近几年,三色激光技术正在家用投影仪市场掀起一阵风暴。根据洛图科技数据显示,2022年基于激光技术的智能投影仪销量同比增长超过130%,市场占比提升到近7%。但三色激光想要持续扩大市场规模,必须要面对一个消费者最关心的问题——如何把画面的散斑降低到肉眼不可见的程度,让画面清晰且观影不累眼。
针对这一用户痛点,坚果投影这样的头部企业已经十分重视,在此前发布的坚果N1 系列产品中,就运用了其首创的LSR动态消散斑技术,消除了96%的画面散斑。而近期,坚果投影将消散斑能力再次推到一个新高度。9月10日,坚果投影又推出N1S Pro 4K和N1S Ultra 4K两款新品,继续采用坚果引以为傲的三色激光技术,画面分辨率达到4K,更为关键的是,这次坚果投影将画面散斑降低至3%,刷新行业消散斑极限,进一步提升用户的观影体验。
LSR动态消散斑技术升级,三色激光不在谈“斑”色变
坚果N1S Pro 4K和N1S Ultra 4K延续了坚果投影历时三年研发的MALC目氪™三色激光光机,具有光电转化效率高,功耗低、寿命长,以及高亮度、高对比度等显著优势。
值得注意的是,坚果投影的这项研发成果与普通的激光投影是有本质区别的,因为它首次解决了三色激光”体积大、成本高、有散斑”这三座大山,尤其是有散斑问题,这个问题曾经长久的困扰着整个三色激光行业。
(左边有散斑,右边无散斑)
散斑的成因简单解释就是投影光线反射到粗糙的表面时,光线之间会相互干扰,从而使得画面呈现出一种粗糙的颗粒感。为了突破这一难题,坚果投影研发团队历时两年多时间,累计数万小时的研发测试,以及上千次的样品验证之后,推出了LSR动态消散斑技术。该技术不同于目前行业普遍采用的扩散片来消散斑,而是创造了一个更好的解决方案。
LSR动态消散斑技术的具体原理是在X和y两个方向的二维高频震动;同时基于不同的光学架构,进行相应的驱动频率适配,实现高动态自适应高频震动。且坚果N1S Pro 4K基于定制的电磁线圈,可以实现震动频率不超过0.05mm,进一步通过电流信号,确保振动的持续性。用高频振动把光的相位打散后,再通过在扩散片上定制的微结构消偏器,消除激光偏振态,从而达到减弱散斑的目的。
这一创新性解决方案,直接实现了97%的散斑消除,虽然只是从96%到97%的提升,但逼近极限的小幅度提升往往比低水平的大幅度提升更为艰难,这也体现出了坚果投影对优质画面的极限追求。
作为对比,目前行业内散斑消除水平为90%,远落后于坚果投影。这些只消除90%散斑的产品,严格来说并未达到国家标委会指定的投影仪散斑要低于3%的要求。中国工程院院士许祖彦就曾表示,只有散斑低于3%人眼才不会感知到,从这个标准来看,坚果N1S Pro 4K无疑是做到了。
为了进一步提高画面的质感,坚果N1S Pro 4K还采用400分区四层复眼匀光系统,让画面亮度的均匀度超95%,再次远超行业平均水平(同类产品均匀度只有90%,且有暗角)。此外,在色散上,坚果N1S Pro 4K的像素点色差值≤0.45Pixel,全面超越现有的家用三色激光投影产品,画面色散几乎不可见。
在这一套组合拳加持下,坚果N1S Pro 4K实际投影的画面几乎看不到散斑与色散,画面细腻而又舒适,长时间观看也没有太多的疲劳感,久看也不累。
升级4K分辨率,让观影更沉浸
分辨率是影响用户观影的最直观参数,它直接决定了投影图像的清晰度、细节展示。与低分辨率投影仪的模糊画质相比,高分辨率的投影图像能够让观众更加沉浸于内容之中,感受到更真实、逼真的视觉效果。
对于追求极限画质的坚果投影来说,三色激光+4K分辨率的组合能够为用户呈现最完美的画面。为此,坚果N1S Pro 4K采用了0.47英寸的DMD芯片,该芯片拥有207万个微镜,将分辨率直接拉高到了4K水准,4倍于1080P,830万的像素让画面细节可以一览无余,栩栩如生。
再从亮度、对比度等具体参数来看,坚果N1S Pro 4K在这方面远超其他品牌的同价位产品。坚果N1S Pro 4K在亮度上达到了2000 CVIA流明,对比度1600:1,且色域为110%BT.2020,具有10bit色深。作为对比,搭载LED光源的极米H6,同样处于6K价位段,价格还略高于坚果N1S Pro 4K,但极米H6的亮度也才1500CVIA、色域仅为64% BT.2020,对比度更是与坚果N1S Pro 4相差甚远,官方都没有给出相关数据。至于N1S Ultra 4K,其3000 CVIA的流明更是直接碾压极米H6。
三色激光+4K分辨率+LSR动态消散斑技术+400分区四层复眼匀光系统这套组合拳,让坚果N1S Pro 4K再次突破投影仪的天花板,成为6K价位段投影仪的最佳选择,使其他同类产品难以匹敌。
一体式云台设计让观影优上加优
优秀的产品设计,要考虑到能提高用户体验感的方方面面细节。高画质之外,坚果N1S Pro 4K还采用一体式云台设计,且搭载6轴陀螺仪,进行了上百次的demo验证和过万次的可靠性验证,在实现135度上下调节的同时,也力求让投影仪能够达到最佳悬停手感,同时也让投影仪从此告别支架和垫书,极大扩展了投影仪的使用场景。
在音响上,坚果投影联合国际顶级音响品牌丹拿,由其首席声学工程师进行后期调音,让坚果N1S Pro 4K具备殿堂级丹拿HiFi音质。系统上,Bonfire OS的四大空间模式,每个空间都相当于独立的系统,拓展了投影仪的使用功能。综合来看,坚果对投影仪的升级优化体现在了方方面面。
对于用户来说,好的画质不仅仅是一场视觉盛宴,它还是生活的调味剂,傍晚与亲友沉浸式观影,能有效卸下工作的疲惫,感受人间烟火气。坚果N1S Pro 4K和N1S Ultra 4K的意义就是为用户创造这种氛围。
对于投影行业来说,三色激光+4K分辨率拉高了投影仪的行业上限,LSR动态消散斑技术与400分区四层复眼匀光系统则为画质的完美性提供了保障。这些顶级技术被组合进一款价6K价位段的N1S Pro 4K中,则捅破了行业天花板,从价格与技术两个层面重塑了投影仪行业格局,同时也带给用户极佳的画面与极致的观影体验。
激光
19文章
3249浏览量
64770 -
投影仪
4文章
884浏览量
43397
