近年来,在通信基站和工业设备领域,为了降低电流值、提高效率,以往的12V和24V系统逐渐被转换为48V系统,电源电压呈提高趋势。此外,用来冷却这些设备的风扇电机也使用的是48V系统电源,考虑到电压波动,起到开关作用的MOSFET需要具备100V的耐压能力。而另一方面,提高耐压意味着与其存在权衡关系的导通电阻也会提高,效率会变差,因此,如何同时兼顾更高耐压和更低导通电阻,是一个很大的挑战。风扇电机通常会使用多个MOSFET进行驱动,为了节省空间,对于将两枚芯片一体化封装的双MOSFET的需求增加。
在这种背景下,ROHM采用新工艺开发出Nch和Pch的MOSFET芯片,并通过采用散热性能出色的背面散热封装形式,开发出实现业界超低导通电阻的新系列产品。
新产品通过采用ROHM新工艺和背面散热封装,实现了业界超低的导通电阻(Ron)*3(Nch+Nch产品为HSOP8:19.6mΩ、HSMT8:57.0mΩ)。与普通的双MOSFET相比,导通电阻降低达56%,非常有助于进一步降低应用设备的功耗。另外,通过将两枚芯片一体化封装,可以减少安装面积,有助于应用设备进一步节省空间。例如HSOP8封装的产品,如果替换掉两枚单MOSFET(仅内置1枚芯片的TO-252封装),可以减少77%的安装面积。
新产品已于2023年7月开始暂以月产100万个(样品价格550日元/个,不含税)的规模投入量产。
目前,ROHM正在面向工业设备领域扩大双MOSFET的耐压阵容,同时也在开发低噪声产品。未来,将通过持续助力各种应用产品进一步降低功耗并节省空间,为解决环境保护等社会问题不断贡献力量。
产品阵容
Nch+Nch 双MOSFET
Nch+Pch 双MOSFET
*预计产品阵容中将会逐步增加40V、60V、80V、150V产品。
应用示例
✔ 通信基站用风扇电机
✔FA设备等工业设备用风扇电机
✔数据中心等服务器用风扇电机
为电机驱动提供更出色的解决方案
ROHM通过将新产品与已具有丰硕实际应用业绩的(找元器件现货上唯样商城)单相和三相无刷电机用预驱动器IC相结合,使电机电路板的进一步小型化、低功耗和静音驱动成为可能。通过为外围电路设计提供双MOSFET系列和预驱动器IC相结合的综合支持,为客户提供满足其需求且更出色的电机驱动解决方案。
与100V耐压双MOSFET相结合的示例
HT8KE5(Nch+Nch 双MOSFET)和
BM64070MUV(三相无刷电机用预驱动器IC)
HP8KE6(Nch+Nch 双MOSFET)和
BM64300MUV(三相无刷电机用预驱动器IC)等
从ROHM官网可以下载包括新产品在内的低耐压、中等耐压和高耐压MOSFET的规格书。
术语解说
*1)MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor的缩写)
金属-氧化物-半导体场效应晶体管,是FET中最常用的结构,被用作开关器件。
*2)Pch MOSFET和Nch MOSFET
Pch MOSFET:通过向栅极施加相对于源极为负的电压而导通的MOSFET。可用比低于输入电压低的电压驱动,因此电路结构较为简单。
Nch MOSFET:通过向栅极施加相对于源极为正的电压而导通的MOSFET。相比Pch MOSFET,漏极与源极之间的导通电阻更小,因此可减少常规损耗。
*3)导通电阻(Ron)
使MOSFET启动(ON)时漏极与源极之间的电阻值。该值越小,运行时的损耗(电力损耗)越少。
MOSFET
147文章
7529浏览量
215223 -
导通电阻
350浏览量
19945 -
Rohm
8文章
374浏览量
66292
SMA,3.5mm,2.92mm 连接器的性能区别是什么?
江波龙推出7.2mm超小尺寸eMMC,拓展AI智能穿戴的物理空间
1.27mm,0.8mm,0.5mm间距的高速板对板连接器的选型
视觉插件是选择3mm还是5mm直插灯珠
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
微型化晶振技术:实现1.2mm x 1.0mm尺寸的关键与优势
Nexperia扩展NextPower系列MOSFET阵容,引领高效低噪新纪元
ROHM推出超低阻值5W大功率平面贴片型6432尺寸分流电阻器
射频线缆3.5mm公头和2.4mm公头区别
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
