ROS节点是什么 如何诞生的
麦辣鸡腿堡 来源:古月居 作者:古月居 2023-09-14 17:35 次阅读
** 一个节点的诞生**
在建立连接之前,首先要有节点。
节点就是一个独立的程序,它运行起来后就是一个普通的进程,与计算机中其它的进程并没有太大区别。
一个问题是:ROS中为什么把一个独立的程序称为“节点”
这是因为ROS沿用了计算机网络中“节点”的概念。
在一个网络中,例如互联网,每一个上网的计算机就是一个节点。前面我们看到的客户端、服务器这样的称呼,也是从计算机网络中借用的。
下面来看一下节点是如何诞生的。我们在第一次使用ROS时,一般都会照着官方教程编写一个talker和一个listener节点,以熟悉ROS的使用方法。
我们以talker为例,它的部分代码如下。
#include "ros/ros.h"
int main(int argc, char **argv)
  /* You must call one of the versions of ros::init() before using any other part of the ROS system. */
  ros::init(argc, argv, "talker");
  ros::NodeHandle n;
main函数里首先调用了init()函数初始化一个节点,该函数的定义在init.cpp文件中。
当我们的程序运行到init()函数时,一个节点就呱呱坠地了。
而且在出生的同时我们还顺道给他起好了名字,也就是"talker"。
名字是随便起的,但是起名是必须的。
我们进入init()函数里看看它做了什么,代码如下,看上去还是挺复杂的。它初始化了一个叫g_global_queue的数据,它的类型是CallbackQueuePtr。
这是个相当重要的类,叫“回调队列”,后面还会见到它。init()函数还调用了network、master、this_node、file_log、param这几个命名空间里的init初始化函数各自实现一些变量的初始化,这些变量都以g开头,例如g_host、g_uri,用来表明它们是全局变量。
其中,network::init完成节点主机名、IP地址等的初始化,master::init获取master的URI、主机号和端口号。
this_node::init定义节点的命名空间和节点的名字,没错,把我们给节点起的名字就存储在这里。file_log::init初始化日志文件的路径。
void init(const M_string& remappings, const std::string& name, uint32_t options)
  if (!g_atexit_registered) {
    g_atexit_registered = true;
    atexit(atexitCallback);
  if (!g_global_queue) {
    g_global_queue.reset(new CallbackQueue);
  if (!g_initialized) {
    g_init_options = options;
    g_ok = true;
    ROSCONSOLE_AUTOINIT;
    // Disable SIGPIPE
#ifndef WIN32
    signal(SIGPIPE, SIG_IGN);
#else
    WSADATA wsaData;
    WSAStartup(MAKEWORD(2, 0), &wsaData);
#endif
    check_ipv6_environment();
    network::init(remappings);
    master::init(remappings);
    // names:: namespace is initialized by this_node
    this_node::init(name, remappings, options);
    file_log::init(remappings);
    param::init(remappings);
    g_initialized = true;
完成初始化以后,就进入下一步ros::NodeHandle n定义句柄。
我们再进入node_handle.cpp文件,发现构造函数NodeHandle::NodeHandle调用了自己的construct函数。然后,顺藤摸瓜找到construct函数,它里面又调用了ros::start()函数。
没错,我们又绕回到了init.cpp文件。
ros::start()函数主要实例化了几个重要的类,如下。
完成实例化后马上又调用了各自的start()函数,启动相应的动作。
这些都做完了以后就可以发布或订阅消息了。
一个节点的故事暂时就到这了。
TopicManager::instance()- >start();
ServiceManager::instance()- >start();
ConnectionManager::instance()- >start();
PollManager::instance()- >start();
XMLRPCManager::instance()- >start();
  • 计算机
  • 节点
  • 网络
  • ROS
    ROS
    ROS让机器人开发更便捷,基于RK3568J+Debian系统发布!
    SD启动卡插至评估板Micro SD卡槽。亦可通过SD升级卡或USB固化方式将系统固化至eMMC。 基于Python语言的通信演示 案例功能:基于Python语言,启动ROS节点发布与订阅消息,实现
    发表于 07-09 11:38
    在STM32上运行ROS节点——rosserial&stm32开发及调试方法 精选资料推荐
    rosserial+stm32开发及调试方法基本原理Ref: http://wiki.ros.org/rosserial简言之,rosserial提供一种嵌入式节点和运行在主控PC上
    发表于 08-24 06:19
    Autolabor ROS驱动模块的节点有何功能
    Autolabor ROS驱动模块包含哪些?Autolabor ROS驱动模块的节点有何功能?
    发表于 09-23 08:08
    搭建ARM+ROS的硬件载体之ROS的移植及测试方法
    roscore来启动运行ros节点必要的ROS Master和ROS parameter,运行情况如下所示。原作者:武汉万象奥科
    发表于 03-09 13:55
    。 基于Python语言的通信演示案例功能:基于Python语言,启动ROS节点发布与订阅消息,实现订阅消息节点与发布消息节点之间的实时通信。请将评估板上电启动,执行如下命令,配置评估
    发表于 11-30 16:01
    区块链超级节点诞生与现状分析
    超级节点,即在采用DPOS共识机制的公链中,经过持币用户投票选举产生、享受,并负责打包与生产区块的少数记账节点。这个概念在18年年初迅速在区块链行业走红,乃至于成为许多新兴公链的标配,但实际上它所代表的DPOS共识机制已经诞生
    发表于 02-14 13:33 1192次阅读
    一个机器人操作系统(ROS)节点系统
    电子发烧友网站提供《一个机器人操作系统(ROS)节点系统.zip》资料免费下载
    发表于 07-06 10:49 1次下载
    一个机器人操作系统(<b class='flag-5'>ROS</b>)<b class='flag-5'>节点</b>系统
    ROS中的序列化实现
    不是很多。 为什么ROS不使用现成的序列化工具或者库呢?可能ROS诞生的时候(2007年),有些序列化库可能还不存在(protobuf诞生于2008年),更有可能是
    的头像 发表于 09-14 17:26 912次阅读
    ROS是如何设计的 ROS客户端库
    实现通信的代码在ros_comm包中,如下。 其中clients文件夹一共有127个文件,看来是最大的包了。 现在我们来到了ROS最核心的地带。 客户端这个名词出现的有些突然,一个机器人操作系统里
    的头像 发表于 09-14 17:29 869次阅读
    <b class='flag-5'>ROS</b>是如何设计的 <b class='flag-5'>ROS</b>客户端库
    ROS中XMLRPC是什么
    XMLRPC是什么? 关于ROS节点建立连接的技术细节,官方文档说的非常简单,在这里ROS Technical Overview。没有基础的同学看这个介绍必然还是不懂。 在ROS中,
    的头像 发表于 09-14 17:40 988次阅读
    ROS核心框架介绍
    ROS核心框架 对于第一个问题,我也没仔细研究过源码,核心代码基本由python和C++组成,运用了xmlrpc机制,每个运行的节点可以理解成一个进程。进程间通讯有些是共享内存的方式(比如
    的头像 发表于 11-21 18:07 994次阅读
    <b class='flag-5'>ROS</b>核心框架介绍
    ros的基本概念是什么
    基本概念: ROS是一个用于在不同进程间匿名的发布、订阅、传递信息的中间件。 ROS2系统的核心部分是ROS网络(ROS Graph)。 ROS
    的头像 发表于 11-27 11:21 1808次阅读
    利用 NVIDIA Isaac Transport for ROS 提升自定义 ROS 图形性能
    NVIDIA Isaac Transport for ROS(NITROS) 是随 ROS 2 Humble 加入的两项硬件加速功能——类型适配和类型协商。 类型适配 使 ROS 节点
    的头像 发表于 11-30 19:35 635次阅读
    利用 NVIDIA Isaac Transport for <b class='flag-5'>ROS</b> 提升自定义 <b class='flag-5'>ROS</b> 图形性能
    ROS通信接口机制介绍
    每一种通信种定义的接口,各种节点才能有机的联系到一起。 语言无关 为了保证每一个节点可以使用不同语言编程,ROS将这些接口的设计做成了和语言无关的。 比如这里看到的int32表示32位的整型数,int64表示64位的整型数,bo
    的头像 发表于 12-01 15:03 846次阅读
    <b class='flag-5'>ROS</b>通信接口机制介绍
    移动机器人与ROS操作系统原理与应用
    ROS1不同的是,ROS2诞生的目的就是为了让更多机器人使用,所以在设计上更加符合技术的发展方向,也运用了很多最近的技术框架。
    发表于 01-02 12:28 587次阅读
    移动机器人与<b class='flag-5'>ROS</b>操作系统原理与应用
