当出现CAN L 对电源(正极)短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。
由于CAN L 对电源短路,因此CAN H 电压也被置于12V。CAN L 对电源短路的总线波形如下图所示。
实际测量CAN导线的电压,若CAN L 和CAN H 导线电压都约为12V,则说明出现此类故障。
故障原因:如果不是CAN L 导线对外部电源短路引起的,那么这种故障就有可能是控制模块内部的CAN收发器损坏造成的。故障查找方法同上。
CAN H断路
当某个控制模块CAN H导线断路时,会导致该控制模块无法实现通信,但其他控制模块的通信还是有的。在其他的控制模块可能读到此故障模块的故障码。如果多个控制模块的CAN H导线出现断路。那么这些控制模块的通信功能都会受到影响。
如果出现故障的控制模块带有终端电阻,可以用电阻测量法来判断。测量诊断接口的CAN H 与CAN L
之间的电阻,若变为120Ω,则说明有一个终端电阻断路。如果出现故障的控制模块不带终端电阻,那么需要测量该控制模块的CAN导线的导通性。
替换有故障码内容涉及的控制模块,可以快速判断故障是否由该控制模块本身造成的。
此外,要结合网络图来查找断点,因为在整个网络中会设置相应的总线集线器,断点部位不同,受影响的部件也不同,同时也会决定诊断仪能够进行诊断的控制模块。CAN网络与集线器分布如下图所示。
电源
185文章
17870浏览量
252175 -
汽车电子
3029文章
8037浏览量
167979 -
CAN
57文章
2775浏览量
464565 -
电压
45文章
5641浏览量
116373 -
总线
10文章
2908浏览量
88489
CAN现场总线定义OSI网络模型
基于DSP和CAN的现场总线控制系统设计
查找CAN总线故障的方法
![查找<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>故障</b>的方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/E9/o4YBAF9Fyq-ABpn_AABAQ3CpzfA321.jpg)
