ROS中XMLRPC是什么
麦辣鸡腿堡 来源:古月居 作者:古月居 2023-09-14 17:40 次阅读
XMLRPC是什么?
关于ROS节点建立连接的技术细节,官方文档说的非常简单,在这里ROS Technical Overview。没有基础的同学看这个介绍必然还是不懂。
在ROS中,节点与节点之间的通信依靠节点管理器(master)牵线搭桥。
master像一个中介,它介绍节点们互相认识。一旦节点们认识了以后,master就完成自己的任务了,它就不再掺和了。
这也是为什么你启动节点后再杀死master,节点之间的通信依然保持正常的原因。
使用过电驴和迅雷而且研究过BitTorrent的同学对master的工作方式应该很熟悉,master就相当于Tracker服务器,它存储着其它节点的信息
我们每次下载之前都会查询Tracker服务器,找到有电影资源的节点,然后就可以与它们建立连接并开始下载电影了。
那么master是怎么给节点牵线搭桥的呢?ROS使用了一种叫XMLRPC的方式实现这个功能。
XMLRPC中的RPC的意思是远程过程调用(Remote Procedure Call)。
简单来说,远程过程调用的意思就是一个计算机中的程序(在我们这就是节点啦)可以调用另一个计算机中的函数,只要这两个计算机在一个网络中。
这是一种听上去很高大上的功能,它能让节点去访问网络中另一台计算机上的程序资源。
XMLRPC中的XML我们在1.1节讲消息序列化时提到了,它就是一种数据表示方式而已。
所以合起来,XMLRPC的意思就是把由XML表示的数据发送给其它计算机上的程序运行。
运行后返回的结果仍然以XML格式返回回来,然后我们通过解析它(还原回纯粹的数据)就能干别的事了。
想了解更多XMLRPC的细节可以看这个XML-RPC:概述。
举个例子,一个XMLRPC请求是下面这个样子的。因为XMLRPC是基于HTTP协议的,所以下面的就是个标准的HTTP报文。
POST / HTTP/1.1
User-Agent: XMLRPC++ 0.7
Host: localhost:11311
Content-Type: text/xml
Content-length: 78
< ?xml version="1.0"? >
< methodCall >
   < methodName >circleArea< /methodName >
      < params >
         < param >
            < value >< double >2.41< /double >< /value >
         < /param >
      < /params >
< /methodCall >
如果你没学过HTTP协议,看上面的语句可能会感到陌生。《图解HTTP》这本小书可以让你快速入门。
HTTP报文比较简单,它分两部分,前半部分是头部,后半部分是主体。
头部和主体之间用空行分开,这都是HTTP协议规定的标准。
上面主体部分的格式就是XML,见的多了你就熟悉了。
所以,XMLRPC传递的消息其实就是主体部分是XML格式的HTTP报文而已,没什么神秘的。
对应客户端一个XMLRPC请求,服务器端会执行它并返回一个响应,它也是一个HTTP报文,如下。
它的结构和请求一样,不再解释了。所以,XMLRPC跟我们上网浏览网页的过程其实差不多。
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 06 Oct 2001 23:20:04 GMT
Server: Apache.1.3.12 (Unix)
Connection: close
Content-Length: 124
< methodResponse >
   < params >
      < param >
         < value >< double >18.24668429131< /double >< /value >
      < /param >
   < /params >
< /methodResponse >
  • 节点
  • 管理器
  • ROS
    ROS
    系统镜像Ubuntu_ROS2ROS2是什么意思,带有ROS2开发环境吗?
    请问一下,百度文库资料里面,下图所示的系统镜像Ubuntu_ROS2ROS2是什么意思,带有ROS2开发环境吗?与前面4GB版本的镜像有什么区别?
    发表于 03-01 23:06
    如何在ROS2运行小乌龟呢
    ROS2运行小乌龟,其实主要就是安装两个工具,turtlesim和rqt。A: 安装turtlesim。输入【sudo apt update】输入【sudo apt install
    发表于 11-05 06:08
    什么是ROS?如何学习ROS
    什么是ROS?如何学习ROS
    发表于 11-11 07:21
    ROS简介
    目录一、ROS简介1、什么是ROS2、ROS产生、发展和壮大的原因和意义二、在Ubuntu系统,安装对应版本的ROS软件1、确定Ubunt
    发表于 12-17 08:24
    怎样去使用ROS的launch启动文件呢
    怎样去使用ROS的launch启动文件呢?ROS的launch启动文件该怎样去使用呢?
    发表于 02-14 07:23
    基于FreeRTOS的micro(微型)ROS
    编辑整理:strongerHuang 作者:Francesca Finocchiaro 关注我的读者应该有部分是做ROS相关的工作,今天就来分享一个基于FreeRTOS的micro(微型)ROS
    的头像 发表于 09-25 14:16 2441次阅读
    基于FreeRTOS的micro(微型)<b class='flag-5'>ROS</b>
    ROS的序列化实现
    理解了序列化,再回到ROS。我们发现,ROS没有采用第三方的序列化工具,而是选择自己实现,代码在roscpp_core项目下的roscpp_serialization,见下图。这个功能涉及的代码量
    的头像 发表于 09-14 17:26 980次阅读
    ROS是如何实现XMLRPC
    XMLRPC的C++代码在下载后的ros_comm-noetic-develutilitiesxmlrpcpp路径下。 还好,整个工程不算太大。XMLRPC分成客户端和服务器端两大部分。 咱们先看
    的头像 发表于 09-14 17:45 757次阅读
    节点是如何调用XMLRPC
    节点间通过XMLRPC建立连接 在一个节点刚启动的时候,它并不知道其它节点的存在,更不知道它们在交谈什么,当然也就谈不上通信。 所以,它要先与master对话查询其它节点的状态,然后再与其它节点通信
    的头像 发表于 09-14 17:52 821次阅读
    节点是如何调用<b class='flag-5'>XMLRPC</b>的
    ROS核心框架介绍
    ROS核心框架 对于第一个问题,我也没仔细研究过源码,核心代码基本由python和C++组成,运用了xmlrpc机制,每个运行的节点可以理解成一个进程。进程间通讯有些是共享内存的方式(比如
    的头像 发表于 11-21 18:07 1082次阅读
    <b class='flag-5'>ROS</b>核心框架介绍
    ROS的TF该如何使用
    TF命令行操作 ROS的TF该如何使用呢?我们先通过两只小海龟的示例,了解下基于坐标系的一种机器人跟随算法。 小海龟跟随例程 这个示例需要我们先安装相应的功能包,然后就可以通过一个launch文件
    的头像 发表于 11-22 17:24 1273次阅读
    <b class='flag-5'>ROS</b><b class='flag-5'>中</b>的TF该如何使用
    ros的基本概念是什么
    基本概念: ROS是一个用于在不同进程间匿名的发布、订阅、传递信息的中间件。 ROS2系统的核心部分是ROS网络(ROS Graph)。 ROS
    的头像 发表于 11-27 11:21 1934次阅读
    ROS2自带例程测试
    如果你是一个ROS2的开发者,可能对刚才我们使用的ROS2命令比较熟悉,这时你可能也会产生一个问题:我们之前也安装了ROS2系统,那ROS2的原生功能还可以正常运行么? 我们再来试一试
    的头像 发表于 11-28 16:29 1062次阅读
    <b class='flag-5'>ROS</b>2<b class='flag-5'>中</b>自带例程测试
    在TogetherROS如何安装ROS2功能包
    安装ROS2功能包 接下来,还有一个很重要的配置,那就是安装ROS2功能包,我们说TogetherROS是基于ROS2深度优化的,很多模块还是会复用ROS2
    的头像 发表于 12-01 16:02 1117次阅读
    在TogetherROS<b class='flag-5'>中</b>如何安装<b class='flag-5'>ROS</b>2功能包
    ros怎么设置环境变量
    可以使用的动态的值,用于影响运行程序的行为。环境变量通常包含一些关键信息,如路径、用户名、颜色选项等。 在ROS,环境变量是重要的,因为它们用于确定ROS如何运行和找到相关文件和程序。 为什么要设置
    的头像 发表于 12-28 13:52 2285次阅读
