽车电子
3030文章
8059浏览量
168233 -
CAN
57文章
2784浏览量
464923 -
电压
45文章
5646浏览量
116547 -
总线
10文章
2912浏览量
88612
正极性半波整流电路及故障处理
是正极性半波整流电路故障分析。表3 正极性半波整流电路故障分析名 称故障分析理解方法提示VD1开路整流电路没有单向脉动直流电压加到负载电路上
发表于 12-15 14:01
正极性全波整流电路及故障处理
和次级线圈的电流增大许多,熔断电源变压器回路中的保险丝。这是因为VD1短路后使电源变压器次级线圈出现短路故障,次级线圈没有交流电压输出,造成
发表于 12-15 14:51
如何选择最合适的网络拓扑方式呢?如何解决CAN总线故障?
CAN总线的应用越来越广泛,工程师在各种不同工况下,如何选择最合适的网络拓扑方式呢?本篇文章将介绍主流的几种总线拓扑方式,以及如何解决CAN总线故障。
发表于 08-28 14:57
•636次阅读
短路与接地故障的区别?
短路与接地故障的区别? 短路与接地故障是一类在电力系统中常见的故障,但它们在性质、原因和后果上有着明显的区别。本文将详尽、详实、细致地探讨
电路故障短路和断路的区别
电路中的两个节点之间存在一个低电阻路径,导致电流绕过设备或部件,直接在短路路径上流动。这导致电流过大,电压降低,甚至可能损坏电源和其他部件。短路故障通常发生在电路中的两个导线之间,常见
外接电源的正极接什么
外接电源的正极通常连接到需要供电的设备的正极端子上。在电子设备和电路中,正负极的连接是至关重要的,因为错误的连接可能会导致设备损坏、电路短路或甚至引发安全事故。 具体来说,外接
