当出现CAN L 与CAN H 导线互相接反这种故障时,一般情况下,接错的那个控制模块将无法通信,其他控制模块的通信则正常。CAN L 与CAN H导线互相接反的示意图如下图所示。
在怀疑有问题的控制模块的CAN导线针脚处测量其电压,验证电压是否正常。结合CAN网络图核对线路连接情况进行检查,判断是否存在这种故障。若存在,则对CAN网络进行修复。替换有故障码内容涉及的控制模块,判断故障是否是由该控制模块造成的。
CAN L 断路
当某个控制模块CAN L导线断路时,会导致该控制模块无法实现通信,但其他控制模块的通信还是有的。在其他控制模块可能读到此故障模块的故障码。如果多个控制模块的CAN L导线出现断路,那么这些控制模块的通信功能都会受到影响。
如果出现故障的控制模块带有终端电阻,可以用电阻测量法来判断。测量诊断接口的CAN H 与CAN L
之间的电阻,若变为120Ω,则说明有一个终端电阻断路。如果出现故障的控制模块不带终端电阻,那么需要测量该控制模块的CAN导线的导通性。CAN L断路的总线波形如下图所示。
替换有故障码内容涉及的控制模块,可以快速判断故障是否是由该控制模块本身造成的。此外,要结合网络图来查找断点,从而准确找到原因,排除故障。
汽车电子
3007文章
7597浏览量
162897 -
导线
5文章
343浏览量
24631 -
CAN
57文章
2567浏览量
461280 -
总线
10文章
2756浏览量
87443
CAN总线的概念是什么?CAN总线通信有什么解密方法?
![<b class='flag-5'>CAN</b>总线的概念是什么?<b class='flag-5'>CAN</b>总线通信有什么解密方法?](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/21/o4YBAFtVjf-AXZNLAAAWbienApw087.jpg)
如何使用CAN总线中继模块进行CAN总线节点扩容的实现案例概述
高速CAN总线和低速CAN总线区别分析
CAN总线详解
CAN通信针脚定义 can通信和串口通信区别在哪
can总线是单线还是双线 can总线通讯最少需要几根线
CAN L对地短路总线波形
![<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>L</b>对地短路总线波形](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FE/wKgZomUCyIyABojuAABl5BvTvrM608.jpg)
CAN电气特性属性
![<b class='flag-5'>CAN</b>电气特性属性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6A/wKgaomUjtZuAeYIlAAARwvLdbFY132.png)
