锡膏不上锡,大家都会寻找原因是不是锡膏活性太低。但是活性是越高越好吗?答案是否定的,为什么呢?下面佳金源锡膏厂家来为大家讲解一下:
众所周知,锡膏中有很多添加剂,其中一种叫做活性剂。活性剂是决定锡膏活性的关键溶剂。锡膏的活性与其添加的活性剂数量有关。通常锡的吸附能力差是因为活性太低。也许有人会说,那就将活性剂多加一点不就行了,这样上锡膏肯定好!实际上,这是错误的。
活性剂具有相对的浸蚀刺激性,假若锡膏添加的活性剂太多,虽然在SMT印刷贴片回流时,上锡预期效果会更好些,但它对PCB板具有相对的浸蚀刺激性危害,会毁坏路线,从而降低PCB的使用期限,得不偿失。
因此,锡膏的活性并不是越高越好,而是适度的活性好。另外,锡膏的其他添加剂也是,不能一味的追求一个效果去添加过量,而忽略了过量带来的不良效果。
综上所述,大家在操作过程中还是要比较注意的,一般要适度添加即可,大家如果还有什么问题的话,更多焊锡方面的知识请持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
举报投诉
pcb
4318文章
23069浏览量
397094 -
锡膏
1文章
815浏览量
16695 -
活性剂
11浏览量
8676
大为锡膏 | 倒装固晶锡膏的区别
固晶锡膏是以导热率为40W/M.K左右锡银铜等金属合金做基体的键合材料,完全满足RoHS及无卤等环保要求,用于LED芯片封装及二极管等功率器件封装,以实现金属之间的融合。固晶锡
低压侧并联的电容是越多越好吗?
并不是电容器数量越多越好,适量的电容器组合能够充分发挥其优势。过多的电容器不仅会增加投资成本,还可能导致过补偿现象及谐振现象。 2、规格的选择 选择电容器的规格时包括电压等级、容量、损耗角、温度特性等多个因素。适合的电
