· 引言
在使用总线通讯模块时,工程师常常会遇到产品失效的情况,无法找到对应的解决方案。本文将对隔离收发模块应用时可能遇到的常见问题进行梳理,进行原因分析并提供对应解决方案。
01
485通讯总线架构组成
在分析问题原因、确定解决方案之前,首先需要对产品的架构组成具备一定的了解。以隔离485通讯模块为例,产品可以分为以下三个部分。
02 如何测试485通讯模块?
在遇到失效情况时,首先需要对产品进行测试,以下为常见测试排查问题的方法:
1)输入端:测试VCC输入电压是否正确,测试RE/DE/TXD/RXD电压/阻抗是否正确。
2)输出端:测试Viso输出电压是否正确,测试AB引脚对地阻抗/电平是否正确。
3)信号传输:给TXD信号,测试TXD引脚电平/AB差分电平是否正确及传输波形是否有失真、干扰等。
4)给AB差分信号,测试AB引脚电平/RXD输出是否正确及传输波形是否有失真、干扰等。
此外,不具备搭建单体测试环境时,直接用万用表、示波器在整机上测试也可达到类似测试效果,注意测试时尽量接近产品引脚位置测试。
如下是正常485收发的实测通信较好的波形可做参考对比。
03 常见的典型问题与解决对策
根据测试排查到具体问题的位置后,可参考以下对应解决方案。
04 小结
选择成熟稳定的品牌产品,可以规避质量风险;选择合适的产品型号、应用更匹配,可以规避应用短板。
金升阳在工业隔离总线485/CAN/232收发产品上有着完善的布局,目前已发展到R5系列,产品体积符合RoHS标准--芯片级SOIC封装,在芯片内部集成了电源隔离+信号隔离方案,同步也对外提供自主研发的IC配套方案。
审核编辑:刘清
示波器
113文章
6267浏览量
185386 -
输出电压
2文章
1118浏览量
38181 -
隔离模块
13浏览量
8757 -
485通讯
1文章
12浏览量
3338
原文标题:485隔离模块应用遇到问题无法解决?看这一篇就够了!
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
