今天给大家分享:工程师必须知道的 12 个PCB设计原则
1、控制走线长度
控制走线的长度,顾名思义,就是短走线的规则,PCB 设计时应控制走线长度尽可能短,以免因走线过长而引入不必要的干扰。特别是对于一些重要的信号线,例如时钟信号走线,一定要将其振荡器放置得离器件非常近。在驱动多个设备的情况下,应根据具体情况确定网络拓扑。
2、尽量避免形成自环走线
PCB 设计时,要注意信号线在不同层间形成自环路,特别是在多层板布线时,信号线在层间走线,形成自环路的机会较大,自环路会造成辐射干扰。
3、最小接地环路原则
接地环路最小规则,即信号线及其环路形成尽可能小的环路面积,环路面积越小,对外辐射越少,受到外界的干扰也越少。对于这个规则,在地平面划分时,要考虑到地平面和重要信号线的分布,防止地平面开槽等带来的问题。在双层板设计中,在为电源留出足够空间的情况下,留下的部分应填充参考地,并添加一些必要的过孔以有效连接两侧信号,尽量使用地隔离对于一些关键信号,对于一些频率较高的设计,需要特别考虑其地平面信号环路问题,建议采用多层板为宜。
4、高速信号屏蔽设计
相应的接地环路规则,其实也是为了尽量减少信号环路面积,多用于一些比较重要的信号,比如时钟信号、同步信号。对于一些特别重要、特别高频的信号,应考虑采用铜轴电缆的屏蔽结构设计,即布上的线上下左右与地线隔离,同时还要考虑如何有效地让屏蔽层接地并与地线隔离。实际地平面有效结合。
5、避免“天线效应”
一般不允许一端悬空布线,主要是为了避免“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接收,否则,可能会带来不可预测的结果。6、倒角规则
PCB 设计应避免产生尖角和直角,产生不必要的辐射,同时工艺性能也不好。所有线与线的角度应≥135°。
7、避免不同电源层重叠
不同电源层在空间上要避免重叠,主要是为了减少不同电源之间的干扰,特别是一些电压差异很大的电源之间,电源平面重叠的问题必须尽量避免,难以避免时可以考虑间隔地面层。
8、避免过孔距离 SMT焊盘太近
如果过孔没有油塞孔,在布局时很容易将过孔打的太靠近SMT焊盘,这会导致 SMT 焊盘回流时焊料通过过孔流到 PCB 的另一面,造成SMT焊料不足导致虚焊等问题。一般建议过孔边缘与 SMT 焊盘的距离大于 25mil,并在过孔上涂油。9、不要将比 SMT 焊盘宽的走线直接拉入焊盘中
如果走线比焊盘大的话,SMT焊盘的窗口面积一般会扩大超过焊盘的尺寸,这就会导致原来 SMT 焊盘窗口的露铜部分在走线上扩大,这意味着,如果回流焊时焊盘上的焊锡膏稍微不足,就会存在虚焊风险,如下所示:
10、不要将元件放置得太靠近板边缘
在 PCB 的组装和焊接阶段,PCB 会在各个工艺区域来回传送,比如锡膏,传送到贴片机,然后传送到回流焊机进行焊接,所以我们在设计 PCB 时,板上必须至少有一对面在另一面为传送带留出足够的空间,即工艺边。工艺边的宽度不小于3mm,长度不小于50mm。工艺边的范围内元件和引线之间不能有干扰,否则会影响 PCB 板的正常传输。如果 PCB 板的布局不能满足,可以采用单独增加 3mm工艺边或面板的方法。(注:SMT元件不可能在工艺板 两侧距离板边 5mm 以内放置,这样方便回流焊。)当然,如果你的 PCB 上的元件是手工焊接的,你就不需要通过传送带时,可以忽略。
11、阻焊开窗尺寸尽量保持统一
我们知道 PCB 封装焊盘需要在阻焊层中开孔。阻焊开口意味着焊盘区域不能被绿色阻焊覆盖。为了保护PCB电路在焊接时不被氧化和短路,我们的 PCB 外层通常会覆盖一层阻焊层。常用的阻焊剂是绿油(当然也有黑、红、黄、蓝等油)。但焊盘上不能涂绿油,以免焊上锡。为了避免阻焊层因工艺公差而作用在焊盘上,从而影响焊盘的可焊性,我们一般会设计比焊盘更大的阻焊层开口面积,一般扩大0.1毫米(4mil),当然也可以不扩大,使阻焊开口面积与焊盘尺寸相同,工厂统一为你处理。但这要求在制作 PCB 封装时,阻焊开口的尺寸必须相同,例如与焊盘尺寸一样大,或者比焊盘尺寸大0.1mm。如果有一些外部膨胀0.05mm的和一些0.1mm的外扩,工厂处理起来会比较困难。
12、减少 EMI 干扰
每个 PCB 都可能受到 EMI 的影响或成为干扰源。作为工程设计,在在进行PCB 布局时需要非常注意:增加高频走线与低频或模拟走线之间的间隙。最大限度地减少高速信号的返回路径并确保它们不会跨越分割平面。较小的电流环路可降低 EMI 辐射的强度。高速差分信号应并排走线且长度相等,否则会抵消差分对的噪声抑制特性。避免在高速走线上使用过孔,因为它们可能会导致 EMI 发射。免责声明:本文来源头条百芯EMA,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
加入粉丝交流群
张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~
(广告、同行勿入
原文标题:【建议收藏】工程师必须要知道的20个PCB设计规则
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
模拟技术
17文章
466浏览量
39564 -
张飞电子
54文章
175浏览量
12421
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
学起来!做PCB设计师中最靓的崽
如何轻松hold住复杂的设计并打造出既符合功能需求又具备优良可制造性的高质量PCB产品。
要知道,咱们面对的可是那些密密麻麻、纵横交错的 电路布局 ,还有那些让人眼花缭乱的 工艺规定和技术潮流 ,一个
发表于 04-10 17:36
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有
DRC规则是指什么?怎样使用DRC规则减少PCB改版次数呢?
DRC规则是工程师根据审生产制造标准设定的一些约束,PCB设计工程师都需要遵守这些规则,这样可以确保设计出来的产品功能正常、可靠、并且可以到达量产生产的标准。
![DRC<b class='flag-5'>规则</b>是指什么?怎样使用DRC<b class='flag-5'>规则</b>减少<b class='flag-5'>PCB</b>改版次数呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8E/wKgZomVWyumAJC6oAAAa29EAjyc921.jpg)
RedEDA使用教程(PCB设计RedPCB)
的使用教程~适用于电子工程师、芯片工程师、教育者、学生、电子制造商和爱好者。 能学到什么:RedPAD焊盘参数设置以及创建BGA器件封装;RedPCB导入DXF/EMN/网表等、布局摆件、设计规则设置、
发表于 11-13 17:13
•0次下载
PCB设计规则检查器编写技巧
由于DRC必须遍历 PCB设计整个电路图,包括每个符号、每个引脚、每个网路、每种属性,如有必要还能创建数目不限“附属”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反PCB设计规则细微偏
发表于 10-31 15:06
•249次阅读
PCB打板省钱小妙招,强烈建议收藏!
的拼板方式,拼完后会自动计算出拼版开料利用率,帮您节省成本。
工程师朋友做好PCB设计,选择拼板时,我们DFM工具除了会建议您最优的拼板方式,同时也会给出最小器件及最小尺寸的预警提示,以便后续能更方便
发表于 10-20 10:20
硬件工程师必须要学会的十种电路分析方法
,不得不选择相信“玄学”! 如何从各种繁杂的故障现象中,看到本质,是需要方法的!我正好整理了十种硬件工程师必须要学会的电路分析方法,希望能对各位朋友有所帮助。理论指导实践,通过不断实践、练习,再丰富理论,进而使理论日
![硬件<b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>必须要</b>学会的十种电路分析方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BC/wKgZomUvgyuAFORvAAAvFuTt-YA380.png)
硬件工程师必须要学会的十种电路分析方法
![硬件<b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>必须要</b>学会的十种电路分析方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CD/wKgZomURMEqAd7blAAAvFuTt-YA915.png)
PCB设计中布线的要点总结
PCB布线工作对于很多工程师来讲就是连连看,而且还是一项非常枯燥乏味的工作。这其实只是一个初级的认知,一位优秀的PCB设计工程师还是能做很多工作并能解决很多产品设计中的问题的。本文结合
发表于 08-01 16:31
•4904次阅读
![<b class='flag-5'>PCB设计</b>中布线的要点总结](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A6/wKgaomTIwziAXFGvAACjpuxJLoU672.png)
