变压器可以并联使用,可以将两个相同的变压器并联使用,但要确保输出电压相序相同。
并联运行是发电厂和变电站中常见的运行方式。在这种方式下,两台或多台变压器的一、二次绕组分别接在一、二次公共母线上,同时向负载供电。
并联运行理想的情况和条件包括:各变压器一、二次绕组中没有环流,负载能按各变压器的容量成正比地分配,且各变压器二次电流同相位。同时,并联运行的变压器需要满足以下条件:绕组接线组别相同、变压比相同(允许误差±0.5%)、阻抗电压相同(允许误差±10%)、容量比一般不应超过3:1。
除了以上提到的理想情况和条件,在实际操作中,还需要考虑以下因素:
短路阻抗:并联的各变压器应具有相近的短路阻抗,如果阻抗差异较大,会引起环流增大,甚至使变压器烧毁。
负载分配:并联的各变压器应按其容量成比例地分配负载,如果分配不均,可能使变压器过载或欠载。
运行可靠性:如果并联的某台变压器需要检修或故障时,可以切除它的一侧或二侧负荷,与另一台变压器并联继续运行,从而保证供电的可靠性。
经济性:并联的各变压器应具有相近的经济性,如果某一台变压器的损耗较大,会影响整个系统的经济性。
控制与保护系统:并联运行的各变压器的二次保护和控制系统必须统一、并做好同步、滤波。否则在负荷冲击或者异常情况下,可能引起某一台变压器的误动作或者保护误动。
此外,并联运行的变压器也需要考虑以下两个问题:
变压器并联的最大容量应等于各并联变压器容量之和。如果并联变压器的容量差别较大,可能会导致小容量变压器的负载率过高,从而影响其正常运行和寿命。
并联的各变压器二次电压应相等。如果二次电压差异较大,可能会引起二次环流,甚至可能烧毁变压器。
同时,并联运行的变压器还需要注意以下操作和管理问题:
并联运行的变压器应统一管理和控制,保证其运行参数(如电压、电流、温度等)的实时监测和调整。
在负荷冲击或者异常情况下,需要保证变压器的保护系统能够及时、准确地动作,防止变压器受到损害。
并联运行的变压器需要定期进行维护和检修,保证其正常运行和使用寿命。
总之,变压器并联使用可以增加供电的灵活性和可靠性,但是在操作和管理上需要注意其条件和要求,保证其正常运行和使用寿命。
审核编辑:彭菁
接线
29文章
735浏览量
33449 -
电压
45文章
5652浏览量
116629 -
短路
5文章
556浏览量
31267 -
变压器
1222浏览量
4010 -
二次电流
10浏览量
1770
