我们来看看节点管理器master是如何被启动的,再回到parent.pystart()函数,如下。
我们发现它启动了XMLRPC服务器后,接下来就调用了_init_runner()函数。
def start(self, auto_terminate=True):
self.logger.info("starting roslaunch parent run")
# load config, start XMLRPC servers and process monitor
try:
self._start_infrastructure()
except:
self._stop_infrastructure()
# Initialize the actual runner.
self._init_runner()
# Start the launch
self.runner.launch()
init_runner()函数实例化了ROSLaunchRunner类,这个类的定义在launch.py里。
def _init_runner(self):
self.runner = roslaunch.launch.ROSLaunchRunner(self.run_id, self.config, server_uri=self.server.uri, ...)
实例化完成后,parent.pystart()函数就调用了它的launch()函数。
我们打开launch.py文件,找到launch()函数,发现它又调用了自己类中的_setup()函数,而_setup()函数又调用了_launch_master()函数。
看名字就能猜出来,_launch_master()函数肯定是启动节点管理器master的,它调用了create_master_process函数,这个函数在nodeprocess.py里。
所以我们打开nodeprocess.py,create_master_process函数使用了LocalProcess类。这个类继承自Process类。nodeprocess.py文件引用了python中用于创建新的进程的subprocess模块。
create_master_process函数实例化LocalProcess类用的是’rosmaster’,即ros_comm-noetic-develtoolsrosmaster中的包。
main.py文件中的rosmaster_main函数使用了master.py中的Master类。
Master类中又用到了master_api.py中的ROSMasterHandler类,这个类包含所有的XMLRPC服务器接收的远程调用,一共24个,如下。
shutdown(self, caller_id, msg='')
getUri(self, caller_id)
getPid(self, caller_id)
deleteParam(self, caller_id, key)
setParam(self, caller_id, key, value)
getParam(self, caller_id, key)
searchParam(self, caller_id, key)
subscribeParam(self, caller_id, caller_api, key)
unsubscribeParam(self, caller_id, caller_api, key)
hasParam(self, caller_id, key)
getParamNames(self, caller_id)
param_update_task(self, caller_id, caller_api, param_key, param_value)
_notify_topic_subscribers(self, topic, pub_uris, sub_uris)
registerService(self, caller_id, service, service_api, caller_api)
lookupService(self, caller_id, service)
unregisterService(self, caller_id, service, service_api)
registerSubscriber(self, caller_id, topic, topic_type, caller_api)
unregisterSubscriber(self, caller_id, topic, caller_api)
registerPublisher(self, caller_id, topic, topic_type, caller_api)
unregisterPublisher(self, caller_id, topic, caller_api)
lookupNode(self, caller_id, node_name)
getPublishedTopics(self, caller_id, subgraph)
getTopicTypes(self, caller_id)
getSystemState(self, caller_id)
管理器
249浏览量
18695 -
MASTER
104浏览量
11412 -
ROS
1文章
281浏览量
17220
ROS让机器人开发更便捷,基于RK3568J+Debian系统发布!
问GPIB卡安装正确,为什么在资源管理器中没有板卡GPIB0?
从终端启动许可证管理器
Protel DXP设计管理器
Windows XP系统任务管理器几个另类用法
数据库的项目管理器是什么?项目管理器详细资料总结
项目管理器及其操作的详细资料说明
EE-146:为ADSP-218x系列DSP实施启动管理器
